Старый 12.01.2014, 12:17   #1
Das Auto - vw golf 4,akl-1.6,1999
По умолчанию тормоза
Доброго время суток ! Вопрос вот в чём в сервисе поменял задние тормозные диски с колодками . После сборки было видно что 1 рычаг за который цепляется трос ручного тормоза был сильно опущен в низ и трос был свободный, сняв со шлицов его приподняли до упора получилось что с лева рычаг встал в упор а с права есть зазор в 3 мм .Доехав до дома 15 км и осмотрев увидел что на левом диске уже есть зеркало а на правом только небольшая потёртость и левое слегка парило.Позвонил в сервис и мне посоветовали поездить пару дней. Вопрос вот в чём стоит ли мне приподнять рычаг другого суппорта переставляя его на шлицах и по поводу зеркала на одном колесе это нормально ? За ранее спасибо.
37mad37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 12:25   #2
нет,не норма,скорее у вас невозврат рычага ручника суппорта,или закис сам суппорт.рычажёк после ползования должен возвращаться к своему упору,если нет,то одно колесо подклинивает и при экстренном торможении может не отпускать некоторое время,это опасно! (проверьте аккуратно) у меня так же бпроизошло при замене задних торм.дисков.возможно придётся перебирать суппорт,есть для этого ремкомплекты,и при этом я ещё и пружинки на возврат рычажка установил.пока не повторялось
---------- Сообщение добавлено в 12:27 ----------
ещё причину забыл указать одну,это закисание направляющих пальцев для подвижности суппорта,ремкомплекты тоже есть
Старый 12.01.2014, 12:55   #3
когда это дело менялось цилиндры закручивались от руки практически, направляющие ходят свободно,на рычаг ручника нажимали руками и он возвращался свободно так как стоят самодельные пружины от Шарана заказал но не успели прийти до ремонта может дело в том что переставляли рычаг ручника ? но если его не переставить то зазоры на левом и правом суппорте имеют большую разницу хотя при новых дисках и колодках думаю должны встать одинаково
Старый 12.01.2014, 13:33   #4
этот рычаг трогали? пробуйте ставить как было
Старый 12.01.2014, 13:41   #5
да этот ! может попробовать сделать так- снять троса , снять оба рычага ,понажимать на тормоз педалью ,выставить оба рычага в упор ,поставить троса и отрегулировать ручник ?
Старый 12.01.2014, 14:06   #6
37mad37, попробуйте! и при этом вывесить заднюю ось на опоры и пробуйте вращать каждый диск после снятия тормоза,жмите на педаль резко,не стесняйтесь.лучше на заведённом авто,только застопорить его не забудьте.ну а потом где нибудь на площадке снежной проверьте,не клинит ли этот суппорт при резком торможении
37mad37 (12.01.2014)
Старый 12.01.2014, 21:07   #7
поддомкратил колесо-крутилось легко,завёл несколько раз резко нажал на тормоз-стало крутится в натяг, снял тросик с упором -без изменений ,снял суппорт острогубцами завернул цилиндр (вращается очень легко )поставил на место,завёл раз 15 резко нажал на тормоз -колесо вращается легко,поставил рычаг в упор накинул тросик-колесо вращается легко,раз 6 дёрнул ручник до упора всё в норме,пробовал трогаться ручник держит намертво,завтра поезжу посмотрю будет видно греется или нет .
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
