Старый 07.05.2017, 16:54   #1
Das Auto - GOLF PLUS, 1.9 TDI 2006
По умолчанию Использование прг VCDS
Доброго времени суток, форумчане!
Хотел спросить совета у тех, кто уже сталкивался с подобным и знает как выйти из такой ситуации :)... Недавно я приобрел программу VCDS вместе с соответствующим кабелем vag 12-12; установил себе эту прг, версию 12.12.0. Кабель виндой определился нормально. Но при подключении к машине, когда делаю "test", пишет - "interface: not found". Читал на форумах про такую проблему - написано много, а толку мало. Кто-то пишет, что это настройки компьютера, кто-то -что проблемы кабеля, где-то даже читал, что некоторые кабеля не подходят для определенных моделей... Как все-таки понять, что действительно за причина? Машина - гольф плюс, 2006 г., механика, 1,9 турбодизел. Заранее благодарен за любую информацию
viktorku99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 20:25   #2
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
Сообщение от viktorku99 Посмотреть сообщение
интерфейс не найден
Старый 07.05.2017, 21:01   #3
Das Auto - немецкий
винда какая?
Старый 07.05.2017, 22:09   #4
...понимаю, что "интерфайс не найден"(переводить могу) - вопрос, как его найти?
...Винда 8. Тоже где-то читал, что грешили на винду... не знаю, неужели в ней дело?
Старый 07.05.2017, 22:32   #5
Das Auto - немецкий
отключать нужно проверку не подписанных драйверов, F5, заходите в восcтановление системы, особые варианты загрузки, поиск и устранение неисправности, доп. параметры, парамеnры загрузки (перегрузить), F5
Последний раз редактировалось oleg509; 07.05.2017 в 22:40.
Старый 08.05.2017, 16:18   #6
Спасибо, "oleg509", такого я еще не встречал. Попробую, напишу что получилось...
Старый 08.05.2017, 16:47   #7
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
Старый 08.05.2017, 17:21   #8
..."Домаж" :(, Попробовал сделать как посоветовал "oleg509", но это ничего не изменило. Статус порта - ОК, а интервейса - не ОК. Может на "плюс" какой-то другой кабель нужен?( но ведь мой в комплекте шел, с программой )
---------- Сообщение добавлено в 18:24 ----------
Странно, а как отключение драйверов может влиять на то, что программа не может определить интерфайс.
Старый 08.05.2017, 18:52   #9
Das Auto - немецкий
не устанавливается драйвер "кабеля", делайте еще, что-то не правильно сделали, в этом проблема что не видит кабель
Старый 08.05.2017, 20:37   #10
Не знаю, что я сделал не правильно, но проделав некоторые манипуляции, а именно подключив кабель к выходу usb 3.0 (до этого он был подключен к 2.0), мой интерфайс мгновенно определился ), так что "oleg509", вам большое спасибо:)! И счас мои проблемы перешли на новый уровень
Старый 08.05.2017, 22:12   #11
вот всегда проблемы с китайскими шнурками
Старый 08.05.2017, 22:32   #12
Das Auto - немецкий
Сообщение от OIIACEHQQ Посмотреть сообщение
это не шнурок, это с 8 винды защита лицензий такая, там не ставится драйвер фтди (юсб порта)
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ----------
хорошо хоть отключить можно проверку
Старый 08.05.2017, 23:22   #13
Das Auto - VW Golf R mk6 REVO st2+
Просто перед загрузкой винды нажмите F8 и грузитесь в режиме в котором винда не проверяет подпись драйверов. С недавних пор моя 10-ка в обычном редиме работает корректно и очень удивляет хотя я никаких настроек и не производил и загружаю ос в обычном редиме
Sent from my iPhone using Tapatalk
imakaron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 23:58   #14
Das Auto - немецкий
imakaron, F5 отключает навсегда, даже когда обновления
Старый 09.05.2017, 08:27   #15
Аватар для ckm
Проблема не в шнурке, а в кривых ручках пользователя. Так было и будет всегда! Пользую китайский шнур на всех версиях винды и всех разрядностей, а с недавних пор обзавелся еще и русскоязычным васей на этот шнур, правда только на сканирование (удаление ошибок в русском не работает)
Старый 11.05.2017, 14:57   #16
Спасибо всем за добрые( и не очень) советы и ответы. Теперь вопрос другой: это нормально, что после замены старого gatway на новый, при диагностике программа показывает 15 из 19-и блоков неисправных( с ошибками); хотя при старом было только 4 из 19-и. Может я зря волнуюсь и нужно просто удалить ошибки через программу.
Старый 11.05.2017, 19:17   #17
Нормально. Гетвей нужно кодировать под вашу комлектацию
Старый 11.05.2017, 20:58   #18
https://www.drive2.ru/l/463000774117425744/
captan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 21:14   #19
Сообщение от captan Посмотреть сообщение
- спасибо, делал как раз по этой инструкции, и всё было хорошо до тех пор, когда я начал программировать новый gateway, отметил галочка и то оборудование которое было на старом, нажал "сохранить", и тут же выскочили ошибки аэрбег и гидроусилитель руля( который впрочем скоро изчез). Потом я сделал сканирование на ошибки, и результатом стало то, о чем я писал выше. Я не строю из себя знающего, старался делать так как писали более опытные, подозреваю что может зря я стал паниковать, может что-то сделал не так, или не доделал до конца... Может, кто разбирается, подскажет?
Старый 21.05.2017, 19:23   #20
Ну вобщем-то оказалось как я и думал, то есть не всё так плохо. После удаления ошибок в каждом блоке по отдельности, очередное сканирование показало только старые ошибки(которые, плюс ко всему, ещё и не удаляются). Надеюсь что больше новые ошибки не "появятся". Буду разбираться со старыми...
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
