Старый 18.05.2014, 21:12   #1
Аватар для brewer
По умолчанию [Golf 7]Подключение видеорегистратора к блоку предохранителей
После неудачной попытки подключение видеорегистратора к плафону (удачно, но регистратор через несколько месяцев отказался "есть" нестабильно напряжение с плафона и перестал работать), решил тянуть кабель непосредственно к блоку предохранителей.
Почитав несколько вариантов, по опыту других выбрал вариант протяжки к БП и припайки провода к предохранителю.
Так как подробной инструкции пользователей как именно тянуть провод не нашел, то решил запечатлить по фрагментам как тянуть провод!
Начинаем с того, что снимаем плафон освящения:
Вставляем клин с левой стороны и тянем плафон вниз:
Откручиваем два торекса, держащих бежевую накладку, чтобы появился зазор между накладкой и стеклом для протаскивания кабеля. Протаскиваем кабель и подкручиваем их обратно.
Бежевая накладка:
Далее снимаем плафон подсветки водительского зеркала, просто с левого края вытаскиваем его на себя и протаскиваем кабель к плафону:
Снятые плафон с уже протянутым кабелем:
Далее протаскиваем кабель к стеклу, у стекла слегка отгибаем руками обшивку:
Кабель у стекла:
Далее был вариант идти по стойке вдоль стекла, но выглядело это некрасиво и тогда решил перетащить его к дверному проему через стойку. Так же отгибаем уплотнитель двери, обшивку и ловим кабель. Протаскивайте аккуратно, так как за обшивкой установлен Airbag:
Кабель у боковой стойки:
Далее опускаем кабель по стойке вниз, просто отгибая обшивку.
Трудность возникнет у перехода стойки через доп. окошко. Там необходимо:
1. Сначала снять боковую планку торпеда, вставив клин и просто выдернуть её на себя
2. Отогнуть серую планку движением вниз, чтобы открылся доступ к пространству ведущему в сторону окна
После подготовительных действий просовываем кабель по стойке вниз, и с помощью фонарика и крючка ловим в кабель в щели:
Кабель протащен:
Перебрасываем кабель к блоку предохранителей. Для этого открываем водительский бардачок, и далее сжимаем его с двух сторон, чтобы высвободить пазы удерживающие его. После этого свободно его от туда вытаскиваем. Перед нами такая картина:
Блок предохранителей:
Теперь можем приступить к подключению кабеля.
Для начала зачищаем кабель и с помощью паяльника все лудим:
Паяем:
И после этого припаиваем "+" к предохранителю на 20А. Плюс у нас будет находиться в нижней части при установленном предохранителе.
Для того чтобы взять "-" по хорошему надо снимать нижние обшивки в районе ручки открытия капота. Я не стал этого делать, поэтому минус так же залудил и посадил на ближайший болт крепящих металлическую часть авто. Считаю что никак это не отразится, так как масса на всем авто единая, а чтобы не было отторжения металлов я залудил.
Итог:
Осталось только все замотать тканевой изолентой и готово.
Я конечно понимаю что может есть и более простые способы протяжки, но на это у меня ушло не более 15-20 минут-по протяжке.
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Jericho (18.10.2015), MatricaRU (25.02.2016)
Старый 19.05.2014, 20:10   #2
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI Match
На втором фото видно шпильку массы, достаточно было дотащить одну жилу до блока предохарнителей.
Все-таки стоит использовать клеммы для подключения.
Для крепления массы подойдут:
klk16206 Наконечник кольцевой из листовой меди 0,5-1мм2 под винт М6
klk16306 Наконечник кольцевой из листовой меди 1,5-2,5мм2 под винт М6
Последний раз редактировалось владимир76; 14.11.2015 в 19:01. Причина: рекламная ссылка удалена
JekafromSPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 21:26   #3
Аватар для Jericho
Das Auto - Golf VII 1.2 86 Revo
подключил по этой инструкции, не нравится, что после выключения зажигания видеорегистратор продолжает работать
Jericho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 18:58   #4
Аватар для venom
Jericho, меняйте место подключения, найти + после включения зажигания -легко.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 26.12.2021, 19:52   #5
Das Auto - Golf mk6 1.4 TSI, 6MT, 2012; Golf mk7 1.4 TSI, DSG, 2013
По умолчанию Не отключается видеорегистратор
Установил видеорегистратор. В блоке предохранителей на место F40, который отвечает за USB и прикуриватель, установил преобразователь с 12V на 5V с выходом под USB. Сделал подключение. Но при глушении машины питание на видеорегистратор все равно подается и он не отключается (весь рабочий день записывал). Причем если бы подключил в стандартный USB разъем, то как мне помнится, все бы отключилось. Как быть?
g0_odman вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
