Старый 27.11.2016, 23:30   #41
Аватар для Perikov
Интересно, а эти вибрации на руле ощущаются или на кузове?
Товарищи, а кто-нибудь проверял биение тормозных дисков? При торможении не бывает вибраций? Кроме того, не люфтят ли тяги/наконечники?
Старый 27.11.2016, 23:33   #42
Perikov, на руле не ощущается. диски проверяли - биения нет. при торможении - вибрации нет никакой
не знаю только как у Николая - у меня знаю что суппорта задние не отходят немного.... но не думаю что вибрация из-за этого
кмк, это либо полуось (проверить негде, на глаз ровная) или ступица. но ступица не воет.
Тут еще вариант дифференциал, но странно было бы. масло не уходит (все сухо)
Старый 28.11.2016, 08:35   #43
Аватар для Николай333
Perikov, Вибрации на руле нет, при торможении нет. Начинается от 100-110 км.ч.Она как бы по кузову(в ногах). Думал уже может что в коробке вибрирует, поменял масло. Масло было чистое. Но даже если представить что дело в коробке, почему вибрации нет когда на улице -20
Последний раз редактировалось Николай333; 28.11.2016 в 08:38.
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 15:45   #44
может опоры движка\кпп?
Старый 28.11.2016, 15:53   #45
etivod, Да, возможно. Опора КПП мне не нравится:
Старый 28.11.2016, 22:55   #46
Аватар для Perikov
sergey-bartex, У вас дизель и МКПП?
Старый 28.11.2016, 23:08   #47
Perikov, да, 5мкпп
Старый 30.11.2016, 00:02   #48
Аватар для Perikov
А кто-нибудь из вас поменял оба внутренних шруса для того что бы наверняка их исключить?
Старый 30.11.2016, 09:33   #49
Perikov, не поверите, но оба поменял я, в течение полугода. сначала правый, потом левый.
Старый 30.11.2016, 14:40   #50
Perikov, Я думаю не в них проблема. При вскрытии они были в отличном состоянии.
Старый 30.11.2016, 15:14   #51
Николай333, как это в отличном состоянии если у вас по видео даже закусывает. у меня в крайних положениях так же. при чем когда подошла замена второго, первый (что был заменен, со слов механиков) начал так же потиху подзаедать в крайнем положении. вообщем непонятно что выводит из строя ШРУСы
Старый 30.11.2016, 16:10   #52
sergey-bartex,Да, на видео он закусывает, но при разборке он в отличном состоянии. Не знаю что ему надо... Я его заменил на новый. Если бы это был он, то что то бы поменялось(с вибрацией) 100%. Но ничего не поменялось, совсем. Так что это не этот шрус точно. Новый не закусывает.
С другой стороны(разобрал, посмотрел) всё в идеале(не закусывает, не люфтит).
Последний раз редактировалось Николай333; 30.11.2016 в 16:16.
Старый 30.11.2016, 17:19   #53
Николай333, да я вас полностью поддерживаю - дело точно не в ШРУСах. только разобраться бы в чем. и это точно не резина с дисками. и эту вибрацию хорошо гасит зимняя резина летом (в жару) и зимняя резина в холод (ниже 0)
в жару - из-за того, что колеса очень сильно прилипают и возможно таким образом гасят колебания
в холод - возможно из-за того, что от мороза что-то уменьшается немного в размерах, и таким образом не касается друг друга
Хм.... а вы не проверяли свои амортизаторы? мои то правда сухие...
P.S. и да вибрация где-то в ногах правого переднего пассажира.... ощущается больше ногами чем мягким местом
Старый 30.11.2016, 18:09   #54
sergey-bartex, Амортизаторы в норме. Нету никаких подтёков и запотеваний. Недавно был на вибростенде все на 5-. Да и на дороге как влитая идёт.
Старый 30.11.2016, 22:16   #55
Николай333, у меня аналогично. Только спросил
Старый 15.12.2016, 14:41   #56
Аватар для Perikov
А могли бы вы тут или в личку VIN скинуть - хочу посмотреть что к чему...
Старый 01.08.2017, 19:20   #57
Борьба с вибрацией от 100 км.ч продолжается. Заменил левую подушку двигателя, ничего не поменялось. Сегодня вывесил колесо чтобы посмотреть привод на "гнутость". Посмотрите, мне кажется или он кривой?https://youtu.be/qnKyIJfTBnw
Последний раз редактировалось Николай333; 02.08.2017 в 05:54.
Старый 01.08.2017, 19:50   #58
я думал может хоть вы с ней разобрались. у меня она и зимой уже проявлялась. при чем такое чувство, что если после поворотов некоторых - вибрация пропадает или уменьшается. потом снова повернешь - и появляется
Старый 01.08.2017, 20:08   #59
https://youtu.be/x2SOgkom9WI не могу понять почему так крутится болт?
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ----------
А это другой привод https://youtu.be/FlZKkV9MTxo мне кажется тоже кривой? Или нет, кто что скажет?
Старый 02.08.2017, 13:12   #60
Похоже больше некому видео глянуть да? Просто покупать приводы стоит совсем не дёшего 70 рублей за оригиналы... Не хотелось бы деньги выкинуть
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
