Старый 17.06.2017, 10:43   #18981
Аватар для Beliy
Das Auto - Golf GT Mk5 BMY; Das Auto - Golf GTI Mk7 CHHB
Сообщение от VanWanich Посмотреть сообщение
доброе утро. Подскажите номер задних пружин по vin XW8ZZZ1KZ9G107381
Спасибо
Тип файла: jpg Пружина.jpg (235.6 Кб, 8 просмотров)
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
VanWanich (17.06.2017)
Старый 17.06.2017, 16:45   #18982
Das Auto - Vw Jetta mkV 1,4 TSI Dsg
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
нашел на выбор 1K0511115CM и 1K0511115CL? Одна крас+желтый, другая красн+оранж. В чем у них разница? Что эти цвета обозначают?
VanWanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 19:26   #18983
Аватар для Генныч
Das Auto - Golf 5 2007
Добрый день!
VIN wvwzzz1kz7w270101
у 09G есть два клапана блокировки трансформатора и еще какой то..они же одинаковые? вот один из них накрылся..номерок можно? поставил етку и эльзу..еще не разобрался(((
Генныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 20:01   #18984
Аватар для Генныч
Сообщение от Генныч Посмотреть сообщение
Добрый день!
N89 который
Старый 17.06.2017, 22:03   #18985
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
подскажите пожалуйста.
Нашел в темах о Г7 такой номерок
VAG 5G4 071 677 C Пружины для спортивной ходовой части
А есть такие наборы на Гольф 6 1.4 саха DSG?
Старый 18.06.2017, 11:02   #18986
Das Auto - фольксваген,CCZB, 2012
Добрый день! подскажите пожалуйста какой мехатроник нужен на эту модель wvwzzz3czde521523. Спасибо!
Борис09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 13:13   #18987
Das Auto - T-ROC 1.5 2018 Style
Подскажите номер резинки на переднюю левую дверь, которая на фото
WVWZZZ1KZ4B063039
shiga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 13:19   #18988
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
shiga, 1K4867911E 9B9
Старый 18.06.2017, 18:02   #18989
Аватар для FL1NT
Das Auto - Passat B5 1.8T
всем привет! Машина в подписи гольф5.
Подскажите номерок полного ремкомплекта заднего суппорта+поршень
Passat B5 1.8T AEB 1998 Кондей МКПП-продал
Golf 5 1.6 2007 BSE Климат АКПП Drive2
Мондео 4 Титаниум 2010 года 2.0 л,МКПП,черный седан
FL1NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 09:26   #18990
Das Auto - Hyundai Getz \ VW Golf vi
Добрый день. Подскажите коды дисков тормозных передних и задних и есть ли есть такое, то кожаный чехол на рукоятку МКПП5.
для Golf VI 1.4(80) CGGA WVWZZZ1KZAP007430.
Спасибо.
-ilya- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 10:22   #18991
Das Auto - Volkswagen Golf, BSE, 07г.
Подскажите плиз какие амортизаторы я могу поставить? Интересует перед и зад. А то такой список номеров мне выдает, что капец... Авто Г5, 1.6, BSE, механика, 07г., вин WVWZZZ1KZ8W077213.
Scorpi ON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 11:51   #18992
Папо клуба
Аватар для Diversant
Das Auto - kodiaq
N89 который
это вся плита, клапана не идут отдельно - 09G325039AX
Сообщение от Борис09 Посмотреть сообщение
02E325025ATZ9G
Сообщение от FL1NT Посмотреть сообщение
я не вижу VIN в подписи
Сообщение от -ilya- Посмотреть сообщение
Спасибо.
передние 1K0615301AS - 2 , либо эконом JZW615301A
задние 5Q0615601F - 2
кожаная ручка 1K0711118A MEK , но я не могу точно сказать подойдет или нет, должна
Сообщение от Scorpi ON Посмотреть сообщение
передние 1K0413031BK - 2, либо econom JZW413031H - 2
задние 1K0513029MM - 2 , либо econom JZW513025F - 2
Старый 19.06.2017, 13:57   #18993
Аватар для VZov
Diversant, а мне не ответите?)))
Старый 19.06.2017, 14:33   #18994
Аватар для baraja
Das Auto - Велик
Антон, подскажи плз на Ауди Wauzzz8kxba153924 , задние диски тормозные
И на переднюю подвеску сайлентболки в прямые и кривые рычаги. Спасибо
baraja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 14:54   #18995
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
Сообщение от VZov Посмотреть сообщение
наверняка есть такие и для Гольф 6 1.4 саха DSG
вот 5K4071677A с нагрузкой 990кг/880кг пер/зад ось
5K4071677B с нагрузкой 1090кг/880кг
Сообщение от baraja Посмотреть сообщение
привет
диски задние - 8K0615601M - 2
в прямой нижний внутренние - 8K0407182B - 2
в прямой нижний наружние - 4E0407181B - 2
в нижний кривой надо визуально смотреть и мерить, т.к. этка не отсекает, могут и те и те стоять
8K0407183A - 2 (65мм)
8K0407183F - 2 (75мм)
baraja (19.06.2017)
Старый 19.06.2017, 15:45   #18996
Аватар для VZov
Diversant, а нельзя узнать какая у меня нагрузка пер/зад ось
wvwzzz1kzdw082808
Старый 19.06.2017, 16:12   #18997
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
wvwzzz1kzdw082808
передняя 701-735кг
зад 521-540 кг
Старый 19.06.2017, 16:14   #18998
Аватар для Grishkovecc
помогите плиз с номерами з/ч:
1) для замены ремня ГРМ vw 1.6 BSE (ремень ролики, помпа).
2) прокладка от выпускного коллектора на приемные трубы (2шт маленьких таких треугольных)
3) резиновая прокладка между блоком двигателя и распределителем охлаждайки
4) масяляный фильтр
5) какой допуск по маслу на 1,6 BSE?
заранее спасибО!
Der Golf R32
Старый 19.06.2017, 21:12   #18999
Аватар для FL1NT
Сообщение от Diversant Посмотреть сообщение
VOLKSWAGEN Golf
VIN WVWZZZ1KZ7W229499
---------- Сообщение добавлено в 21:20 ----------
VOLKSWAGEN Golf
Еесли не трудно еще скажите номерки:
1.Пыльник ШРУСа внутреннего(водительская сторона)
2.масло в автомат
3.фильтр акпп
4.тормозная жидкость.
Спасибо
Старый 20.06.2017, 09:31   #19000
Папо клуба
Das Auto - kodiaq
поршень отдельно от суппорта не идет
1K0615423J - лев
1K0615424J - прав
что именно в ремкомплекте нужно ?
уплотнители корпуса суппорта - 8D0698671
пыльники для направляющих - 1K0698470
2.масло в автомат
3.фильтр акпп
1. 1K0498201G
2. G055025A2
3. 09G325429A , прокладка еще нужна будет 09G321370
4. B000750M3
FL1NT (20.06.2017)
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
