25.07.2020, 21:17 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6
Проблемы с омывателем фар
Всем привет. Перестал работать омыватель фар. Зимой замерзал, горел пред - поменял и все заработало. Сейчас пред целый, но омыватель не работает. Проверил Васей ошибки, периодически выскакивает что-то вроде «непостоянный или не достоверный сигнал датчика освещенности/дождя» она у меня с момента покупки машины иногда появляется, погуглил и нашёл, что связанно это с кривым кодированиям функции leaving/coming home и я на неё благополучно забил. Так вот вчера я стёр в очередной раз эту ошибку и омыватель фар заработал, но в ручном режиме включённых фар, потому что был день. Сегодня опять омыватель не работает, хоть в ручном, хоть в авто режиме фар, пред целый, вася ошибок не даёт. Может кто сталкивался с подобным?
Забыл добавить - под бампером сухо. Последний раз редактировалось alex_MORPH; 25.07.2020 в 22:06. |
26.07.2020, 11:57 | #2 | |||
Das Auto - Golf 6
Напряжение на 36 преде проверил - оно есть. Все остальные системы работают штатно. Снимать бампер и подавать напрямую на моторчик 12 В?
26.07.2020, 13:05 | #3 | |||
Das Auto - Golf 6
Снял бампер, кинул напрямую 12В к моторчику - работает =((. Куда копать?
26.07.2020, 14:12 | #4 | |||
Das Auto - Golf 6
По всей видимости проблема софтовая или какой-то блок глючит. Сейчас запускаю двигатель, фары включаю в ручном - омыватель брызгает на фары, на пятое нажатие или любое другое - уже нет. Залепил датчик света, фары в авто, они включились - омыватель не брызгает. Глушу двигатель , закрываю двери, открываю, завожу двигатель, включаю фары в ручном - один раз брызгает. Да и когда снял скотч с датчика света, фары продолжали светить, но такое бывало и раньше. Похоже надо ехать к кодировщику.
26.07.2020, 16:03 | #5 | |||
Das Auto - Golf 6
А возможно через Васю активировать омыватель фар, т.е. принудительно заставить его побрызгать?
26.07.2020, 20:58 | #6 | |||
Das Auto - Golf 6
Реле омывателя фар может тупить и при этом не выдавать ошибки при диагностике? Связался с кодировщиком, говорит в первый раз о таком слышит и ни чем помочь не может...
27.07.2020, 12:33 | #7 | |||
Омыватель фар работает только при включенном ближнем свете и! На 5й раз нажатия омывателя стекла.
27.07.2020, 13:32 | #8 | |||
Das Auto - Golf 6
Да само собой свет включён. Я настраивал и на 5 и на 10 срабатывание. Говорю же он живет своей жизнью. Иногда на первое срабатывает при включённых фарах, но очень редко. Периодически выскакивает ошибка
01520 - недостоверный сигнал - не постоянный Датчик дождя и освещенности (g397) Судя по подписи вы занимаетесь как раз электрикой. Неисправное реле будет вызывать ошибку при чтении ошибок Васей? Стоит копать в этом направлении? Вы видимо не читали, что я писал выше, там много писанины, согласен =) Последний раз редактировалось alex_MORPH; 27.07.2020 в 13:36. |
27.07.2020, 15:48 | #9 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (27.07.2020) |
27.07.2020, 19:53 | #10 | |||
alex_MORPH, я имею обыкновение читать все, у Вас просто сумбур. Ошибка по дд никак не влияет на омыватель фар. Если на реле не будет питания (к примеру Вытащить пред) то ошибка будет, в противном случае ничего не напишет.
Ближний свет должен быть включен именно в ближний, а не в авто. |
Пользователь сказал cпасибо: | alex_MORPH (27.07.2020) |
27.07.2020, 20:03 | #11 | |||
Das Auto - Golf 6
sheff, до этого всегда работал омыватель хоть в авто (в темное время суток), хоть в ручном режиме ближнего. Пред №36 я вытаскивал и ловил ошибку, здесь все понятно. А если предположить, что реле срабатывает не всегда? Кстати, если я не ошибаюсь, глюку с омывателем предшествовала ситуация, когда ближний свет на мгновение погас ночью в режиме авто и кажется после того, как я нажал на рычажок омывателя.
27.07.2020, 21:03 | #12 | |||
alex_MORPH, омыватель и фары на прямую никак не связаны. Реле конечно же может глючить, можно попробовать его заменить.
30.07.2020, 10:30 | #13 | |||
Das Auto - Golf 6
Оказалось неисправным реле. Почему оно иногда срабатывало - загадка. Поменял местами реле клаксона и омывателя фар - омыватель заработал, а клаксон затих=). Проблема решилась за 200р.
Пользователь сказал cпасибо: | Патентовед TOSH (31.07.2020) |
30.07.2020, 12:54 | #14 | |||
30.07.2020, 14:35 | #15 | |||
Das Auto - Golf 6
Тема немного не об этом. Если коротко - зимой горел пред при замёрзшей омывайке, видимо реле тоже пострадало. Если у кого-нибудь будет аналогичная ситуация, то прежде чем снимать бампер, поменяйте местами реле клаксона и омывателя, об этом я писал выше. Вот я лично снимал и оказалось зря =)
Пользователь сказал cпасибо: | romaxa (30.07.2020) |
30.07.2020, 14:37 | #16 | |||
Andrewsss, спасибо кэп, но я говорю о принудительном срабатывании днем.
---------- Сообщение добавлено в 14:38 ---------- alex_MORPH, Спасибо что написали о решении проблемы, так будет проще другим выявить неисправность. |
