Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТОРГОВЫЕ РЯДЫ > Барахолка
Барахолка Объявления о продаже/покупке вещей, не имеющих отношения к автомобилям.
Старый 16.12.2008, 22:29   #1
Аватар для Eu-Jinn
Хорошо Автоаудио накопилось. Продаю в Москве
НА данный момент есть
Мидбасы Kicker SSMB6 бу 2 дня 4000 рублей
(полный комплект!!!). Поставил себе, послушал - не то, что надо мне.
Сабвуфер Audio Art 10 sw в фи корпусе 3500 рублей (НОВЫЙ!)
Сабвуферные динамики Audio Art 10 sw 1500 рублей (новые!)
Сетки на динамики 5,25 и 6,5 дюйма - 50 рублей пара (полно и разных)
Защитные резиновые кольца на магниты мидбасов и сабвуферов - БЕСПЛАТНО!
VW AUDIO
Старый 17.12.2008, 01:23   #2
Das Auto - Vw B3 1988
ап!
Последний раз редактировалось js1000; 17.12.2008 в 01:31.
js1000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 16:21   #3
Аватар для Eu-Jinn
SSMB6: Это первый и единственный чистокровный НЧ–динамик нашего теста, который производитель предлагает использовать в полосе частот 30–500 Гц, а вышестоящие диапазоны отдать в распоряжение среднечастотника и твитера. Благодаря подчеркнуто малой установочной глубине он может быть установлен даже в автомобили со стесненными условиями. Тем не менее советуем особенно не обольщаться — у динамиков на редкость широкая магнитная система, и при инсталляции, скорее всего, все равно придется повозиться.
Наиболее интересная особенность конструкции американских головок — диффузор. У «Kicker» он цельный, с гладким профилем, изготовленный из нескольких материалов, — это и пена, и полимер, и основной каркас из углеволокна. Жесткость мембраны очень высокая, как и подвижной системы в целом — чтобы переместить диффузор на несколько миллиметров, требуется приложить немалое усилие. На прослушивании «американец» сильно удивил — он продемонстрировал бас с хорошей структурой, цельностью и натуральностью, что приятно удивило. Характер подачи низких частот здесь очень впечатляющий: отличная динамика соседствует с высокой четкостью, а хорошая глубина — с завидным контролем и выверенным разделением инструментов. В то же время звучание «Kicker» обладает фирменным почерком. Речь идет о жестком, хлестком и панчевом верхнем басе, который в современных записях (рок, популярные, электронные записи) выглядит отлично. Впрочем, не будем забывать, что звучание динамиков во многом зависит от выбранных компаньонов, так что рекомендуем присмотреться — это достойный кандидат. отсель
Производитель Kicker
Модель SSMB6
размер, дюймы 6,5
мощностьRMS/max, Вт 125/175
сопротивленние,Ом 4
полоса частот, Гц 30–500
Чувствительность, дБ 88
Установочний диаметр (мм) 143
установочная глубина, мм 51
КОРПУСНОЙ сабвуфер Art Sound HIT-12
НОВЫЙ! Цена 2500
Ширина 40 см
Высота 37 см
глубина нижнего основания 40 см
глубина верхнего - 20 см
В 2007 году фирма Art Sound выпустила совершенно новую линейку сабвуферов HIT трех наиболее популярных размеров 10, 12 и 15 дюймов. Беглого взгляда на новые динамики достаточно чтобы понять основную идеологию HIT – бас и стиль. Сабвуфер имеет следующие конструктивные особенности:
Штампованная стальная корзина с порошковым антирезонансным покрытием обеспечивает стабильность характеристик и механическую прочность сабвуфера.
Полипропиленовый диффузор инжекционного литья с интегрированным пылезащитным колпачком обладает высокой жесткостью на скручивание и малой массой. Ребра жесткости позволяют получить максимальную звуковую отдачу при минимуме искажений. Компьютерное моделирование ребер жесткости диффузора с использованием новейших программных продуктов - особая гордость инженеров компании ART SOUND.
Каркас звуковой катушки выполнен из материала Kapton Ò, основными достоинствами которого являются лёгкость, жесткость и хорошая теплопроводность.
Сдвоенные звуковые катушки 2 + 2 Ом позволят максимально использовать потенциал вашей системы.
Кольцевое углубление в задней крышке магнитной системы позволяет увеличить ход подвижной системы, максимально использовать магнитный зазор и получить дополнительную отдачу.
Хромированные винтовые разъёмы обеспечивают надежный электрический контакт и простоту монтажа.
Центрирующая шайба с прогрессивной характеристикой и подвес из бутиловой резины обеспечивает линейность движения диффузора во всём диапазоне подводимых мощностей.
Вплетённые в шайбу подводящие проводники увеличивают надёжность сабвуфера и полностью избавляют бас от нежелательных призвуков.
Пластиковая крышка магнита позволяет надежно защитить магнит от ударов.
Пластиковое уплотнительное кольцо надёжно фиксирует подвес
Сабвуферы HIT универсальны и могут работать как в закрытых корпусах небольшого объёма, так и в фазоинверторных корпусах.
HIT 10: Если многие сабвуферы стремятся произвести впечатление тяжеловесной бас–машины, то головки Hit благодаря форме и цвету защитно–декоративного кольца смотрятся достаточно нарядно. А между тем динамик ощутимо тяжелее всех предшественников по тесту, и, хотя магнит скрыт под несъёмным кожухом, понятно, что его немало. Диффузородержатель тоже довольно толстый, хотя и заглушён только средне. Жёсткий полипропиленовый диффузор имеет сложную форму, и, наверное, вес у него соответствующий. Диаметр плоского центрального колпачка 76 мм. Ширина подвеса 23 мм — достаточно, наверное, но без избытка. Впрочем, как мы хорошо знаем, избыток ширины подвеса означает недостаток площади диффузора. Диаметр осевого отверстия 20 мм, что, в общем, немало при 38–миллиметровой звуковой катушке. Для её обдува в корпусе предусмотрены четыре вытянутых вентиляционных окошка. Катушка с двумя 2–омными секциями позволяет максимально использовать как возможности обычного усилителя, так и басового моноблока. Вогнутая центрирующая шайба (совместно с кольцевой проточкой) сводит на нет вероятность повреждения катушки о нижнюю шайбу магнитной системы. Контактные зажимы винтового типа. Подводящие провода тремя стежками прошиты в центрирующую шайбу.
HIT 12: Очевидно, что над дизайном головок серии HIT работали люди, которые своё дело знали. На редкость жёсткий диффузор имеет сложную форму и изготовлен из полипропилена. Диаметр плоского центрального колпачка 92 мм. Ширина подвеса (23 мм) чуть ли не наименьшая в группе одноклассников. Уплотнительного кольца на корпусе (спереди) не предусмотрено, но в комплекте имеется пластиковый декоративный обод, который придаёт инсталляции законченность. Магнит закрыт фигурным пластиковым чехлом, диаметр звуковой катушки лишь 51 мм, да и калибр осевого отверстия (20 мм) указывает на то, что авторы разработки избегали непродуктивных трат магнитного потока. Контактные зажимы винтового типа. Подводящие провода многократно прошиты в гофры центрирующей шайбы. 30 л дают идеальную форму АЧХ, упасть можно ещё литров на пять, не больше. Кроме того, есть возможность получить поистине аудиофильскую АЧХ в фазоинверторе (что случается не часто).
отсель
Спецификация:
производитель Art Sound
модель HIT 12
размер, дюймы 12
мощность RMS/max, Вт 300/600
сопротивление, Ом 2+2
чувствительность, дБ 88
Fs, Гц 35
Qts 0,47
Vas, л 60
Объём ящика около 28 литров
Последний раз редактировалось Eu-Jinn; 18.12.2008 в 16:23.
VW AUDIO
Старый 11.01.2009, 18:25   #4
Аватар для Eu-Jinn
Разбор в гараже привнёс ещё три позиции в список
Теперь на продажу
Мидбасы Kicker SSMB6 4000 рублей
Мидбасы Mystery от комплекта MF6.2 - 500 рублей пара (NEW!)
Мидбасы Art Sound AS6W (от ASX62) - 500 рублей пара (можно подключить твитеры напрямую к ним! фильтры на динамиках)(NEW!)
Твитеры Art Sound AS Tweeters (от ASX62) - БЕСПЛАТНО(NEW!)
VW AUDIO
Старый 12.01.2009, 18:57   #5
Аватар для Eu-Jinn
ОБНОВЛЕНИЕ!!!
Грилли Kicker на динамики 5,25 дюйма (13 см) - 300 рублей НОВЫЕ!
Последний раз редактировалось Eu-Jinn; 13.01.2009 в 12:35.
VW AUDIO
Старый 16.01.2009, 12:45   #6
Аватар для Eu-Jinn
SSMB6 проданы
VW AUDIO
Старый 01.03.2009, 17:12   #7
Аватар для Eu-Jinn
На данный момент есть
динамики 13 см:
мидбасы Morel Tempo 1500 рублей за пару (НОВЫЕ!)
коаксиалы Art Sound ARX 52 1300 рублей за пару (НОВЫЕ!)
твитеры Morel Tempo 1000 рублей за пару (НОВЫЕ! с небольшой доработкой встают в штатные места)
Грилли Soundstream на 6,5" динамики НОВЫЕ 1000 рублей пара ТОРГ
Грилли на 4" динамики с логотипом Audio Art НОВЫЕ 50 рублей пара
кроссоверы для поканалки от Eton RS160 - 2000 бу
VW AUDIO
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
