22.01.2014, 12:50 | #21 | |||
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
Будешь бить стекло - не бей форточки. Во-первых они обычно не дешевы, а во-вторых учитывай, что за внутреннюю ручку дверь не откроется.
Пользователь сказал cпасибо: | афанасий (22.01.2014) |
22.01.2014, 13:07 | #22 | |||
Das Auto - Golf IV, 1.6, 2002, AVU, 75kW, АКП
как-то "умельцы" подсказали одну хитрость с этими секретками....
есть вот такой клей: http://www.bison.net/en/products/648...air-universal/ Выглядит он как пластилин из двух компонентов, серый и черный. Надо эти оба компонента слепить вместе, "перемешать" и получится паста. Взять добротный кусок этой пасты, влипить ее в секретку, а оставшуюся часть в ключ. Подождать 5-10 мин, паста затвердет как камень... Пробовать откручивать. Сам не пробовал, но говорят работает... |
22.01.2014, 13:13 | #23 | |||
Das Auto - Гольф 1.6 5МКПП
Можно ещё приварить к секретке Т-образную "арматуру" и открутить её. только для этого нужен сварщик-профессионал чтобы диск не запортачил.
22.01.2014, 13:24 | #24 | ||||
Das Auto - VW GOLF + 1.6 BSE
мне сейчас отзвонились,сказали ,что всё сделают,ничего не надо бить и откручивать. просто подадут напряжение на стартер или генератор,в зависимости до чего проще достать будет и ВСЁ друзья,не надо ничего бить и ломать |
22.01.2014, 16:10 | #25 | |||
Das Auto - GTI V
афанасий, не бейте стекла и не снимайте бампер! все гораздо проще! Сам прошлой зимой с севшим аккумом и забитой грязью личинкой замка парился.. В итоге открыть машину удалось без особых проблем! Я купил в аптеке самый дешевый тонометр и в ближайших стройматериалах 2-3 метра проволоки средней толщины (чтобы гнулась руками и была максимально толстой при этом). Деревянной лопаткой поддеваете верхний угол двери и засовываете подушку от тонометра между дверью и кузовом, далее накачиваем подушку, чтобы между дверью и кузовом появилась щель 2-3 см. Далее на одном конце проволоки делаем крючок и этим крючком дергаем ручку открытия капота! далее либо прикуриваем, либо ставим новый аккум.
з.ы. При всех манипуляциях ничего не поцарапал, дверь закрывается нормально! Успехов! з.ы.ы. Соседи и прохожие правда могут приставать с лишними вопросами.. Будьте готовы! Вот фото процесса: Последний раз редактировалось boriss311; 22.01.2014 в 16:14. |
22.01.2014, 16:15 | #26 | |||
boriss311, +1, делал так на ваз2114правдо отогнул рукой)), и там я просто подцепил активатор двери. После этого 3 дня чуствовал себя героем фильма "угнать за 60 секунд"=)) Но мне до вас далеко. Подцепить проволокой ручку открывания капота на Гольфе это действительно мастерство!)
Последний раз редактировалось lovelyevil; 22.01.2014 в 16:20. |
22.01.2014, 16:19 | #27 | |||
Das Auto - GTI V
Пользователь сказал cпасибо: | lovelyevil (22.01.2014) |
22.01.2014, 16:26 | #28 | ||||
1. Когда дверь можно разблокировать за внутреннюю ручку и электроприводом. 2. Когда дверь можно разблокировать только электроприводом. Когда сидишь в машине и блокируешь дверь кнопкой (или они сами блокируются при троганья), то они блокируются по 1-му режиму. А когда блокируешь кнопкой на пульте, то по 2-му. И кстати, если при закрытии машины два раза нажать кнопку на пульте, то двери заблокируются по 1-му режиму, т.е. будет доступно открывание изнутри. Это может потребоваться, например, если надо кого-то оставить в машине, но хочется её заблокировать, при этом, оставив возможность оставшемуся в машине эвакуироваться из неё в случае чего. |
22.01.2014, 16:30 | #29 | |||
Das Auto - GTI V
22.01.2014, 16:52 | #30 | |||
Das Auto - VW GOLF 5 1.4 BCA - продан.
Dmitry_e39, А не вкурсе, возможно ли реализовать такой алгоритм открытия двери с кнопки ключа: Чтобы при однократном нажатии открытия открывалась только водительская дверь, а при двукратном - остальные ?
22.01.2014, 16:55 | #31 | |||
Das Auto - GTI V
ANNDREW, можно с помощью Васи.
Пользователь сказал cпасибо: | ANNDREW (22.01.2014) |
22.01.2014, 17:11 | #32 | |||
Das Auto - Passat B7 1.8TSI
ANNDREW, так вроде через бортовой комп можно, без васи даже... нет?
Или с зеркалами путаю...? |
22.01.2014, 17:13 | #33 | |||
Das Auto - GTI V
lm., на счет БК не знаю.. у меня старый, так что я Васей менял..
22.01.2014, 17:17 | #34 | |||
В 6-ом в разделе "комфорт" есть варианты открытия (одна дверь водителя, одна сторона, все), правда не пробовал как это работает. Приборка МФА+
---------- Сообщение добавлено в 17:19 ---------- А по открытию авто мне кажется самый дешёвый вариант это скинуть защиту двигателя и пытаться зацепить внешний источник к проводам. Ничего резать, ломать, бить не придется, единственное что на снегу поваляться надо будет под машиной. |
22.01.2014, 17:26 | #35 | |||
22.01.2014, 18:08 | #36 | ||||
Выходит неувязка с режимами или эти типы касаются только внутренней ручки? |
22.01.2014, 19:00 | #37 | |||
Das Auto - VW GOLF
а стоп,а разве обе личинки заварены? они же с двух сторон?
22.01.2014, 19:07 | #38 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Kit_Fiorano, у меня одна
22.01.2014, 19:32 | #39 | |||
Das Auto - GTI V
Kit_Fiorano, у 5-х одна личинка!)
Пользователь сказал cпасибо: | Kit_Fiorano (22.01.2014) |
22.01.2014, 20:01 | #40 | |||
личинка у5-х одна это точно,на пассажирской ничего нет,вариант с тонометром-отличная идея,но памятуя о тугости ручки капота думаю придётся очень постараться,к тому же на плюсатом мне кажется дверь подлиннее и повыше,таким образом угол доступа будет трындец какой коварный.Буду ждать мастеровых для подачи электричества под капот,тем более на снегу им валяться не придётся машина стоит в боксе где +10 и сухо.за не застуженную простату и почки может хоть спасибо скажут?
