Старый 27.03.2018, 23:06   #81
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI 2012
И ко мне добралась проблема эта. А если я открою изнутри, то потом смогу закрыть, гаража нет, машина на улице?
pluton7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2018, 08:27   #82
Аватар для 130r
pluton7,
Да, сможете
pluton7 (28.03.2018)
Старый 28.03.2018, 17:31   #83
Провода визуально впорядке, как либо ещё проверить не смогу. Не подскажите, что может быть ещё. Вскрывать обшивку, на что обратить внимание. И сколько примерно может стоит поезд к ОД. Спасибо
Старый 29.03.2018, 06:59   #84
Das Auto - VW Golf VI, 1.6, МКПП, 2012 г.в.
pluton7,
Мне обошлось все целиком в 7к с копейками. Из них 2,3к, вроде, за диагностику, хотя я приехал с распечаткой лога ошибок, что у них не котируется совершенно.
UndeadTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 13:37   #85
Аватар для Kylik
Das Auto - Golf 6 2012г. 1,6 BSE МКПП
pluton7, в моем случае было следующее: сначала проверил провода - все с виду в порядк; затем купил замок и поменял - изменений не было. Чисто случайно решил проверить Васей, вдруг ошибки или еще чего. Заглянул в 9й блок и там проверить галочку в Байт1, 3й бит если ничего не путаю. Попробуй, мне помогло. Хотя сам никаких изменений туда не вносил, до появления неисправности и как так получилось, не знаю.
Тип файла: jpg Разблокировка.jpg (131.2 Кб, 97 просмотров)
Kylik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 15:51   #86
Das Auto - volkswagen, TSI, 2010
По умолчанию замок багажника не работает
Ребят кто сталкивался подскажите пожалуйста. У меня гольф 6.
Не могу нормально открывать багажник с эмблемы или ключа, замок встаёт в среднее положение где его не открыть и не закрыть и дальше рэле не работает, раньше работало. если багажник открыт то он свободно открывает в 3 третье положение, когда закрыт открываю он приоткрывается зацепляется за столбик остаётся во 2 положении и дальше рэле не работает. Есть ещё вариант тянуть за дворник тогда успеваю открыть) кто знает в чём проблема?
exzlss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 19:04   #87
Сообщение от exzlss Посмотреть сообщение
ещё обнаружилась такая тенденция, что во 2 положении замок не открывается, приподнимаю багажник см на 30 открывается...
Старый 12.05.2018, 19:23   #88
exzlss,
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
возможно проблема с замком кроется в переломе проводов в гофре 5-й двери.
Старый 13.05.2018, 09:41   #89
exzlss,
Снял обшивку гофры, всё проверил, провода целые. всё нормально. Вообщем разобрал собрал всё заработало, правда лишних деталей не осталось))
Старый 22.07.2018, 22:19   #90
Аватар для frazibool
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 МКПП
Появилась похожая проблема - перестал открываться багажник со значка. Из салона через спец щель открывается. Предпосылок каких-то не было этому.
Проверил шнурком и нашёл следующую неисправность:
ошибка:
00950 - Электродвигатель центрального замка: крышки/двери багажного отсека(V53) ОТКР
007 - Замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100111
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 244
Пробег: 97726 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.09
Время: 18:16:23
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.40 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Я понимаю, что название ошибки говорит само за себя, но мест, где это могло произойти очень много. Может подскажет кто где хотя бы искать, где это чаще происходит?
Мультиметром пользоваться умею. Что можно посмотреть и в какие моменты в провода, приходящие на замок (4шт.)?
frazibool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 13:09   #91
Аватар для Костяра
Das Auto - AUDI Q5 2.0 CDNC
Сообщение от Kylik Посмотреть сообщение
На картинке показаны правильные показания?
Тип файла: jpg Разблокировка.jpg (131.2 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось Костяра; 02.08.2018 в 13:14.
Костяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 15:55   #92
Аватар для 130r
С завода у битов 3 и 4 значение 1.
Можете посмотреть скан 9 блока здесь.
Последний раз редактировалось 130r; 02.08.2018 в 15:58.
Костяра (03.08.2018)
Старый 03.08.2018, 07:38   #93
Аватар для Костяра
Спасибо, у меня так же как на скане, но дверь не открывается ни с значка ни с брелка(((
Старый 03.08.2018, 21:25   #94
Аватар для Костяра
На открывашке всегда должен быть плюс?, какой предохранитель отвечает за замок?
Старый 01.11.2018, 19:40   #95
Das Auto - golf 6
Сообщение от AlbertCHEL Посмотреть сообщение
Всем привет!
Подскажите, а новые замки продаются только оригинальные, никаких заменителей нет ?
А то цена 3200 смущает
Есть на Ali по 1200, но ждать 30-45 дней.
Нашел? Та же проблема.
---------- Сообщение добавлено в 19:47 ----------
Сообщение от MaxDrive Посмотреть сообщение
А у меня получилось самому сделать.
Снял замок, разобрал. Там лопнутая пластиковая спиралька, по которой ездит блочек и открывает замок. Так вот, если ломается спиралька, то блок не возвращается в исходное положение и дверь получается всегда открытой. Сверлил в пластик болтик, залил все эпоксидной смолой и собрал. Пока открывается и закрывается. Если надо фотки - разберу и отфоткаю что и как поэтапно.
Можешь фотки скинуть? До сих пор держится?
ragnarok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 23:16   #96
Das Auto - VW Golf 6(2009)
По умолчанию Замок багажника
Доброго времени суток, товарищи.
После аварии купил в цвет себе заднюю дверь багажника в сборе.
От нее идут еще 2 лишних провода, поставили и не обращал внимания.
Оказалось, что эта дверь с камерой. НО. Теперь багажник не открывается должным образом. Раньше при открытии машины с центрального замка, можно было открыть все двери и багажник, а теперь он не открывается. Чтобы открыть, нужно зажать на пару сек центральную кнопку на брелке и сразу же открыть багажник, за 2 сек не успел, срабатывает замок(второй по ходу дела)
Есть знакомые электрики, но прежде чем к ним ехать, хотел бы узнать, что именно им я должен буду сказать и тд)
А так же, можно ли подключить эту камеру к моей магнитоле CRS-710?
shmitser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 09:53   #97
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Кодировку смотри
попробуй васей зайти в 09 блок, байт 1 бит 3.
Надо чтобы было 0-импульс.
Старый 15.02.2019, 10:13   #98
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
буквально вчера дошли руки до нерабочей ручки багажника, стала открываться только с брелока, полез смотреть, а там один контакт на разъеме просто отгнил, попала вода и дело пошло
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 22:23   #99
Кодировку смотри
Было бы чем смотреть еще) есть тут спецы из мск посмотреть что как, а может даже сделать все, что мне нужно за адекватную цену или алкоголь?)
Старый 16.02.2019, 09:39   #100
shmitser, вот повезло то! Камера в подарок. 😀 На ручку с камерой надо подать "+" чтобы она замыкала контакты открывания. Его можно взять с стеклоочистителя.
Или попытаться воткнуть разьем прямо в механизм. У меня на китайской он был, есть ли на оригинале не знаю (если это оригинал).
На быкновенной ручке этим занимается микрик с мех.привом от значка.
Ничего кодировать не надо.
---------- Сообщение добавлено в 11:41 ----------
А то айда меняться-я тебе обычную ручку, а ты мне эту, на опыты 😀
Последний раз редактировалось sk_npzao; 16.02.2019 в 09:48.
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
