Старый 03.05.2015, 08:21   #1121
Аватар для infiniti8.8.8
amoroz77, Если есть на пробу где взять, то конечно попробуй и его
Старый 06.05.2015, 20:50   #1122
Das Auto - Golf 6 1.4TSI CAXA 122лс. 2012
Здравствуйте!
Недавно приобрел Васю диагноста, поэтому прошу разъяснить некоторые моменты:
1. Кроме форума существует база ошибок с расшифровками, желательно на русском, но если нет можно и на английском.
2. По какому номеру искать информацию об ошибке(в логе присутствует много цифр/буков)?
При сканировании, нашел одну неисправность. Расшифруйте пожалуйста.
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K0 920 872 HW: 5K0 920 872
Компонент: KOMBI H03 0607
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 170F00
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 6CDC38A987A3285801-8039
1 неисправность:
12671232 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 150
Пробег: 31370 km
Дата: 2014.11.21
Время: 19:12:11
Виталий К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 11:13   #1123
Das Auto - vw golf 5 bmy 2007
Здравствуйте,подскажите по ошибке
08196. P2004. 000 Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров
Адаптация не проходит error !
положения g336 на заведенном 98%.
разбирал впускной коллектор ,все чисто ,как у кота яй... -ничего не клинит !
вакуум отсасывает как надо)
шток ходит от упора до упора ,
g336 меняный,кто сталкивался с проблемой ?
Андрей Самохвал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 16:28   #1124
Аватар для scorp
Das Auto - Golf VI Match 1.6 TDI Bluemotion
По умолчанию Программирование брелков если не открывается блок комфорта
Получил сегодня Васю, установил последнюю версию. Подключаю к машине и в списке оборудования вижу блок комфорта 46, но при заходе не открывается. При сканировании тоже пропущен.
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Как мне теперь брелки прописать, а то один перестал работать?
Ошибка в 09 блоке это лампочка.
scorp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 16:30   #1125
Аватар для Babai333
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI, DSG7
Замки дверей разблокированы?
Das Leben ist gut, wie drehe nicht !!!
Babai333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 17:32   #1126
Аватар для scorp
Сообщение от Babai333 Посмотреть сообщение
В смысле? Один брелок работает, я им всегда пользовался и пользуюсь, а второй жены лежал видно долго без использования. Или может это после ремонта что то произошло, они долго пытались починить наклон зеркала и потом в итоге аккумулятор отсоединяли.
Старый 07.05.2015, 17:45   #1127
Аватар для BeaViS
scorp, а почитать прежде чем лезть?
46 блок виртуальный. Вместо него - 9
Цз должен быть разблокирован
---------- Сообщение добавлено в 17:46 ----------
Сообщение от scorp Посмотреть сообщение
Где ж пропущен если 46 в списке есть
Старый 12.05.2015, 11:31   #1128
Das Auto - Golf 6 GTI
Доброе утро товарищи ))
После замены подвески появилась такая вот ошибка:
Код:
053271 - Блок управления ABS; тормозной системы
               U1017 - 015 - опросить память неисправностей - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00101111
                    Приоритет неисправности: 0
                    Индекс забывания: 255
                    Пробег: 126604 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2053.14.25
                    Время: 18:38:29
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 0 /min
                    Нагрузка: 0.0 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 75.0°C
                    Температура: 48.0°C
                    Абс.давл-е: 990.0 mbar
                    Напряжение: 11.811 V
Готовность: 0010 0001
Спросил у гугла, у людей такая ошибка обычно в паре с датчиками вращение колес, а у меня она одна сидит, Васей не трется.
Что это такое? ABS ещё не проверял, на приборке ничего не горит.
Schatten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 15:09   #1129
Аватар для amoroz77
Ребята посоветуйте, ставлю новый блок 1k0953549 подрулевой блок(внимание на первые значения 1k0 не путать с 5K0 953 549 - это блок на который ставиться кольцо)
Вопрос: Нужно ли кодировать его, адаптировать? Если да может скажите какая кодировка
2008 год, мультируль нет, МФА+есть
Ответ нашел: 0012012
а вот ещё кодируют блок 46 вот здесь не понимаю нужно или нет?
Гуру отзовитесь))
Последний раз редактировалось amoroz77; 14.05.2015 в 13:05.
amoroz77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 11:03   #1130
Das Auto - golf 7
Сообщение ошибка 01305
Здравствуйте. Менял музыку в своей машине: поменял колонки, поставил усилитель и после установки всего сделали диагностику и вылезла такая бяка:
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: Нет
Номер детали SW: 7N0 907 530 AP HW: 7N0 907 530 AK
Компонент:: J533 Gateway H57 1653
Ревизия: H57 Номер лицензии: 050614F1001312
Кодировка: 351002
Код сервиса:: WSC 33361 790 00017
VCID: 7EF9E988E941DBD11D7-802B
1 Ошибка найдена:
01305 — Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 — Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 55
Пробег:: 10672 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.05.18
Время: 15:14:56
kostosss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 11:08   #1131
Das Auto - немецкий
усилитель прописали, это кан не может общатся (неправильно и пр.) с устройством
Старый 23.05.2015, 11:16   #1132
Das Auto - golf 7
По умолчанию ошибка
Олег, что вы имеете в ввиду, как стправть проблему?
---------- Сообщение добавлено в 11:24 ----------
Что вы имеете ввиду?
Старый 23.05.2015, 11:24   #1133
Das Auto - немецкий
усилитель штатный или сторонний,
в гетвее прописали новые компоненты?
Старый 23.05.2015, 11:32   #1134
Das Auto - golf 7
Усилитель сторонний, lightingaudio
Старый 23.05.2015, 11:33   #1135
Das Auto - немецкий
а голова какая?
Старый 23.05.2015, 11:40   #1136
Das Auto - golf 7
Rcd 320 с блютузом
Старый 23.05.2015, 11:41   #1137
Сообщение от kostosss Посмотреть сообщение
ошибка 01305
ненужно создавать новую тему по каждой ошибке, если есть где задать вопрос в одной из специально ранее созданных тем.
Старый 23.05.2015, 11:41   #1138
Аватар для Евгений86
Добрый день! не подскажите куда копать? Руль менял, но давно! На пробеге 62000-63000 примерно устанавливал сигнализацию Оо, ставили ребята из ОД!!!
147464 - Terminal 15
B1148 29 [008] - Signal Implausible
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 254
Reset counter: 249
Mileage: 63145 km
Date: 2045.14.05
Time: 20:49:53
226566 - Ignition Starter Switch; Terminal 50
B1147 F0 [008] - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 248
Mileage: 63161 km
Date: 2045.14.06
Time: 17:23:44
Я так понимаю чтобы сбросить ошибку надо нажать clear??? или clear DCT??? если пробег сейчас 71000, а ошибки на 63000, то видимо не повторяются или как???
Последний раз редактировалось Евгений86; 23.05.2015 в 11:52.
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 23.05.2015, 11:44   #1139
Das Auto - golf 7
oleg509, напишите мне решение проблемы в личные сообщения
Старый 23.05.2015, 12:19   #1140
Das Auto - golf 7
oleg509, чтобы исчезла ошибка, нужно прописать усилитель, как это сделать?
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
