Старый 14.12.2013, 00:38   #1
Das Auto - Bora
По умолчанию Руль стоит криво. датчик положения руля G85
Всем привет!
Столкнулся со следующей проблемой.
Приобрёл подержанную VW Bora 1999 2.0l. По словам хозяина машины, менялся рулевой механизм и после этого руль стоит криво и горит ошибка "Треугольник с восклицательным знаком обведённые стрелкой"
http://www.langzeittest.de/vw-touran...esp-symbol.jpg
Руль стоит криво, повёрнут влево.
Развал Схождения сделали с зафиксированным рулём в ровном положении - всё в норме. Ошибку стёрли. Но руль снова уходит влево и через несколько минут езды загорается та же лампа!
вот ошибка:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
VCDS-Lite 1.2 показывает в Group 004 первый столбец- "-357.00" и в остальных трёх N/A.
После неудачной попытки адаптации датчика угла поворота по инструкции с ross-teck.com (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...#Basic_Setting)
Зашёл в тупик на пункте:
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]....
(возможно потому, что делал это не VCDS а VAG-COM 311.2 и этого пункта не было). На этом и остановился.
Но теперь ошибка другая:
62-00 - No or Incorrect Adjustment
И ещё во многих инструкциях стоит, что нужно проехаться, выкручивая руль вправо до упора, затем влево и после этого при движении прямо и при ровном положении руля остановить машину. После этого делать адаптацию. (имеются две программы VAG-COM 311.2 и VCDS-Lite 1.2)
Но как быть если руль стоит криво? Или я еду ровно с кривым рулём, или машина едет вправо с рулём в ровном положении...
Может ли кто-нубудь подсказать пошагово как проводить адаптацию сенсора.
PS:
только что считал ошибки снова:
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Friday, 13 December 2013, 19:58:52:0
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55 ,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 06A 906 018 EE
Component: 2.0l R4/2V MOTR HS V04
Coding: 00031
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 -- 35-10 - - - Intermittent
16557 - Fuel Trim; Bank 2: Malfunction
P0173 -- 35-00 - -
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V002
Coding: 18433
Shop #: WSC 01317
3 Faults Found:
62-00 -- No or Incorrect Adjustment
00813 - Sensor 2 for Brake Pressure (G214)
35-10 -- - - Intermittent
00791 - A/C Evaporator Temp Switch (E33)
27-10 -- Implausible Signal - Intermittent
Хотелось бы разобраться для начала с рулём.
Заранее благодарен!!!
552SFZf2xDl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 09:51   #2
развал\схождение должны быть в норме.убедитесь что желтая метка видна в окошке.контактного кольца. руль ставится на место прямо
затем ваг-ком
[Выбор]
[03 - ABS Тормоза]
[Войти - 11]
Вводим 40168
[Do It]
[Основные настройки - 04]
Группа 060
[ Go!] в заключении Тестовая поездка.
аккуратней с кольцом
552SFZf2xDl (17.12.2013)
Старый 14.12.2013, 21:15   #3
Аватар для ДИМА751
Das Auto - GolfIV AKQ 1.4 1998г.
Аналогично только руль градусов на 10 вправо ездил каждый день а дня два назад заметил с чего это случилось не знаю и как это лечить-ехать на диагностику?И что за желтая метка на кольце где ее искать?
ДИМА751 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 21:21   #4
ДИМА751, у вас ESP есть?
Старый 15.12.2013, 03:16   #5
Аватар для ДИМА751
вот http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ1JZWW102651 но я там ESP не нашел.ESP - это курсовая стабилизация авто или я что-то путаю?
Старый 15.12.2013, 08:36   #6
ДИМА751, так зачем тогда пишете то?
Сообщение от ДИМА751 Посмотреть сообщение
у автора проблема с системой ESP у вас её нет,а вы пишете-аналогичная вам подвеску смотреть надо,рулевые тяги,наконечники,сайлентблоки и так далее.
Старый 15.12.2013, 20:43   #7
Аватар для ДИМА751
спасибо за совет владимир76 а написал здесь потому что тема начинается со слов "руль стоит криво ..." а новую тему с аналогичным названием открывать не стал.
Старый 17.12.2013, 13:44   #8
Das Auto - Bora
Владимир, спасибо за ответ. Как только время будут, посмотрю правильно ли руль стоит. Обязательно отпишусь!
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
