Старый 21.08.2017, 21:05   #181
во первых если были поездки на сточенных колодках, не дисках, то считывающие головки датчиков скорости колёс могли запылиться железной стружкой и от этого могут возникнуть ошибки по датчикам.
второй вариант, это выход из строя самого датчика, его проводки.
и тогда естественно базовая ABS не может нормально функционировать, при этом если не работает база (ABS), то и ESP (стабилизация) работать не будет.
копайте в сторону датчика, то есть в начале осмотр, чистка данного датчика, проверка, а потом, если не поможет- замена датчика.
3. Правила создания тем и сообщений.
3.3. Не торопитесь создавать тему. Весьма вероятно, что ваш вопрос обсуждался ранее. Не забудьте обратить внимание на раздел "Важное" в соответствующем вашему вопросу разделе. Воспользуйтесь поиском. При этом последовательно совершите поиск по нескольким подходящим ключевым словам.
Роман-Golf4v16 (21.08.2017)
Старый 21.08.2017, 23:47   #182
Аватар для Роман-Golf4v16
Das Auto - Golf4 ,BCB 16V
спасибо. сам так и догадывался.
за тему.. да.. согласен.)
Роман-Golf4v16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2020, 20:05   #183
Das Auto - Volkswagen Golf хэтчбек IV 1.6 16V BCB
Важно проблемы с абс гольф 4
Кто подскажет, периодически загорается ошибка АБС и ЕСП. Диагностика показывает 01276-гидравлический насос АВС (V64) 012-электрическая неисправность в цепи прерывистая. Я бы давно уже вскрыл блок для пропайки всем известных двух контактов, которые со временем просто отходят от пайки. Но меня смущает одно-это алгоритм появления ошибки. М После выключения зажигания и заводки авто снова может погаснуть, может пару дней не гореть совсем, но одно заметил что после дождя однозначно не загорается. Куда посмотреть, прежде чем вскрывать блок?
Skandinav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2020, 20:43   #184
Skandinav, проверьте, почистийте, замените преды на площадке акб, если заработает, вам повезло, но вероятней всего как у большинства, то есть та самая пайка полопалась на уголке платы блока. у вас же раннее поколение блока марк20? на них пайка лопается.
Skandinav (19.09.2020)
Старый 07.08.2021, 22:05   #185
Das Auto - WV Golf4 1,8 AGN
Доброго времени суток.
Подскажите что может быть.
Лампа абс то горит то нет.
Мигает в такт поворотникам и аварийке ( при их работе)
Загорается постоянно когда включаю заднюю противотуманку.
Иногда моргает восклицательный знак по центру приборки.
Ещё по иконка выбора передач на приборке перестаёт гореть( в смысле не показывает на какой скорости еду ( p r n или d)
Диагностика показала ошибку связи по к шине.
И датчик абс левого колеса.
Вытаскивая пред абс из коробки( которая в салоне) ситуация с лампой никак не меняется.
Гольф 4 98 года. 1,8 автомат 125 л.с
Куда копать?
sbro вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3.
