Старый 22.01.2014, 22:10   #41
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ANNDREW,
OFF:
это "селективное" открытие,да,на трендах нужен шнур,пишу по памяти,но вроде бы так,идём в блок комфорта(46),кодирование,длинное кодирование-байт и бит-0
ANNDREW (23.01.2014)
Старый 23.01.2014, 09:08   #42
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
.Открыл ее родным ключем механически,т.к. питания в сети не было.
Выходит неувязка с режимами или эти типы касаются только внутренней ручки?
Это касается только внутренней ручки. Ключ по сути делает тоже самое, что и электропривод.
Dmitry_e39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 20:08   #43
Аватар для афанасий
Das Auto - VW GOLF + 1.6 BSE
Итак,авто открыто и заведено!
У профессионалов это заняло 15минут,опишу процесс и инструменты.
Инструмент:
1.домкрат(желательно подкатной)
2.подстилка(ранний простатит нам не нужен)
3.подставка под машину
3.ключи гаечные для снятия защиты двигателя
4.хороший аккумулятор
5.провода с "крокодильчиками"
6.помощник
Процесс:
1.домкратим авто
2.устанавливаем подставку (безопасность!)
3.обустраиваем "лежбище"
4.откручиваем защиту двигателя и снимаем её
5.подключаем "крокодильчиками" рабочий аккумулятор,следим за полярностью!!
6.подаём минус на массу,можно на двигатель,плюс на клему стартера(для удобства "крокодильчик" с плюсового провода откусываем и зачищаем провод)
7.криком призываем помощника нажать на кнопку открывания двери на брелоке
8.матом уточняем на какую
9.авто открыто
Далее можно продолжить заряд аккумулятора и завести авто,но помните ,что генератор не сможет полностью зарядить аккумулятор,необходима замена или заряд батареи зарядным устройством.
Всем удачи!
Последний раз редактировалось афанасий; 10.02.2014 в 19:59.
афанасий вне форума   Ответить с цитированием
alexchel (13.04.2015), atouser (26.01.2014), G O L F 5 (28.01.2014), LEX86 (26.01.2014), Кукиш (04.02.2014), Паулik (27.01.2014), Стасон98 (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 10:30   #44
Das Auto - Golf Plus 2.0 2006
Внимание Сел аккум под 0.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.
Сел аккум под 0 и гольфик не открыть,что делать? как можно открыть самому без разбития стекла?
Golf+ 2006 2.0
Спасибо.
Стасон98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 10:31   #45
Аватар для Choigan
Das Auto - Cross Golf Plus
А ключом водительская не открывается что ли?
Choigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 10:33   #46
Das Auto - немецкий
ключем водительскую дверь, если не открывается и ключ родной, брызгните туда вд-кой или подобной смазкой ваэрозоле (бывает замок закисает) или снизу на стартер например питание подайте
Старый 09.04.2015, 10:33   #47
Сообщение от Choigan Посмотреть сообщение
а где там ключ то вставлять? у меня нет ручного замка.Или он скрыт под накладкой?
---------- Сообщение добавлено в 12:43 ----------
У меня не такой замок.
Старый 09.04.2015, 10:43   #48
Аватар для Сынулька
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011г.
В темах ищи подать напряжение можно через задние габариты можно было и лечинка замка так же у тебя имеется на форуме все есть!
Сынулька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 10:44   #49
Das Auto - немецкий
Сообщение от Сынулька Посмотреть сообщение
стартер, габариты и пр. через блок комфорта идут, т.е. отключены
Старый 09.04.2015, 10:45   #50
будем искать и пробовать любой возможный вариант.
Старый 09.04.2015, 10:46   #51
Das Auto - немецкий
Сообщение от Стасон98 Посмотреть сообщение
оттяни ручку на себя и попробуй снять накладку, под ней будет замок (как на б-6 пассатах)
Старый 09.04.2015, 10:47   #52
попробую. отпишусь ...
но как пишут многие"туда ключём не подлезть" почему незнаю...попробую
Старый 09.04.2015, 10:53   #53
Das Auto - немецкий
что значит не подлезть, это заводом предусмотрено :-), не получится, кинь + на стартер (провод сразу на аккумулятор идет) - на массу и откроешь (дешево и 100%)
Старый 12.04.2015, 11:19   #54
Das Auto - немецкий
Golf+ 2006 2.0
Спасибо.
с разбитием стекла, вы всеравно машину не откроете, функция SAFE блокирует замки, только капот, подаете питание и с брелка (или ключем ручку), не бейте стекла зря
Старый 12.04.2015, 11:33   #55
oleg509, а разве функция safe не отключается если нет питания бортовой сети, ведь АКБ сел
Старый 13.04.2015, 11:46   #56
Das Auto - немецкий
нет, только ключем или с брелка
Старый 13.04.2015, 12:34   #57
Я слышал что можно подключиться к подсветке номерного знака - плафон руками можно вытащить
Старый 13.04.2015, 13:59   #58
Das Auto - не VW
Les Paul,
или следуя твоей логике подсветка номера должна гореть всегда, даже когда машина на охране...
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 13:15   #59
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
стартер, через блок комфорта идут, т.е. отключены
Откуда такие познания? Всегда силовой шел на стартер без каких-либо реле и блоков (такие токи по силам коммутировать только контактору). Реле запитывает только втягивающее, посредством поворота ключа в замке зажиг. Поэтому заставить вращаться стартер можно отверткой- перемкнув винты на втягивающем.
Последний раз редактировалось vibe; 16.04.2015 в 13:20.
vibe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2015, 12:30   #60
Das Auto - WV GOLF 5 BSF
Хочу поделится, личным опытом , может кому пригодится. Столкнувшись с такой проблемой как севший аккумулятор и сломанная личинка в двери ( а ехать надо было срочно) принял решения подать U на стартер, но для этого нужно было поднять машину на домкрате и снять защиту двигателя. Звонок опытному кулибину не кто не отменял, в итоги была вынута лампочка подсвета номера и вместо нее подано напряжение. По радар-детектору в салоне я увидел что цепь питания заработала и я спокойно открыл свое авто (гольф 5 BSF 2005г) с брелка . Как работает объяснить не могу без схемы , но то что работает 100% факт.
Дмитрий 4 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
