Старый 27.10.2014, 19:42   #1
Das Auto - AZD 2001
По умолчанию имобилайзер не читает ключ
Прошу подсказать кто знает,перестал читать ключи имобилайзер,не заводиться,вставляю ключ,включаю зажигание,мигает жёлтый значок ключик с машинкой,высвечивается(имобилайзер активатор)что делать подскажите?
355313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 19:55   #2
355313, ключ- пишется без мягкого знака! а по делу нужно выяснить находился ли чип (транспондер) в корпусе ключа, или у вас чип был прикреплён возле приёмопередатчика. так делают когда ставят сигналку с автозапуском и если к примеру чип отвалился,то как раз возникнет такая ситуация. если же чип по каким то причинам отвязался от иммо,то стоит попробовать его перепрописать заново, но для этого нужен диагностический шнур и логин панели приборов.
Старый 27.10.2014, 20:12   #3
Das Auto - AZD 2001
Не знаю как про чип,но платы в ключах обоях стоят.центральный замок открывают и закрываю.
Старый 27.10.2014, 20:16   #4
радиомодули никакой связи с иммо не имеют
---------- Сообщение добавлено в 20:17 ----------
сигналка штатная,или нет?
Старый 27.10.2014, 20:25   #5
Das Auto - AZD 2001
И если один из чипов был прикреплён к передатчику то на втором ключе он должен остаться,значит остаётся второй вариант?
Старый 27.10.2014, 20:30   #6
если есть второй полноценный ключ,то по моему проверить его работу, это первое что нужно сделать в такой ситуации. ответа на вопрос -есть ли нештатка с автозапуском я так и не получил,но если всё так,то стоит поискать отклеившийся чип под отделкой над коленями водителя.
Старый 27.10.2014, 20:35   #7
Das Auto - AZD 2001
сигналка не штатная.
Старый 27.10.2014, 20:36   #8
блииин,с автозапуском,или нет?
Старый 27.10.2014, 20:37   #9
Das Auto - AZD 2001
второй ключ тоже не работает.
---------- Сообщение добавлено в 20:37 ----------
машину купил не так давно не опробовал)но пытался так завести не получаеться
Старый 27.10.2014, 20:40   #10
проверяйте,есть ли чипы в них.чипы находятся в корпусе ключа.у вас какой тип корпуса ключа, выкидушка,или простой?
Старый 27.10.2014, 20:41   #11
Das Auto - AZD 2001
разобрал два ключа в них всё одинаково,платы стоят и по черной пластинки,почитал,пишут что чип это пластиковая черная штучка,правда или нет не знаю,и она ли это то же.
---------- Сообщение добавлено в 20:42 ----------
ключ выкидушка
---------- Сообщение добавлено в 20:47 ----------
пробовал способ один,открытая дверь,ключ в замке,вкл зажигание 40 минут жду- без результатов,(по идеи должно всё погаснуть,не получилось)-один электрик подсказал
Старый 27.10.2014, 20:52   #12
Сообщение от 355313 Посмотреть сообщение
нет,не правда, а точнее есть такие,но не на гольф 4. у нас это стеклянная капсула,находится не там где плата,а в другой половине ключа,проблема в том, что нужно удалить логотип,за тем раскрутить саморезик и располовинить аккуратно корпус, при этом не растеряв пружинку и другие части механизма ключа. логотип считается одноразовым,так оно и есть.
Тип файла: jpg _DSC0599.jpg (92.9 Кб, 20 просмотров)
Старый 27.10.2014, 20:52   #13
бред!
Старый 27.10.2014, 21:10   #14
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
получается в этом случае,что штатный иммо не обрезан левой сигналкой и ключи по какой-то причине тупо отписались,по какой нужно разбираться-читайте ошибки тогда сначала
согласен,хрень да проще клемму с акума скинуть уж тогда на минут несколько(магнитола может код запросить потом)
Старый 27.10.2014, 21:46   #15
Das Auto - AZD 2001
в итоге,раньше всё было нормально всё читало,всё заводилось,значит чип в ключе есть,следовательно нужно читать ошибки или перепрописывать ключи?в сервис тащить по любому(
---------- Сообщение добавлено в 21:50 ----------
в итоге,всё раньше заводилось,значит в ключе чип есть,то есть надо читать ошибки или перепрописывать ключ?в сервис тащить по любому(
Старый 27.10.2014, 21:52   #16
естественно нужно почитать ошибки и удостовериться в наличии чипов в ключах, а то может просто отвалился от корпуса замка,вот и вся проблема
Старый 27.10.2014, 21:55   #17
Das Auto - AZD 2001
для интереса вскрываю ключ)
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ----------
вскрыл,ключ который был запасной,которым не разу не пользовался до этого момента,там не чего нет...
Старый 27.10.2014, 22:04   #18
там не чего нет...
ну как бы это укладывается в мою версию
Старый 27.10.2014, 22:07   #19
Das Auto - AZD 2001
так есть ключ первый который работал...щаз его вскрою
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ----------
ВОТ в первом всё стоит
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ----------
что получается?????
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ----------
как я понял,по сути если и отвалился чип в машине,то ключ который с чипом так и так должен заводить?
Старый 27.10.2014, 22:37   #20
355313, почитайте ошибки,мало ли что там случилось. если что придётся заново пытаться перепрописать чип.нужен умелец,думаю в большом городе это не проблема,хотя... как повезёт
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
