Старый 16.02.2019, 11:08   #101
Das Auto - golf
shmitser, вот повезло то! Камера в подарок. 😀
только провода скорее всего
Старый 07.03.2019, 22:12   #102
Das Auto - Volkswagen, Caxa, 2012
Такая же проблема появилась, точь в точь . Интересно что ОД там менял по кодам
Morell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 07:49   #103
Das Auto - Golf VI 1.4TSI - 6МКПП Highline
По умолчанию Замок багажника Golf6
Уважаемые форумчане подскажите, пожалуйста, вышел из строя замок багажника, треск идёт при нажатие на кнопку и не закрывается. В связи с этим несколько вопросов:
1) Имеются ли какие то дубликаты/аналоги нежели оригинал за 5500?
Exist показывает оригинальный номер VAG**5K0 827 505 A 9B9, но я так понимаю VAG**5K0 827 505 A просто тоже подходит, и к нему он выдает аналог Esen skv 16SKV309 за 5600, а уже к этому выдает аналог Hans Pries 110 946 755 за 2500 подойдёт ли он?
2) Самый главный вопрос. У гольф 5 и гольф 6 одинаковые замки багажника? На форуме читал, что на гольф 5 подходит замок багажника от Skoda Yeti, номер 5L6827505B. Подойдёт ли он?
Кто сталкивался подскажите, пожалуйста, а то накрылся в самый неподходящий момент в далеке от дома.
Машина в подписи
ВладимирЕкб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 08:13   #104
Аватар для ВАЛЕНТИНКА
Das Auto - golf 5 bse
https://ru.aliexpress.com/item/32284...a-bb283fb568b8
ВАЛЕНТИНКА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2019, 09:17   #105
Сообщение от ВАЛЕНТИНКА Посмотреть сообщение
Через Али мне не вариант, там сроки и я не дома. Подскажите кто знает гольф5 и гольф 6 один и тот же замок? Если да, то от skoda yeti должен подойти. Думаю данная информация будет полезна в будущем и другим
Старый 10.07.2019, 09:47   #106
По креплению и по виду никакой разницы. Тоже пришлось менять. Еще и аварийный рычажок сломан был. Пришлось резать крепеж обломком полотна ножовки (та еще работка)
у них разница в пластмассовом рычажке и стальном.
Только esen вообще другого вида
Последний раз редактировалось ВАЛЕНТИНКА; 10.07.2019 в 09:50.
Старый 10.07.2019, 09:52   #107
Вы имеете ввиду оригинальный замок гольф5 и йети? А у Вас какой каталожный номер замка?
Старый 10.07.2019, 09:53   #108
5K0 827 505 A
Старый 10.07.2019, 09:56   #109
Спасибо большое, значит должен подойти
Старый 10.07.2019, 13:38   #110
Аватар для Denis_37
Сообщение от ВладимирЕкб Посмотреть сообщение
Если нужно закрыть, а вы далеко и нет возможности купить, сам так попал в дороге, снимите замок, вытащите привод электро, там ломается червяк, он и препятствует закрыванию. Ставите назад механическую часть, закрываете. Если нужно открыть будет, через салон рычагом аварийного открывния, он за заглушкой в районе замка.
Dimnik (24.10.2023)
Старый 20.07.2019, 12:26   #111
Поменял, у замка от yeti пластика чуть больше, который на крышу багажника накладывается. Его можно либо срезать, либо полностью переставить внутренности в свой родной, как я и сделал. Внутренности замка 1 в 1 такие же, так что замок от yeti можно смело покупать на гольф 6 вместо родного, который стоит в 2.5 раза дороже.
Denis_37 (20.07.2019), Dimnik (24.10.2023), prince25 (23.07.2019)
Старый 16.04.2020, 17:41   #112
Das Auto - Гольф 6
По умолчанию Проблемы с открыванием багажника
Очень внимательно посмотрел форум, но ответа не нашел на свой вопрос. Перестал открываться замок. На панели положение двери диагностируется, и лампочка тоже правильно горит. При нажатии кнопки (эмблемы) реакции никакой. Кнопку прозвонил, она работает. При замыкании проводов отходящих от кнопки куском провода ,замок начинает работать. Подскажите что может быть.
vit_l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 08:12   #113
Добрый день,появилась проблемма открывания 5 двери после установки сигнализаций,открывается 5 дверь но со штатного ключа,подключили васю,открывает все блоки,кроме 9,в чем может быть проблемма куда рыть?
Slavik 272 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2020, 00:09   #114
Аватар для zx123
Das Auto - VW Golf 6 2011 / 1.6 BSE мех
Сообщение от Sith Посмотреть сообщение
При открытии двери багажника, замок издает жужжащие звуки и на этом всё)
У кого такое было, можно исправить или новый замок покупать?
https://vimeo.com/215640058
Привет! Такая же ерунда сегодня случилась. Как исправил, или замок поменял?
zx123 вне форума   Ответить с цитированием
Pret82 (04.08.2020)
Старый 26.06.2021, 11:04   #115
Das Auto - Jetta V 1.6 BSE
Тоже после изменения блокировки дверей с крышкой какая то ерунда... На галочку в 1 байте 3 бите нет реакции...
Mariks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 14:15   #116
Das Auto - VW Golf 6 1.6 TDI 2011
По умолчанию Не открывается багажник
Доброго времени суток, столкнулся сегодня с такой проблемой, подскажите в чем дело? Прилагаю видео https://streamable.com/wy0s7l
Pietrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2022, 18:32   #117
Das Auto - VW Golf 7 Variant
Сообщение от zx123 Посмотреть сообщение
Скажите пож. в чем была причина и как исправили?
Barista вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2022, 18:57   #118
Аватар для zx123
Сообщение от Barista Посмотреть сообщение
Сломалась пластиковая шестеренка. Покупал новый замок от Шкоды Йети 5L6827505B, переставил на него кожух от старого замка.
Вот тут много инфы: https://www.drive2.ru/l/547768447694537445/
Barista (13.06.2022)
Старый 14.06.2022, 08:17   #119
Barista, у г7 и г6 исполнительные механизмы (актуаторы) лючка топливного бака разные, вам нужно брать свой и от йети на гольф7 не пойдёт, а вот на шестой встанет.
Barista (14.06.2022)
Старый 14.06.2022, 09:39   #120
Cпасибо Владимир. Я так понял что Г6 и Г7 разные. Брать только свой родной для Г7. от Yeti на Г7 не подойдет.
Кстати да смотрю разные каталожные номера Г6 и Г7.
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
