Старый 06.12.2009, 13:56   #41
Аватар для ActioN[SpB]
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
народ дайте кто нить код для Кронштейнов парктроников для Октивии а4 то есть Тур. а то родные датчики идут 18 мм и те что у меня стоят 22 мм, а на Октавах 26мм кронштейны..... вот и ищу теперь!
ActioN[SpB] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 13:29   #42
Итак вчера наконец-то инсталил я парки спереди и сзади. Но проблемы возникла вот в чем. ВСе поставилось и Активировалось, но кнопка возле рычага АКПП не работает, комплект брал от шкоды и кнопку тоже давали в комплекте шкодовскую. Вот теперь вопрос ДАйти кто нить схемки из Елзы По подключению Шкодовской кнопки откл. парктроника и схемку подключения гольфовской-Джетовской кнопки откл. парктроника.
Старый 20.12.2009, 23:14   #43
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
Сообщение от ActioN[SpB] Посмотреть сообщение
У гольфа есть кнопка w/ON она прекрасно встает в штатные разъемы вместо заглушки у рычага АКПП, я ее использовал когда ставил штатные парктроники. И кнопка от Шкоды ненужна при этом.
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (76.1 Кб, 123 просмотров)
Старый 21.12.2009, 00:03   #44
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сегодня это уже не нужно ибо отлично ставится оригинальная кнопка парк-пилота используемая в Golf VI.
Старый 21.12.2009, 03:19   #45
Вот именно такую кнопку я и купил, вот тока с подключением не могу разобраться скиньте схему ее подключения из Елсы! Очень жду!
Старый 21.12.2009, 11:14   #46
Das Auto - нет
От шестого гольфа просто так кнопки не подойдут.
Для джеты с парктроником подойдёт кнопка от Турана 1K0 927 122 A REH
А подключить:
1, 4, 6 контакты кнопки на массу,
2 - на 13 пин блока парктроника,
5 на 4 пин парктроника,
3-й на подсветку кинешь на кнопке АСР или ЕСП
ActioN[SpB] (07.01.2010), Cavin (03.06.2010), fahin (07.01.2010), Rusik (21.12.2009), Vinsent (25.01.2015)
Старый 21.12.2009, 11:31   #47
waskadagama, 1K0 927 122 AREH Я такую и купил (= Сегодня попробую подключить по твоей схеме! Еще раз спасибо за помощь выручаешь в который раз !!!
Старый 07.01.2010, 12:17   #48
Das Auto - Golf, 1.4TSI, 2009
ActioN[SpB], ну а фоторепорт будет? А то я хочу заморочаться с установкой передних заводских, но не знаю что для этого надо и будет ли достаточно моего блока (только задние) или надо еще что то докупать. Так же про активацию напишите плз, и номера деталек для заказа.
Доведиде до конца, так сказать :)
ЗЫ. Когда уже эта гарантия кончится, чтобы самому ВАГом тыкать !!!
fahin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 12:20   #49
Das Auto - Skoda Superb Combi TDI platin grey
Вагом тыкать можно и на гарантии.
jetta 1.9tdi dsg+RNS510+Bluetooth Premium => Skoda Superb Combi TDI
Den-sl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2010, 16:44   #50
waskadagama, По твоей схеме подключил кнопку и все пашет суперски!!!!! Спасибо!!!! Вот тока меня смущает то что парки на Экране отображаются Задом наперед, толи проводку на датчиках задом наперед поставил толи так и должно быть... то есть на Экране пищит и показывает что справа препядствие а в реале слева.... Я Думаю что надо подключить их просто задом наперед.... вот..... Завтра Буду на работе буду снимать бампера и напишу отчетик что и как Делал. Всем спасибо за помощь!!!!!
Старый 11.01.2010, 11:59   #51
Das Auto - Golf 5, 2008, 1.4 TSI DSG 140Hp.
а че почем? хотя интересны пока только задние парктроники
кстати.. в гольфе 5.. в заднем бампере штатно дырки предусмотрены? или если комплектация без парктроников, то и бампер там обычный... даже без меток где должны быть дырки?
Stassseg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 12:00   #52
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
Сообщение от Stassseg Посмотреть сообщение
есть метки с внутренней стороны
Stassseg (11.01.2010)
Старый 11.01.2010, 21:22   #53
Аватар для map
а я вот несколько дней наблюдаю странное поведение штатного парктроника-включаешь заднюю передачу-он сразу неприрывно пищит,будто датчики заляпаны,потом через какое то время вообще отключается. я уже и датчики оттер и жену взад вперед около датчиков гонял-раза с пятого заработало как надо. что бы это могло быть....может морозы так повлияли?!
Излечу ваши души....
Старый 11.01.2010, 23:09   #54
Да у штатных парков глюки с морозами... Что делать (=
Старый 11.07.2012, 00:16   #55
Das Auto - jetta 1.6 2008г мкп
По умолчанию Поставил блютуз, пропал парктроник
Колеги сильно растроился, установил блютуз (премиум) тот сразу заработал, хотел переставить машину и обнаружил что перестали отображаться парктроники (только пищат и то кнопка передних парков переодически стала загораться красным указывая на ошибку). Решил проверить ВАСЕй и обнаружил кучу ошибок. Красным подчеркнуло
блоки; навигации, радио, приборка, руль, блок кан, а блок парков вообще не обнаружен. Отключил блютуз но не чего не изменилось, так всё красным и подчеркнуто, что делать??????
marcuna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 08:14   #56
Аватар для anstar
предохранители все целые?
Старый 11.07.2012, 11:36   #57
Предохранители посмотрю, но когда устанавливал вроде ни чего не перепутал, блютуз сразу заработал а парктроники сразу пропали, причём зумера работают, кнопка откулючения работает а на мониторе ни чего нет. Кнопка тоже работает с перебоями периодически загорается красным цветом (как бы глючит) в 19 блоке галку на парктроник поставил. Может ещё как прописать??
Пугает то, что да же когда убрал блютуз (отключил все провода обратно кроме питания) изменений не произошло-половина блоков с ошибками.
Старый 11.07.2012, 12:42   #58
ошибки такие
Телефон-
00386 Отрицательный выход аудиоканала голосового управления/телефона
00385 Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона
01305 Шина данных информационно-командной системы Infotainment
Радио, навигация-
01327 Блок управления парковочного ассистента-J446
САН-
00469 Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
01044 Неправильно кодирован блок управления
(Либо 01044 Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание)
03075 Блок управления парковочного ассистента-J791
Приборка-
Климат контроль-
00797 Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
00709 Фотодатчик 2 интенсивности солнечной радиации-G134
Старый 11.07.2012, 14:37   #59
Аватар для slim8020
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI DSG 2011
Ну, если все провода после установки целы, то может ошибки были вызваны не полной совместимостью блока bluetooth'а (а что за блок кстати, какой у него номер?). Попробуйте не подключая блок bluetooth'а сбросить все ошибки. Если они не появятся снова. Тогда подключите bluetooth.
slim8020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 16:06   #60
Аватар для anstar
а магнитола какая?
а вообще странные ошибки, вернее их расшифровка. блок указан, а что в нем произошло, не указано. похоже на неправильное присоединение проводов...
Последний раз редактировалось anstar; 11.07.2012 в 16:09.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
