Старый 01.09.2017, 16:27   #1
Das Auto - Volkswagen Golf mk 5 1.6 BSE 2008
По умолчанию Замена прокладки ГБЦ BSE
Здравствуйте, пробило прокладку ГБЦ на BSE моторе...антифриз уходит в двигатель и тд и тп.
Нашел вроде номер прокладки ГБЦ 124.474 Фирмы Elring..
что еще следует докупить для замены? шпильки? пробег 180.000
Прокладку клапанной крышки менял 5тыс назад с прокладкой коллектора..
маслосьемные колпачки и кольца как уверял меня предыдущий владелец меняли на 160тыс...хотя может бздеть..масло мотор не подьедал..
Djallex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2017, 00:48   #2
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
Проверь гидротолкатели.
Шпильки, сальник распредвала, заглушку распредвала.
Если будешь снимать постель - анаэробный герметик.
Ну и динамометрический ключ =)
Направляющие пальцы для установки ГБЦ... подходят направляющие передних супортов от третьего гольфа. После их выкручиваешь и магнитом достаешь.
matriks2 вне форума   Ответить с цитированием
Djallex (04.09.2017)
Старый 03.09.2017, 09:11   #3
Сообщение от matriks2 Посмотреть сообщение
В качестве направляющих я использовал свои же старые болты ГБЦ. Спилил болгаркой шляпку на 2 шт, сделал ей же пропил под отвертку. Закрутил, накинул голову, наживил несколько шпилек, вывернул направляющие и усе)
Старый 04.09.2017, 06:36   #4
Спасибо за помощь:)
Старый 04.09.2017, 07:47   #5
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от Djallex Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь:)
Не забудь болты ГБЦ новые купить и при затяжке пользоваться динамометрическим ключем.
Тип файла: pdf vw-wi___rl_V.ru-RU.MEX5R0071.wi__42888127.xml_xsl=3.pdf (147.5 Кб, 89 просмотров)
Старый 04.09.2017, 09:56   #6
Вообщето у БСЕ прокладка - металлопакет. Насколько я знаю, их просто так не пробивает. Вскрытие конечно покажет, вангую что повело голову от перегрева.
Прокладку штанов не забудьте купить, она одноразовая. И 6 гаек штанов медных. Подойдут с жиги классики.
Старый 04.09.2017, 15:27   #7
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
У меня она расслоилась просто за 190к пробега
Старый 04.09.2017, 20:20   #8
Вскрыли? Реально расслоилась? Вот бы фото, ни разу такого не видел
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
