Старый 10.05.2018, 19:42   #541
Норм/час 1500 - адекватные цены у ваших ОД.
Ну раз так, то цену работы у ОД можно посчитать - их нормочас без скидок - 2600.
Кол-во н/часов на снятие ГБЦ один в один как у ОД, время на другие работы, вероятно, тоже по нормативам ОД взяты.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 10.05.2018 в 20:15.
Старый 10.05.2018, 20:15   #542
Аватар для deejay
Das Auto - VW Tiguan Mk2
Двигатель наверное все же CNBA, кольца KOLBENSCHMIDT 80 00790 1 0 000.
Но..если нравиться оригинал..
Нет, CMBA, в 2013 на Golf 7 ставился, потом его заменили на CXSA
Старый 10.05.2018, 20:23   #543
deejay, в етке на глаза попал cnba. Завтра точнее посмотрю.
В любом случае, что сделано, то сделано. У меня легли кольца на BSE, так выбор был никак не в пользу оригинальных.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 10.05.2018 в 20:27.
Старый 11.05.2018, 06:30   #544
Das Auto - G7 1.4 - продан
Сообщение от deejay Посмотреть сообщение
А в этом проблемы остались?
Старый 11.05.2018, 07:42   #545
Аватар для deejay
Я так понял на первых да. А вот с 14го года вроде всё ОК.
Старый 11.05.2018, 08:31   #546
Золотое правило- брать рестайл )
Старый 11.05.2018, 10:42   #547
На ВАГ-е 100% работающее))))
Старый 11.05.2018, 13:23   #548
Аватар для SHTAREFF
Das Auto - VW Golf 7
Всем привет! Гольф 1.4,122, 2013 г.cxsa мотор , таже беда с масложером масло с новья менял каждые 7500 масло шелл ультра 5w40, сейчас пробег 110000 жрет 1 л. На 1500-2500 км, неделю назад пробовал карбон Х разкоксовку там все почистел даже стало видно поршня через колодца это не помогло в борьбе с масложером!!!!!! ГБЦ 026, надо что то делать есть ли бюджетный вариант?
SHTAREFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 13:38   #549
Сообщение от SHTAREFF Посмотреть сообщение
Как сей препарат может помочь с масложером? В инструкции к нему написано - "Продукт удаляет остатки углерода в зоне головки блока, в частности клапанов, поршней, поршня сверху и в зоне первого поршневого кольца."
Он не проникает в картер и ничего не очищает ниже 1 компрессионного кольца.
Старый 11.05.2018, 13:53   #550
Аватар для denis_m
Das Auto - Golf 7, 1.4TSI, 2013
У меня всё также, только пробег меньше - 90к, есть начал где-то с 85к.
Ранее deejay писал:
"Я тоже готовился к ужасным расходам, но по результатам замеров ремонт ограничивается заменой поршневых колец."
Может также этим ограничится
denis_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 14:27   #551
Есть ещё раскоксовка с помощью геомодификаторов трения... там и маслосъёмным кольцам достаётся
Старый 11.05.2018, 15:45   #552
Всем привет! Гольф 1.4,122, 2013 г.cxsa мотор ГБЦ 026, надо что то делать?
Если до этого времени ТО проходили у ОД, то попробовать куланц.
---------- Сообщение добавлено в 17:48 ----------
А кто-нибудь приценивался сколько ГБЦ новая стоит?
Старый 11.05.2018, 16:27   #553
Аватар для SHTAREFF
Сообщение от alnewer Посмотреть сообщение
Да дело не в препарате он свое дело сделал, дело в устранении причины а это либо кольца все либо гбц надо перетряхивать так как разкоксовка это мера временная !!!!!!!
---------- Сообщение добавлено в 18:29 ----------
Был гольф 4 мотор bse таже история брал его б/у поменял кольца проблема прошла!!!!!!
---------- Сообщение добавлено в 18:36 ----------
Вообщем надо понять что делать точнее с гбц или все же причина не в этом !!!!????
Старый 11.05.2018, 19:25   #554
К раскоксовке этот препарат отношения не имеет, ибо не проникает дальше 1 компрессионного кольца. Он чистит клапана, больше пользы от него нет.
Последний раз редактировалось alnewer; 11.05.2018 в 19:31.
Старый 11.05.2018, 21:32   #555
Аватар для SHTAREFF
Хорошо!!!! Это штука очень хорошо убирает нагар это точно !!!!! Все эти раскоксовки в нашем случае не чего не дают!!!!!
Старый 11.05.2018, 22:51   #556
Раскоксовка с помощью ГМТ - даёт, проверял лично на двух машинах.
Старый 12.05.2018, 08:49   #557
Что значит попробовать куланц? )))
abk1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2018, 10:16   #558
Сообщение от abk1 Посмотреть сообщение
Обратиться с рекламацией, расчитывая на ремонт по куланц - что-то типа расширенной гарантии от завода изготовителя.
Старый 12.05.2018, 15:07   #559
А где почитать информацию по этому куланцу?
Старый 12.05.2018, 19:47   #560
abk1, на гугле Вас забанили?
https://www.drive2.ru/b/461761349635014899/
https://www.drive2.ru/l/3913773/
http://forum.tiguans.ru/sitemap/t-25206.html
Последний раз редактировалось Bedal; 12.05.2018 в 19:49.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
