Старый 18.03.2015, 22:52   #41
Аватар для sunsay
Das Auto - Golf V GT / DSG / BLG / 2008
Сообщение от aleksey_ Посмотреть сообщение
И так по порядку. Ввиду того, что проверял пропуски на прогретом авто их естественно не было, сегодня подключил на холодную, если я все делаю правильно, то в 15 группе на первые 3 цилиндра и в 16 на четвертый? У меня получилось в течение 30 секунд второй цилиндр дошел до 15, потом 0, четвертый до 3 потом тоже 0. Первый и третий все время 0. Давление ТНВД на ХХ всегда в районе 50 бар, при перегазовке уходит за 100. когда двигатель поработает на холостом после выключения давление медленно падает с 50бар, интенсивность в районе 2 бар/мин.
Когда пару минут погазуешь, глушишь давление с 50 растет до 113, потом очень медленно падает. Заново завожу 3 минуты ХХ, глушу с 50 падает так же 2 бар/мин. Осталось определить что менять ТНВД или форсы, нужен грамотный совет, метод исключения не дешевый вариант. И последнее в какой строке запрашиваемое давление? Оно активируется только при движении?
Если давление падает после выключение двигателя, это форсунки.
sunsay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 22:58   #42
Сообщение от Dubrav4eg Посмотреть сообщение
есть запах бензина в масле, ибо турбину раскручивают газы , соответственно это нормально.
а про поддон , первый раз слышу)
Это как связать - "запах бензина в масле" "ибо турбину раскручивают газы"? Я что то не пойму...
Старый 19.03.2015, 13:56   #43
Аватар для Десять Букв
Das Auto - Golf 6 1,2 TSI (86/63)- 5 МКП 12г.
Тоже не смог понять.. Может имел в виду запах выхлопа из глушителя?
Не брал я твою теннисную ракетку!
Десять Букв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 14:36   #44
Сообщение от Десять Букв Посмотреть сообщение
И выхлоп пахнет бензином?! сильно:D
Старый 20.03.2015, 02:30   #45
Das Auto - golf 5 1.4 caxс
Почитав разные форумы, поговорив с хорошим мастером по топливной аппаратуре и владельцем Г6 с двигателем САХА, пришел к выводу, лезть не буду ни в ТНВД ни в форсунки. Пока доводы и мысли останутся без комментариев. В субботу придет масло 5/40, зальется бак 92 хорошего бензина и засечется уровень масла, ездить буду специально до 3000об/мин разгон с 1500, на высшей передаче, дальше посмотрим.
Есть предложение к ТС, создать здесь опрос, по пунктам: пробег от крайней смены масла, до появления лишнего объема, общий пробег двигателя (например, у меня замена была), год выпуска двигателя, замена (ТНВД, форсунок, ЦПГ, (помогло или нет)), марка бензина, среднесуточный пробег (в виде: км(суточный)/ч(работы двигателя)), тип масла(123W16), средние обороты/пробег (условно) так можно отследить проблему, по другому демагогия.
И важное, для меня, я на форуме недавно, может в коллектив не вписался еще, но на заданные мной вопросы, не конкретно в этой теме, ответов практически не последовало, я понимаю, что все родились с зубами и бородой, в связи с этим прошу не обижаться за офф, и тыкать носом в случае попадания под рукой нужных ссылок, либо понимания сути вопроса (предпочтительнее).
aleksey_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 08:25   #46
Сильно станет когда пирожками запахнет из трубы а.м. работающего на бензине.
Мануал предупреждает, что повышенный уровень масла приводит к выходу из строя кат.нейтрализатора.
Старый 30.01.2017, 11:01   #47
Аватар для yurgen
подниму тему,что то мне кажется что тоже бензин в масле..,вопервых уровень никак померить не могу.весь щуп в масле жидком и сегодня минус 15 вынимаю щуп а масло прям жидкое и тоже границу не найду,чтото тему отдельную про ТНВД и пропускание через него бензина не могу найти
Старый 16.03.2017, 11:24   #48
Das Auto - Голф 6 122л.с.
утром на холодную троит , глохнет и зх трубы стреляет, прогревается -норм и так уже два дня, сегодня вынул маслн щуп, уровень масла выше мах, запах бензина, поехал откачал-2 л( масла с бензином), подскажите, что может быть тнвд или форсунки , авто после прогрева едет нормально. ?
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ----------
еще загорелся чек.
Александр.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 11:54   #49
Аватар для Vlad4891
Александр.С., ошибки не читалм, раз уж чек то вылез, может там что по топливной аппаратуре скажет!
Старый 16.03.2017, 11:57   #50
Аватар для LamaGray
Das Auto - VW Golf7, Comfortline 1.2 TSI 105, 2013
Сообщение от Александр.С. Посмотреть сообщение
еще загорелся чек.
у меня в похожей ситуации ТНВД меняли, по гарантии правда. Но только чек горел, стрельбы не было. А так был высокий уровень масла и запах бензина.
VW Golf7, Pacific, Comfortline, 1.2 105, 22.01.2013
LamaGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2017, 12:51   #51
у меня тоже чек горит.
Старый 16.03.2017, 22:11   #52
а еще было такое у кого нибудь?
Старый 29.04.2017, 23:39   #53
И давление падает по компу смотрели , при работающем двигателе 49 бар, глушишь двигатель давление быстро падает . Что может быть ?
---------- Сообщение добавлено в 01:40 ----------
Как проверить форсунки не снимая их ?
Старый 18.01.2018, 13:08   #54
Das Auto - vw golf 6 1,4tsi 2012
Привет всем. Тема уже не актуальная ? Как решали проблему с повышением уровня «масла» за счет попадания бензина в Картер !?!??
-spk- kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 13:59   #55
Das Auto - VW TOURAN 2008 1.4 TSI (140) DSG Highline 1T2HB3 BMY+KNF 7 мест
Сообщение от -spk- kirill Посмотреть сообщение
Тема уже не актуальная?
Тема будет актуальной, пока будут двигатели с непосредственным впрыском.
Тут много новостей:
http://www.touran-club.ru/f/obslugiv...igatel-tsi/p71 официальное письмо от Мазды, например.
Konstantin I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 15:48   #56
Аватар для shahtyor
Das Auto - Audi A6 C8 2.0 TDI 01.2021
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
2011 год. 2.0 тди,запаха бензина нет))))))
ТС наверное юмора не понял))) Тож самое, 2011 год. 1.6 тди,запаха бензина нет))))))
Audi A6 C8 2.0TDI 2021
VW Transporter T6 2.0TDI 2019
shahtyor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
