01.06.2016, 17:46 | #61 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
01.06.2016, 18:38 | #62 | |||||
Das Auto - Golf 6, 1.4 tsi, 2011
Еще раз повторюсь, КАК Я ТОЛЬКО НЕ ЧИСТИЛ, и помогает только пенный очиститель на короткий срок (неделя-две). ---------- Сообщение добавлено в 18:45 ---------- Цитата:
Так только на VW, в отцовском х5 - вони нет, у мамы лексус - вони нет, у друга логан - вони нет, до 30т.км он не знал что нет салонного фильтра и тольо потом его поставил, но даже несмотря на это испаритель не завонял. А на VW golf 6, завонял после 3.т.км (в июне, с кондиционером месяца не ездил, и ОД сообщили, что о проблеме знают, но способа решения ее нет. И посоветовали балончик wurth, сказав, что качественная химия и скоро они станут поставщиком vw |
01.06.2016, 19:27 | #63 | |||
Das Auto - LR RR Evoque
ip48, не очень приятная манера общения у вас. Это не мы вам в кондиционер навоняли, попроще нужно быть.
Причинно-следственная связь имелась в виду в том, что редко ездите, в полости с испарителем застаивается жижа, за неделю закисает. Может, дренаж системы кондиционирования забит? |
02.06.2016, 21:11 | #64 | |||
Никогда не пользовался никакими баллончиками для очистки кондиционера. Есть 2 момента:
1. Систему надо просушивать. На мокром все оседает и начинает гнить. Отсюда и запах. 2. Покупаю в аптеке Хлоргексидин. Его наливаю в распылитель и брызгаю в то место, откуда вытащил фильтр салона. 5 минут дел всего-то и никакого запаха! |
02.06.2016, 23:14 | #65 | ||||
Вы домашний кондиционер просушиваете? Я - нет, за 10 лет не завонял, все с ним хорошо. Момент заключается в том, что грязь поступает мимо фильтра вне зависимости сушить или нет, это конструктивный просчет. Например в 4ом гольфе салонный фильтр стоит в районе капота, и пыль мимо него не попадает, ни какой вони там нет. 2. И таким способом вы себе сможете залить только руки и коврик, поскольку испаритель далек и обычный распылитель не дотянется до него. Единственный нормальный и логичный способ очистки - вот. https://www.drive2.ru/l/3855943/ Второй способ - заполнение пеной через дренажную трубку. Последний раз редактировалось ip48; 03.06.2016 в 01:05. |
03.06.2016, 08:18 | #66 | |||
Das Auto - Носок 6 1.4 DSG HL,2011
Ничего там не гниет и не оседает. Пыль в испаритель не попадет. В 6 гольфе все сделано по уму и лучше чем 4 гольфе. На мокром ,не работающем, испарителе начинают размножатся бактерии, которые неприятно пахнут. При чем тут домашний кондиционер непонятно. У него как раз после отключения компрессора, испаритель обдувается воздухом несколько минут.
03.06.2016, 08:24 | #67 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Значит нужен турботаймер на ветилятор печки!
03.06.2016, 09:19 | #68 | |||
ip48, у вас похоже, у единственного такая проблема здесь. Пенный баллон помогает на 100%, и очень надолго, ну никак не на 3 тыщи. Закачивать надо не в дренаж, пена туда и так попадёт, а в корпус печки через снятый фильтр. По максимуму. Остатки для уcпокоения в центральные воздуховоды, поглубже.
Мне на шестом пол-баллона STEP UP решило ситуацию с запахом, не обрабатывали 60 тыс наверное. На пятом делал раз в сезон, завоняло в первый раз тоже примерно на 60 тысячах. |
04.06.2016, 00:34 | #69 | |||
Вчера вкачал 2 пенных балона, а перед этим распылил балон ликвимоли, сегодня проверил, отключил кондиционер и потянуло кислятиной в перемешку с запашком мыла и химии
Я ещё 60 не проехал, а вкачал балонов 15 в испаритель и 0 эффекта, паром на паромойке продували, офф Диллер подряд 4 балона через распылитель распылили и признались, что проблема есть и её не решить, только механическая чистка с разбором приборки, а вам тут на 60т хватает пол балона... И это, отверстие дренажа сразу переходит в испаритель, и 100% оседает на испарителе |
04.06.2016, 13:11 | #70 | |||
ip48, при включенном кондиционере вы дышите сухим воздухом,при отключенном кондиционере влажным. До тех пор пока не высохнет испаритель. После 5 минут у вас тоже пахнет? Дренаж как раз и предназначен для отвода воды с испарителя при работающем кондиционере. Может вам фильтр салона сменить?
04.06.2016, 18:51 | #71 | ||||
04.06.2016, 19:13 | #72 | |||
Связь прямая. У меня дома есть пылесос. Однажды помыл фильтр воздушный, но вместо 12 часовой сушки, сразу его поставил. Он соответственно не высох. Пользоваться пылесосом стало не очень приятно. Догадаетесь почему?
05.06.2016, 14:26 | #73 | |||
05.06.2016, 16:12 | #74 | |||
Зато место установки плохое на 4 . Сейчас за ресурсом не гонятся.
06.06.2016, 06:42 | #75 | ||||
Das Auto - Golf 6 MATCH, bse, 2012
ip48, если у вас так все плохо, купите в аптеке 4-5 баллончиков хлоргексидина. сливаете это в бутылку с распылителем..и потом брызгаете куда душа пожелает. |
06.06.2016, 06:53 | #76 | |||
sashatrg, подскажи, а если черёд трубку ты делал, туда когда залил, потом включаешь обдув, она полюбому вся эта пена вылетает в салон??? Замучаешься её потом наверно убирать да? Или как то можно этого избежать?
06.06.2016, 07:16 | #77 | ||||
я на гольфе только собираюсь делать, где то видел картинку, со стороны пассажира боковушку торпедо снять надо и там трубка проложена. снизу автомобиля так и не глядел не видел где трубка торчит Последний раз редактировалось sashatrg; 06.06.2016 в 07:18. |
06.06.2016, 07:21 | #78 | |||
sashatrg, вот и я пену эту думаю как уловить, а не на сиденья и салон чтоб полетела!
06.06.2016, 07:36 | #79 | |||
Vlad4891, с пол-баллона все ок будет, выждать чуть большее время, а потом просто на панель положить старую простынь например,чтобы закрывала воздуховоды. я так как то делал
06.06.2016, 07:38 | #80 | |||
