18.01.2013, 14:15 | #381 | ||||
Das Auto - Mercedes W447 Vito Tourer 114CDI 2015; e-golf 2015 электрический
если помотреть тему на которую отвечал старина пью явно видно, что речь шла о том, есть ли необходимость в ручном переключении скоростей при движении по горам и серпантинам. Ответ на данный вопрос очевиден-ручной режим не нужен.
---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Цитата:
У меня в горах на спуске/подъёме перед кладбищем такая скалистая грязная дорога, что на вариаторе на переднеприводной ауди, что на гольфе с dsg включаю 1-ю скорость, что на х3 (чтобы не было пробуксовки и резких переключений на 2-ю скорость/на повышенную виртуальную скорость на ауди) и ползу наверх. |
18.01.2013, 14:22 | #382 | |||
Das Auto - O_o
18.01.2013, 14:24 | #383 | ||||
Причём на перевалах при спуске с перевала на гольфе обороты в пределах 3500-3800, звук мотора уже начинает доминировать, а если добавить газу, то обороты сразу падают и авто начинает ехать быстрее. На ауди с вариатором и на Х3 c гидротрансформатором более приятно ехать с затяжной горки. Последний раз редактировалось старина пью; 18.01.2013 в 14:30. |
18.01.2013, 14:27 | #384 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 16:29 ---------- Да и понятия не особо разные, на третьей торможение двигателем будет заметно эффективнее, чем на седьмой, где его почти не заметно. |
18.01.2013, 14:45 | #385 | |||
Das Auto - O_o
Ну о том и речь что она не позволяет тормозить двигателем на высоких оборотах. В S режиме только так себя ведет. Или у нас разные коробки?
18.01.2013, 14:49 | #386 | |||
inflow, похоже, что разные... Прошивки, может быть... У меня в режиме "D" реально закидывает обороты на 3000-4000 на спусках, тормозя на третьей...
---------- Сообщение добавлено в 16:49 ---------- Но это только на спусках, когда есть уклон и когда я нажимаю на тормоз (может быть, пару раз надо нажать). |
18.01.2013, 16:24 | #387 | ||||
VIN : WVWZZZ1KZCW025500 Код автомобиля: 5K12E5 Двигатель : BSE № 052267 мощность = 75 КВт ( 102 лс.) : раб.объем= 1.60 л. Коды цветов : W9 W9 BB Код КПП : NAW Код страны : X42 Дата изготовл.: 23.06.2011 Модельный год : 2012 G1C - 7-Ступ. Акп DSG ну и перевалы конкретные :) Последний раз редактировалось старина пью; 18.01.2013 в 16:37. |
18.01.2013, 16:27 | #388 | |||
Das Auto - O_o
У меня код NAT, но может и прошивкой различаться...
18.01.2013, 16:40 | #389 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
сегодня специально проверил - ехал с горки приличной, отпустил газ, начал нажимать тормоз немного и ДСГ сразу с 7-й на 5-ю перескочила и начала помогать тормозить, но это происходит только при нажатии на тормоз
18.01.2013, 19:40 | #390 | |||
Das Auto - VW Golf+,1,6 DSG,2012
Сегодня зафиксировал интересный случай. За бортом -38. Выехал с места стоянки задним, перед этим основательно прогрел коробку, попереключался, подергался вперед-назад. При переключении с 2 на 3, соскочила на нейтраль, включился на приборке ключ (неисправность коробки), остановился -Р. Далее при движении только 1 передача и ключ неисправности. Пришлось полностью заглушить двигатель и постоять минуту. После этого как будто ничего не было, целый день в движении и хоть бы х....
18.01.2013, 19:55 | #391 | ||||
Das Auto - O_o
19.01.2013, 14:38 | #392 | |||
Куплю Ваську, посмотрю, никуда не денется
19.01.2013, 17:54 | #393 | |||
20.01.2013, 18:17 | #394 | |||
Прогревается, не прогревается , а от дерганий на задней передаче я ушел, мягче стала переключатся при первом троганьи с 2 на 3ю.
---------- Сообщение добавлено в 19:21 ---------- Хотя прогрев все таки есть, стоит Вебасто, двигатель 1,6 +90 гр., молотил минут 20. На 1,4 прогрев только в движении |
"- А есть ли в этих словах правда?
- Это уж каждый для себя решает..." |
20.01.2013, 21:55 | #395 | ||||
Ну не совсем так ))) Можно придавить педальку и будет прогрев на месте ))) ---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Кстати, у меня перестала на задней брыкаться вроде. Откалибровалась чтоли... |
21.01.2013, 00:25 | #396 | |||
Vemyo,
коробка просто такая, хрен ее поймешь, но кайф зато какой от вождения |
23.01.2013, 11:55 | #397 | |||
23.01.2013, 12:00 | #398 | |||
Das Auto - VW VI 1.6 BSE, DSG-7 2009г.в.
23.01.2013, 12:15 | #399 | |||
Das Auto - O_o
ради разнообразия попробуй не с первой же секунды принимать на веру все что тебе пишут в рекламе и рассказывает Вася П.
23.01.2013, 12:21 | #400 | |||
старина пью, если суммировать динамику и комфорт, то с DSG мало кто сравнится. Если только ZF, но на неё я ещё не заработал.
