Старый 04.08.2012, 00:55   #1
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
По умолчанию (Golf 5) Тюнинг повторителей в боковых зеркалах
Заколхозил тут светодиодную ленту в повторители,смотрится оригинально.
После того,как вынули из зеркала повторитель,разделяем его на 2 части и вынимаем отражатель
я использовал для этого минишлифмашину
подпаиваем провода к ленте
и затем к плате на повторителе,проделав в отражателе отверстие(следим за полярностью)
приклеиваем ровненько на отражатель(лента на скотче 3М)
пробуем
если всё устраивает,собираем всё назад,клеить можно на термоклей,ставим на машину и наслаждаемся
Возможны варианты установки ленты внутри,можно поставить за отражатель сделав в нём отверстия под с/д лампочки,вообще ленту будет не видно,короче-твори-выдумывай-пробуй
Успехов!
dr. Dee (10.09.2012), kaa63 (01.06.2014), Ratebar (02.10.2012), Vinsent (20.08.2015)
Старый 27.09.2012, 23:51   #2
Сообщение от dr. Dee Посмотреть сообщение
Есть фото авто после окончания работ?
Нормально смотрится,штатные хоть и тоже остались,но на этом фоне просто меркнут
dr. Dee (28.09.2012), Lower (19.11.2015), Runik (31.12.2013), Salva (30.01.2013), Sampoerna (03.02.2013), URsuS (28.09.2012), Vadimus (08.10.2013), Vinsent (20.08.2015), владимир76 (15.05.2014)
Старый 30.07.2015, 00:37   #3
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSE АКПП 2008г
Вдохновился работой alex1965_99 и вот что получилось!
Спасибо за идею
jihar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2015, 13:21   #4
внезапно, похолодало на улице, и один из повторителей лишился прозрачной "стекляшки" спереди. Она просто отвалилась при очередном складывании зеркала. Видимо термоклей от низкой температуры дал усадку и отвалился.
Вывод - лучше соединять две половинки не термоклеем, а силиконовым герметиком.
(сам пока не пробовал, но думаю это будет надежней)
пока езжу с разными (на одной стороне остался модифицированный, на другой поставил новый неоригинал из экзиста за 700 рублей, встал как родной, но светит также тускло, как оригинал)
Старый 10.02.2016, 14:48   #5
Аватар для Павел Вячеславович
Das Auto - VW не Гольф
ПростоСаня, Разобрать зеркало и вынЯть..
http://vwts.ru/forum/191331.html
Последний раз редактировалось Павел Вячеславович; 10.02.2016 в 14:55.
Чёткие седаны рулят!
Павел Вячеславович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 11:25   #6
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
В сети масса примеров "модернизации" повторителей поворота, но никто не говорит, что перегоревшие светодиоды можно заменить.
Первоначально предполагалась использовать светодиоды со старых повторителей, но при выпаивании они плавились и ломались.
Вполне подходят светодиоды Ленты RT-A60-8mm 12V Orange (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arligh) (https://market.yandex.ru/product--sv...u=101370550096), но надо понимать, что это за 5 метров 2000 рублей. Чтобы не повредить светодиод при выпаивании я просто их вырезал из ленты и подпаивал в нужные места. На фотоснимке плата залита циапон лаком в качестве защиты от влаги, - поэтому выглядит столь неприглядно.
Оттенок свечения- более красный, хоть и оранжевый. На фото 2 правых светодиода штатные, перепаян только левый. На втором повторителе перепаяно было всё.
Обладая 5 метрами не особо нужной светодиодной оранжевой ленты запараллелил 2 дополнительных сектора светодиодной ленты к "штатной схеме", чтобы "как у всех".
В процессе выяснилось, что номинал штатного резистора на повторителе в 3 раза меньше чем в ленте, поэтому он был заменён, чтобы ток тёк поменьше, - на невооружённый взгляд проигрыш в яркости незаметен.
В итоге получил всё то же самое как у всех, но мигание поворотников видно из салона - как у штатных. Заливал всё эпоксидкой. Месяц держится.
4ud вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
