Старый 17.10.2018, 11:18   #1
Аватар для indigo__blue
Das Auto - VW GOLF 5 2.0 BVZ
Восклицание Проблема открытия багажника
Доброе время суток. Столкнулся с относительно странной проблемой. суть такова: внутри салона установлена кнопка открытия лючка бензобака. При нажатии на нее открывается багажник! Не полностью. Хотя если один человек многократно нажимает на кнопку , а другой в это время на эмблему на двери задка, то тогда открыть получается. VCDS ошибок не выдает. В тестах если выбрать проверку лючка бензобака то открывается багажник и наоборот, если выбрать тест на открытие багажника то открывается лючок бензобака. Подскажите как можно решить данную проблему.
indigo__blue вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 14:16   #2
Аватар для pacha
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSF 2005
что-то где-то напутали, и скорее всего с кодировкой под Jetta/Golf Variant, ибо у них идут две кнопки параллельные (лючок и багажник), вместо одной у Golf.
Последний раз редактировалось pacha; 17.10.2018 в 14:18.
веду канал об автомобильной жизни
t.me/lebrichka
pacha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 14:41   #3
Спасибо за инфу. Это точно с кодировкой что-то. Но вот в Васе ничего найти не могу.
...:::VW GOLF MKV 2009. FSI 2.0 BVZ:::...
Старый 17.10.2018, 14:52   #4
Аватар для pacha
Сообщение от indigo__blue Посмотреть сообщение
не силен в кодировках, но я бы почитал блок водительской двери.
по-любому где-то вместо 00000 стоит 00001, и Гольф думает что он Джетта или Сарай.
t.me/lebrichka
indigo__blue (17.10.2018)
Старый 17.10.2018, 14:56   #5
А вот я не додумался посмотреть водительскую дверь. После работы буду проверять. Благодарю за наводку.
Старый 17.10.2018, 17:42   #6
К сожалению безрезультатно. Да, в кодировке водительской двери есть один пункт - rear lid remote button. Но изменение значения ни на что не влияет.
Старый 18.10.2018, 12:50   #7
Может кто нибудь поделится заводской кодировкой двери водителя и блока комфорта?
Старый 25.10.2018, 09:38   #8
люди добрые, откликнитесь на крик души.
Старый 25.10.2018, 10:07   #9
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
отнимите 1 от той кодировки что сейчас и сохраните. а по сабжу видимо неправильно перепинован разьем. я так себе специально так сделал очень удобно когда багажник грязный
Последний раз редактировалось senatormog; 27.10.2018 в 09:39.
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 12:43   #10
Сообщение от senatormog Посмотреть сообщение
отнимите от той кодировки что сейчас и сохраните. а по сабжу видимо неправильно перепинован разьем. я так себе специально так сделал очень удобно когда багажник грязный
Был у "мастера" который делал диагностику машины. Распиновку не трогали. Мастер-ломастер очумелыми ручками своими делал онлайн кодировку через лаунчер. И возможно залита кодировка от другой модели. У меня после тех деяний дворники и стоп сигнал не работали. Это то я исправил через ваг. Но вот с багажником так и не разобрался. Да и багажник полностью то не открывается при нажатии кнопки.
Старый 25.10.2018, 21:10   #11
Напиши пока свою кодировку,
Старый 26.10.2018, 20:11   #12
Сообщение от андронио Посмотреть сообщение
Хорошо. Завтра как за рулем буду, прочитаю вагом и отпишусь.
Старый 27.10.2018, 12:13   #13
вот кодировка блока комфорта, гейтвея, электроники и двери водителя.
Тип файла: png 1.png (100.8 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: png 2.png (87.8 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: png 3.png (91.6 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: png 4.png (95.3 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: png 5.png (142.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: png 6.png (185.7 Кб, 18 просмотров)
Старый 01.11.2018, 13:15   #14
Есть вариант решения?
Старый 01.11.2018, 22:57   #15
Я вам сказал что сделать, даже сами выложили как кодировать и все равно задаете глупые вопросы. Если с математикой туго то ваша кодировка 179.
Старый 02.11.2018, 12:42   #16
Уважаемый форумчанин, дело совсем не в тугости математики. А в том что Ваше "решение" не решение. Было бы таковым, то я б давно Вам сказал спасибо и закрыл эту тему. Ну а пока что поиски ответа к поставленному вопросу продолжаются.
Старый 03.11.2018, 06:58   #17
Ок тогда сделаем подругому выньте кнопку снимите верхнюю крышку если там два штырька красных (а я уверен,что их два) вынимаем тот что на стороне нажатия. Радуемся.
Эту переделку я ещё 4 года назад делал, в гугле нашёл, а багажник чтобы открывался полностью надо перевернуть опоры и поставить пружины (опять таки гугл). Предыдущий владелец чтобы не было лишних вопросов от не понимающих людей вернул все в заводское исполнение.
Второй вариант это накрылся бцм, но это из области фантастики, так как этот сигнал до бцм кодируется а) кнопкой
Б) кодировка блока комфорта двери. Что и написано на скринах вашего китайского Васи.
Старый 04.11.2018, 10:17   #18
Ещё один момент, про который я забыл написать. Если нажать на эмблему на задке, то открывается лючок бензобака. В VCDS канал двери задка, 6D вроде, не подключается. Ошибка связи.
---------- Сообщение добавлено в 11:21 ----------
Нет, этого не делали 100%. Всё идеально работало до онлайн кодировки через тот самый лаунчер.
Старый 21.04.2019, 14:45   #19
Народ, решил поднять тему так как проблема осталась нерешённой. Есть ли вариант сброса блока комфорта на заводские настройки. Решит ли это проблему?
Старый 21.04.2019, 16:11   #20
Нет не решит, только замена. Сброс стирает ключи, но не восстанавливает микроэлементы=) Есть блок если надо.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
