Старый 16.05.2016, 08:37   #101
Аватар для DolinEA
DolinEA, нагревай горелкой а потом в холодную водичку и ржавчину и окись как рукой снимет
я бы себе вот купил http://allegro.pl/listing/listing.ph...g=1K5837167%20
или вот твой вариант http://ru.aliexpress.com/item/Top-Qu...4-c2b893ae7d98
Покупать дорого выходит - я в Москве нашел рабочую личинку за 2.000.
Старый 18.05.2016, 08:30   #102
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от DolinEA Посмотреть сообщение
Если купить личинку на авто дорого, значит это авто вам не по карману, продайте и купите ....
Автомеханик
Старый 09.06.2016, 00:14   #103
Das Auto - Golf 5 1.4 BUD
Так как все-таки разбирать личинку? Высверливать , или выбивать шпильки?
otstrel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 16:28   #104
Аватар для DolinEA
Только высверливать.
Эти шпильки не сквозные, посмотрите мое сообщение с картинкой на второй странице.
otstrel (10.06.2016)
Старый 10.06.2016, 10:16   #105
Спасибо.
Старый 01.07.2016, 20:48   #106
Das Auto - WV Jetta 5, 2007
Всем привет. Так же столкнулся с проблемой дверного замка. Личинка закисла, ключ не поворачивался. Снял, отмочил в керосине - стал поворачиваться. Но вхолостую. Шлиц личинки не поворачивается. Ребят, кто сталкивался, вопрос:
Для разбора личинки замка все таки штифты высверливаются или выбиваются (2 или 4)?
Каким образом восстановили?
---------- Сообщение добавлено в 23:16 ----------
Понял, что личинка отмокла не полностью, ключ вставляется не до конца. Поэтому и проворачивается (хоть отверткой). Остался вопрос с разбором личинки...
ilya_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 22:03   #107
Аватар для DolinEA
Обновляю информацию.
Сам писал, что пины нужно высверливать (сам так делал на своей личинке). Однако выяснил опытным путем, что их таки можно вколотить внутрь. Пины стоят не по оси вращения и там предусмотрена полость. После того как пины забиты можно разобрать корпус. Сами пины остаются в одной из его половинок.
Понял это купив на разборке нормальную личинку.
Важные моменты:
1. Лопатки на разные машины (у меня Jetta 5, куплена личинка от Golf 5) отличаются!
Та что на Jett'у длиннее на сантиметр и имеет другой тип введения в личинку.
2. Пружинка между личинкой и лопаткой обязательна!
Прикрепил фото пружинки, отличия длин лопатки и формы внутренней части. Показать лопатку Jett'ы не смогу, так как разбирать личинку нет желания.
Ремонтировал в итоге как и хотел:
1. Купил личинку с корпусом (без ключа) за 1000р.
2. Варварски распили свою личинку, достав все пластинки.
3. Вставил пластинки в купленную личинку.
4. Собрал корпус+личинку+лопатку.
Тип файла: jpg 20160701_220833.jpg (203.4 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg 20160701_221030.jpg (127.7 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось DolinEA; 01.07.2016 в 22:36.
Старый 01.07.2016, 22:25   #108
Аватар для DolinEA
Сам писал, что пины нужно высверливать (так как делал на своей личинке). Однако выяснил опытным путем, что их таки можно вколотить внутрь. Пинов четыре штуки стоят не по оси вращения и там предусмотрена полость. После того как пины забиты можно разобрать (разнять) корпус. Сами пины остаются в одной из его половинок.
Важные моменты:
Прикрепил фото пружинки, отличия длин лопатки и формы внутренней части. Показать лопатку Jett'ы не смогу, так как разбирать личинку нет желания. Скажу только, что на личинке нет зубцов, а сам выступ личинки шире (причем прилично - 2-3 мм).
Затраты - 1000р.
Тип файла: jpg _Внутри_лопатки.jpg (127.7 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg _Лопатки.jpg (203.4 Кб, 19 просмотров)
Старый 08.12.2016, 09:46   #109
Аватар для ArturGolf5
Das Auto - VW Golf 5
Доброго дня!
Дабы не плодить новые темы,напишу сюда.
Проснулся утром,вышел завести авто,а у меня личинка замка водительской двери чуть выдернута из паза.Может пытались открыть,не знаю,но теперь личинка легко выдергивается из паза пальцами.Снял накладку с торца двери и попытался заново закрутил винт который держит личинку,но ничего не поменялось.
Есть версии и как исправить?
ArturGolf5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 12:40   #110
Аватар для Andrey737
Сообщение от ArturGolf5 Посмотреть сообщение
Если так то я думаю могли разогнуть кольцо которое удерживает личинку, потому что там несколько оборотов с торца двери и она должна фиксироваться. Вот сейчас не помню если туда глянуть в отверстие без личинки видно ли этот фиксатор или нет, вроде должно быть видно, посмотри с фонариком как там дела обстоят
ArturGolf5 (08.12.2016)
Старый 08.12.2016, 14:24   #111
Спасибо!!!
Нашел инфу в просторах интернета,разобрал дверь и поставил кольцо на место.
Старый 19.07.2017, 08:13   #112
Das Auto - WV Golf plus 2008
Здраствуйте. Личинка у вас сломана, потому что кто-то сломал )) Когда пытался открыть в ваше отсутствие...
Слава Петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 14:37   #113
Аватар для DolinEA
Более того, если личинка свободно достается, то открыть дверь можно любой плоской отверткой!
И вишенка на торте - машина (по крайней мере штатная сигналка) будет думать, что ее открыл хозяин, штатным ключом - т.е. снимется с охраны, откроет все двери.
Старый 05.09.2017, 20:20   #114
По умолчанию Не поворачивается ключ в водительской двери
Уважаемые форумчане, подскажите что делать, ключ в брелке вставляется в личинку замка двери и ни в право, ни в лево... Что делать, как исправить?
Старый 05.09.2017, 20:37   #115
Glebresh, машина давно у вас? только заметили, или всё работало?
Старый 05.09.2017, 20:39   #116
только решил проверить, у меня машина с весны...
Старый 05.09.2017, 20:45   #117
могла закиснуть личинка в двери, могли заменить сам ключ с замком зажигания.
я перебирал личинку купленную на разборе под свой ключ, вот уже года 2-3 всё замечательно с ней.
Старый 05.09.2017, 22:45   #118
А ее можно заменить самому без замены ключей?
Старый 20.10.2020, 02:31   #119
Das Auto - Golf 5, BXE, 2007
Как собирали корпус личинки если пины заколочены?
Syddia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 09:27   #120
Аватар для DolinEA
Сообщение от Syddia Посмотреть сообщение
Выколачивал их, чистил все и заколачивал обратно.
Попробую найти фото.
Вся конструкция состоит из нескольких частей.
1. Корпус из двух половинок.
2. Личинка со вставленными в неё пластинами. Внимание - пластины имеют очень маленькие пружинки! Они обязательны!
3. Лопатка, которая собственно и открывает замок. Внимание - лопатка подпружинена!
Личинка вращается в корпусе.
Одна часть корпуса имеет несколько выступов, вторая выемки, собираются через штифты. Штифты проходят ниже оси вращения личинки, следовательно их можно выколотить. У меня так закисло, что сделать это не получилось, я высверливал, потом взял их из донора.
Тип файла: jpg Golf_5_Door_cylinder.jpg (27.6 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg Golf_5_Door_cylinder_1.jpg (193.6 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg Golf_5_Door_cylinder_2.jpg (88.5 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg Golf_5_Door_cylinder_3.jpg (74.3 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось DolinEA; 21.10.2020 в 09:44.
Syddia (21.10.2020)
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
