Старый 05.02.2016, 08:29   #1101
Аватар для adolf88
130r, а можно для особо одаренных, почему именно стрекоза?)
Старый 05.02.2016, 08:37   #1102
adolf88, Потому что на авто до 11 м.г идет ручка, а после 11м.г стрекоза.
Совершенно разное устройство рулевой колонки.
adolf88 (05.02.2016)
Старый 05.02.2016, 12:05   #1103
Аватар для WhiteGolfVI
Сообщение от adolf88 Посмотреть сообщение
Покурил тему, драйв2, но ясности все равно нет кто то меняет стрекозу, кто то ограничивается ручкой.
Есть гольф 6 тренд подрулевой блок 5K0 953 459 C (судя по инфе с поддержкой круиза, без мультируля)
Достаточно будет приобрести ручку круиза 1K0 953 513 G9B9 или еще что то нужно?
До 2011 модельного года ручка, с 2011 (буква В в ВИНе) стрекоза.
WhiteGolfVI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 08:42   #1104
Аватар для adolf88
парни, тогда снова вопрос, переключатели 1k5953513l 1k5953513l9b9 подойдут?
Старый 07.02.2016, 11:27   #1105
Есть вероятность что на правой ручке не будет заднего дворника, но в крайнем случае можно переставить ручку с круизом на свою стрекозу.
Старый 07.02.2016, 11:59   #1106
Аватар для 343mihalych
Das Auto - vw golf6,BSE,2010
Сообщение от WhiteGolfVI Посмотреть сообщение
,делал именно так,по подсказке уважаемого ТС,немного аккуратности и терпения = и все получилось,все работает!
343mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 21:25   #1107
Аватар для y-u-r-a
5K0953569AD Что поддерживает такой блок, нигде нет инфы???
Автомеханик
Старый 15.02.2016, 22:49   #1108
y-u-r-a, Походу держит только мульруль.
Старый 15.02.2016, 22:57   #1109
Аватар для y-u-r-a
sheff, Спасибо, а это сто пудовая инфа?Рос теч молчит как партизанЭ
Автомеханик
Старый 19.02.2016, 08:35   #1110
Das Auto - Golf Plus 2013 1.6 ручка
Други, подскажите: На гольф +13 года хочу поставить мультируль и круиз, в перспективе приборку мфа. Стрекоза нужна ххх513N или xxx513M?
D-mas51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2016, 05:47   #1111
Аватар для kostas
Das Auto - Golf 6 TSI, DSG, candy, trend
Друзья, подскажите пжлта, правильно я понял: при установке руля 1K8419091T YCP в авто 11 м.г. ничего программировать не надо?
(авто тренд с RNS310).
Последний раз редактировалось kostas; 28.02.2016 в 10:22.
kostas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 19:19   #1112
Аватар для d03
Das Auto - Golf Plus 1.6 МКП 2011
Хочу поставить круиз контроль на гольф плюс 2011 года выпуска
С завода стоит обычный не мульти руль и мфа+.
Тут все про шестой Гольф написано, а как с Плюсом дела?
Достаточно купить 5K0953513N 9B9 ( Комбинация переключателей вала рулевого управления) и все?
И где лучше покупать и где ставить в Москве, если не самому? А то васи диагноста не имею и покупать его чтобы воспользоваться им 1 раз наверное смысла не имеет.
Заранее спасибо за помощь!
d03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 22:47   #1113
Сообщение от d03 Посмотреть сообщение
Так же, 5K0953513N 9B9. Могу помочь если удобно в Куркино.
d03 (07.03.2016)
Старый 21.03.2016, 11:22   #1114
Поставил мультируль от нового Поло и стрекозу с круизом. Закодировал, проверил - всё работает: круиз, кнопки, подсветка, стеклоочистители. Но в блоке рулевой электроники висят ошибки.
Понедельник,21,Март,2016,10:29:15:17500
VCDS Версия: RUS 15.7.0 Выполняется Windows XP x86
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 5K0-953-569.clb
Номер блока управления: 5K0 953 507 AJ HW: 5K0 953 549 B
Компонент и/или версия: Lenks.Modul 008 0090
Кодировка: 588A104000
Код мастерской: WSC 12345 123 12345
Данные ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001 (VW36)
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
VCID: 78F5CE06C39717FE6E-802C
3 Найдены неисправности:
0516 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 121
Пробег: 59755 km
Дата: 2016.03.21
Время: 10:21:53
49675 - Включение электромагнита блок. извлечения ключа из замка заж.
B114A 13 [009] - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 59755 km
Дата: 2016.03.21
Время: 10:21:53
227387 - Выключатель стеклоочистителя
B1145 13 [009] - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Пробег: 59755 km
Дата: 2016.03.21
Время: 10:21:53
С кодировкой напутал?
Старый 21.03.2016, 12:30   #1115
Сообщение от D-mas51 Посмотреть сообщение
Какой ужас! В первом байте снять галку с 7 бита и с 3 если РТТ не нужен.
Второй байт 14, остальные нули.
Последний раз редактировалось WhiteGolfVI; 21.03.2016 в 12:50.
D-mas51 (21.03.2016)
Старый 21.03.2016, 12:36   #1116
Какой ужас!
Сам в панике :D
Еще небольшой вопрос: В моем подрулевом есть датчик поворота руля? Можно-ли его активировать, чтоб на камере заднего вида траектории гнулись?
Последний раз редактировалось D-mas51; 21.03.2016 в 12:52.
Старый 21.03.2016, 12:55   #1117
Сам в панике :D
Нет, G85 у тебя в рейке. Стоковая кодировка подрулевого осталась?
Старый 21.03.2016, 12:58   #1118
Да, сейчас до гаража схожу, посмотрю в гаражном буке)
5880100000
Последний раз редактировалось D-mas51; 21.03.2016 в 13:12.
Старый 21.03.2016, 15:06   #1119
Сам в панике :D
Осталась ошибка по стеклоочистителю.
Старый 21.03.2016, 15:28   #1120
5880100000
Это кодировка чего? Она без МФА на правом рычаге, без мультируля, но с круизом.
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
