23.08.2020, 21:30 | #1821 | ||||
Das Auto - .
Все же он очень актуален особенно на 1,6 мпи на поло седанах и шкодах ! А на гольфах 7 эта болезнь 🤧 была до середины 2015 года ,и то не у всех,а так от хозяина многое зависит ,как в прочем и везде . |
24.08.2020, 07:23 | #1822 | |||
24.08.2020, 09:58 | #1823 | |||
24.08.2020, 11:04 | #1824 | |||
24.08.2020, 13:55 | #1825 | |||
То есть? Проблемы с неспровоцированным масложором по-прежнему массовы? Или их не было никогда?
Хха, 120ткм на старых, (машина производства июня 2014го) - никаких проблем вообще. |
24.08.2020, 14:12 | #1826 | ||||
Das Auto - .
У меня тоже проблем на 140 сильном гольфе не было 2013 года,а у кого то и были ,так что не показатель |
24.08.2020, 14:45 | #1827 | |||
Bedal, с формулировкой "убивали" не согласен.
Скорее эксплуатационные особенности. И кстати, может в 2014 уже были какие-то недоработки устранены, если нет, то я придерживаюсь мнения, что это вопрос времени, на который влияют как раз эксплуатационные особенности. Mercury, тут вроде как выяснили, что на 140 сильном кольца правильные ставились. |
27.08.2020, 21:36 | #1828 | |||
29.08.2020, 12:30 | #1829 | |||
29.08.2020, 17:17 | #1830 | |||
13 год, CXSA от замены до замены недоливаю, пробег 142ткм почти, меняю раз в 7-8 тыс иногда получается через 4-5тыс
МК7 1,4 trend+comfort будет Rка |
29.08.2020, 18:36 | #1831 | ||||
Были и Лукойл и Мотюль, и Шелл, сейчас ZIC TOP 0w40 урвал по 1900 за 4 литра. Думаю, если нет проблем с ДВС, то их нет на любом из одобренных масел. |
Пользователь сказал cпасибо: | giperion85 (30.08.2020) |
29.08.2020, 23:05 | #1832 | |||
LEXX1982, 70ткм ни о чем, жор обычно начинался с 80 и к 100 увеличивался в геометрической.
30.08.2020, 09:03 | #1833 | |||
Если темки соответствующие почитать, то становится ясно, что у некоторых масложор был сразу из салона и не уходил после обкатки. Поэтому пробег 70 ткм в городском цикле "о чём".
30.08.2020, 10:11 | #1834 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 11:16 ---------- Цитата:
Расход только на трассе. после 800 км в одну сторону, со скоростью 140км/ч сьело примерно грамм 200, масло Fuch TitanGT c3. Не знаю надолго ли таким образом получится обходить проблему, но надеюсь что ко мне он не придет вообще) хотел бы конечно радиаторы промыть, но разбирать морду, как то не хочется Последний раз редактировалось giperion85; 30.08.2020 в 10:18. |
30.08.2020, 21:33 | #1835 | |||
30.08.2020, 21:43 | #1836 | |||
Das Auto - golf
делаю выводы по автомобилям из европы, а пробеги при продаже 200+-, так вот если обслуживался на оф. станции (лили кастрол по допуску) то жора нет совсем за 15 тык (сервис масла), а если что придется, то при 150 до литра на тыщу запросто, в дизелях вообще нет проблемы масложора.
в бензинках маслосъемные кольца стали делать узкие, 2 мм, каналы тонкие, и если от плохого масла получился нагар, то закупорка и кольца перестают правильно работать |
31.08.2020, 08:16 | #1837 | |||
Дело как раз в том, что большинство и льют масло с рекомендованными допусками и причем замену делают чаще, чем предписывает сервисная книжка. Если уж на машинах из ЕС действительно нет расхода масла, то дело скорее всего в качестве бензина, а не в том лью я кастрол 502 или шелл 502.
31.08.2020, 08:30 | #1838 | ||||
Das Auto - golf
я например лью кастрол едж (которое у оф.) угара ноль, пробег 15 тык до замены, а почитай чуть-ли не самое плохое масло, угар нагар и пр. и! самое подделываемое ---------- Сообщение добавлено в 08:31 ---------- и бензин на маслосъемные кольца вряд ли влияет |
31.08.2020, 10:42 | #1839 | |||
vw-76, влияет. Обилие серы в бензине быстрее окисляет масло, снижая его моющие свойства. Соответственно, со временем повсюду образуются отложения.
01.09.2020, 08:45 | #1840 | |||
Das Auto - Golf7 TSI1,4(122) , 2013
Коллеги по решению проблемы , не могли бы подсказать контакты специалиста в Ростове на Дону по масложору .
