Старый 05.03.2012, 09:53   #1
Аватар для Aleshara
Das Auto - VW Golf Plus, BSE 1.6, АКПП, 2007
Вопрос Какой топливный фильтр нужен?
Всем привет
Стал счастливым обладателем Golf Plus с двигателем BSE, 2008 модельного года.
Нужно сделать полное ТО и при подборе з/ч столкнулся с вопросом какой ставить топливный фильтр.
elcats.ru на мой двигатель выдает три вариант:
6Q0 201 051 J Топливный фильтр с регулятором давления 4 BAR
1K0 201 051 C Топливный фильтр с регулятором давления 6,4 BAR
6X0 201 511 B Топливный фильтр
После изучения совместимости на EXIST остался только первый вариант.
Но если выбирать не оригинал, а например Knecht (Mahle Filter) KL 156/3 - то похоже он без этого регулятора давления. Допустима ли установка такого фильтра?
Что там должно стоять на самом деле и зачем это нужно?:)
Если установка не оригинала без регулятора допустима - совпадут ли посадочные размеры?
Спасибо.
Aleshara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 09:54   #2
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
этот должен стоять: 6Q0 201 051 J
Aleshara (05.03.2012)
Старый 05.03.2012, 09:57   #3
Аватар для Aleshara
ой как быстро
CooLEO, скажи, а не оригинал что ставить не допускается? Или просто ну его нафик? Просто судя по изображению фильтра - там никакого регулятора давления нет. Перед Плюсом у меня была Бора с таким же 1.6 - там практически все то же самое было. Ставил Knecht всегда - вроде проблем не было. Но там никаких регуляторов еще не полагалось.
Старый 05.03.2012, 10:07   #4
Aleshara, можно неоригинал, иной раз даже лучше, так как ориг. фильтр (Ufi) производство Китай, и у некоторых начинал трещать. Хотя я ставил оригинал и проблем нету.
Старый 05.03.2012, 10:11   #5
Сообщение от Aleshara Посмотреть сообщение
Что значит без регулятора? Там что только две трубки? По фоткам из инета вроде три, а значит регулятор есть.
Регулятор находится внутри корпуса фильтра. На самом фильтре должно быть написано максимальное давление срабатывания регулятора. Я для BSE брал фильтр MANN WK69/2.
Последний раз редактировалось koffick; 05.03.2012 в 10:16.
Старый 05.03.2012, 10:22   #6
Аватар для Aleshara
koffick, мне по фишам показалось, что регулятор на оригинале снаружи и является продолжением трубки, а у неоригинала трубка просто длиннее. Общее число выводов с обеих сторон - 3. Но я в живую родной еще не видел. может сегодня на яму заеду в гараже и посмотрю что там :)
Старый 05.03.2012, 11:06   #7
Аватар для NEVO
Das Auto - Golf V GTI
покажите мне в мануале - где написано что топливный нужно менять
Старый 05.03.2012, 11:38   #8
Сообщение от NEVO Посмотреть сообщение
А ты считаешь, что его не нужно менять? :D
По последнему регламенту каждые 30 тыс. замена.
Старый 05.03.2012, 11:56   #9
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
Ну и продолжай их ставить
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 16:50   #10
Аватар для Aleshara
NEVO, извини, да же нечего ответить. Тебе наверное не нужно.
Впрочем ниже уже написали.
BlackWolf, так и сделаю.
Andrewsss, сегодня заехал на яму - действительно стоит Ufi. Выглядит совершенно так же как и любой другой. Видимо меня сбила с толку картинка с отдельным регулятором в elcats.
Буду ставить, как и раньше, Knecht. Тем более, насколько я знаю, раньше они были поставщики фильтров для VW. Потому их и использую собственно.
Всем спасибо.
Старый 05.03.2012, 20:00   #11
заказал в экзисте Knecht.Привезли на 3 bar (на корпусе написано) пришлось менять на (Ufi) по этому смотри внимательно.
Misha1104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 22:58   #12
Аватар для Aleshara
Misha1104, заказал в итоге, как и всегда раньше, Knecht. Доверяю я этой фирме точно больше.
Менеджер сказал, что если это официальный заменитель - то никаких отличных характеристик быть не может. В итоге он был как и надо на 4 бара. Но производство у него уже то же китай :)
Зато стоит на 30% дешевле.
"...не переиграй себя!" (с)
Старый 12.03.2012, 23:20   #13
Аватар для Casper
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
Andrewsss, поинтересуюсь
что за последний регламент
Casper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 23:22   #14
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Сообщение от Casper Посмотреть сообщение
рекомендации для Раши
Casper (12.03.2012)
Старый 12.03.2012, 23:32   #15
Аватар для Casper
Аааа, вот оно что:D, Раши
Спасиб, Паша
CooLEO (12.03.2012)
Старый 12.03.2012, 23:40   #16
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Casper, всё у нас не как у людей
Старый 16.03.2012, 16:46   #17
Das Auto - Golf 5, BSE, 2008
А как бы с ним ознакомиться,где посмотреть? А то я например уже не поменял, до следующего ТО немного доехать осталось, так знать бы что ещё пропустил. Заранее Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Staleks; 16.03.2012 в 16:50.
Staleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 17:35   #18
Аватар для Aleshara
Staleks, а чего с ним знакомиться?:)
снизу он стоит, перед задним правым колесом.
вот скрин с пдфки. могу пдфку скинуть на мыло
Старый 09.03.2016, 16:28   #19
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Подскажите это единственный топливный фильтр или там есть еще фильтр тонкой очистки?
Korsar1628 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 16:30   #20
Сообщение от Korsar1628 Посмотреть сообщение
Заменяемый единственный. Но есть еще некая сеточка в баке на насосе. Ее рекомендуется иногда чистить. Тут есть темы про это.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
