24.09.2011, 12:29 | #201 | |||
DimaS, Я вчера к ним подходил, она хотят обкатать технологию на г6 сотрудника и потом предлогать уже в массы.
Пользователь сказал cпасибо: | DimaS (24.09.2011) |
25.09.2011, 07:30 | #202 | |||
Народ! Для 6-го где находится бит активации РТС?
26.09.2011, 10:35 | #203 | |||
Das Auto - Passat Variant 2008, Golf 6 Plus 2009
DimaS, Не могу, т.к. в Плюсе чтобы сфоткать надо быть гимнастом :)
ВиталийБ, Вырезать надо по внутреннему контуру и смотрите не срежьте случайно выступающую каемку - она должна войти в пазы на самом РТС. ВиталийБ, То ли в модуле электрики, то ли в модуле электроники Последний раз редактировалось ГRiГ0R; 26.09.2011 в 10:37. |
"Будь реалистом - требуй невозможного"
(с) Эрнесто Че Гевара |
Пользователь сказал cпасибо: | ВиталийБ (26.09.2011) |
26.09.2011, 11:11 | #204 | |||
ГRiГ0R, последний вопрос: пластик кожуха мягкий, т.е. режется легко или нет? Какой по толщине примерно?
26.09.2011, 11:32 | #205 | |||
26.09.2011, 11:45 | #206 | |||
ВиталийБ, толщина пластика 1-1,5 мм. Пластик режется нормально, больших усилий прилагать не пришлось. Проблема только в удобстве доступа к объекту: учитывая мой рост и размер плеч, я чувствовал себя актером, изображающим положение плода в утробе.
Не забывайте, что перегородки две, внутри есть еще одна. Поэтому запаситесь длинным ножом с крепким лезвием и длинной узкой (не шире 8 мм) стамеской. |
26.09.2011, 12:32 | #207 | |||
ГRiГ0R, большое спасибо. С моим ростом (192) тоже прикольно складываться.
29.09.2011, 16:04 | #208 | |||
Das Auto - TOURAN TDI 2.0 DSG
(Golf 6) Установка дополнительного электрического отопителя (РТС) на систему с кондиционером DENSO.
На форуме уже много говорили про тепловой режим 1.4TSI (CAXA), а при моих достаточно коротких ежедневных поездках (от 30 минут до часа) испытание холодом в салоне, комфорта езды по московским пробкам не прибавляло. Итак, к установке данной фичи меня подвигли холодная зима 2010-2011 и отчеты BlackWolf, а также отчеты со шкода клуба. Позднее нашел отчеты украинского seat клуба и отчет ГRiГ0R (с описанием по кондиционеру DENSO). Благодарности: BlackWolf и ГRiГ0R за отчеты, Олегу (WhiteGolfVI) за шнурок (VAG-COM) и программирование. Если бы знал во что это выльется… Хотя, наверное, все равно бы сделал (только подготовившись получше)… 1. Подготовка Запчасти:
Инструменты:
От 8 до 12 часов свободного времени. Работы по протяжке проводов и удалению заглушек удобнее будет проводить худеньким и не высокого роста людям, с моим весьма и весьма солидным животом работа была сложноватой, но когда, как правильно заметил ГRiГ0R видишь сколько всего разобрал, понимаешь что пути назад нет (в реале я разобрал немного больше чем надо было, в отчете об этом не пишу). 2. Работы: 1. Облудить концы проводов, запять клеммы на минусовой и плюсовой провода с одной стороны. 2. Рычаг привода -С- заслонки регулирования температуры может располагаться так, что доступ к болту -А-, который крепит отопитель, окажется перекрыт. В этом случае следует изменить положение заслонки регулирования температуры с помощью ручки регулятора температуры, а у автомобилей с климатической установкой с помощью панели индикации и управления, например, в сторону увеличения температуры („Hi“). 3. Выключаем зажигание 4. Открыть крышку -1- кожуха АКБ. 5.Сначала открутить клемму кабеля массы -1- от минусового вывода АКБ. Затем открутить плюсовую клемму -2- от плюсового вывода АКБ. 6. Снять, в зависимости от комплектации, либо стенку аккумуляторного ящика, либо холстовую сумку – 1 в -направлении стрелки- вверх с АКБ. 7. Открутить крепежный болт -1- и снять крепежную скобу -2 8. Отсоединить разъем от коленной подушки безопасности (сначала розовую защелку по оси разъема оттянуть в сторону центрального туннеля, а затем и сам желтый разъем). Разъем расположен на стороне туннеля спереди в направлении движения. Открутить две гайки -1- и -3- (9 Н•м). Снять коленную подушку безопасности -2- с кронштейна -4-. 9. Снимаем ящик для мелочей -1- (слева в ногах у водителя), с небольшим усилием открываем его дальше фиксированного положения (можно руками сжать боковины ящичка, упоры выйдут проще) и потянув вверх и на себя (посмотрите на петли, все станет ясно) снимаем его. (всю левую облицовку пока не снимаем). 10. Под ним будет винт -2- (на рисунке уже нет левой облицовки со стороны водителя), который необходимо открутить (1,5 ± 0,2 Нм) и затем снять воздуховод -1-. У меня был выполнен бюллетень VW по воздуховоду ног водителя, и потребовалось еще срезать пластиковый хомут крепления воздуховода к кронштейну коленной подушки 11. Снимаем левую накладку в ногах водителя, откручиваем саморез -1- (1,5 Нм), снизу поддев рукой высвобождаем из крепления (около самореза), затем тянем всю накладку -2- вниз и в сторону мотора, для высвобождения из защелок. Проследить при установке за тем, чтобы облицовка пространства для ног -2- вначале должна быть вставлена в крепление -3-. Теперь момент истины, либо вам повезло, и у вас кондиционер Valeo, либо, как и мне, нет, и у вас Denso. Для работ по удалению заглушек нужно снять левую и правую части нижней панели со стороны водителя: 12. Снимаем левую боковую накладку -2- (под которой блок предохранителей) высвободить из фиксаторов клином -3409-. 13. Снимаем переключатель света, для чего нажать поворотный переключатель света вперед, повернуть его вправо так, чтобы он встал вертикально, затем извлечь его и отсоединить электропроводку. 14. Далее снимаем облицовку рулевого колеса и накладку над ним (в виде мостика под приборной панелью) для чего снимаем (тянем на себя) из креплений щелевую накладку -1- и верхнюю облицовку подрулевых переключателей -2- Выкручиваем винт -3- (1,5 Нм). Откручиваем два винта -4- (1,5 Нм). Высвобождаем из креплений нижнюю облицовку -5- подрулевых переключателей. 15. Далее приборная панель Полностью вытягиваем руль вперед и фиксируем его в самом нижнем положении. Выкручиваем крепежные винты -стрелки- комбинации приборов. Извлекаем комбинацию приборов из передней панели назад, учитывая ограниченную длину подключённых проводов. Снимать разъем с приборки необязательно, но сильно облегчит работу, рекомендую снять, для чего сдвинуть предохранительную скобу -1- по -направлению стрелки- и отсоединить разъём -2-. 16. Снимем декоративные вставки панели -1- и -2- со стороны водителя для чего подцепим их клином -3409-. 17. Теперь открутив все винты -2-, -3-, -4- снимаем левую часть нижней панели со стороны водителя, не забывая отсоединить электропроводку регулировки угла наклона фар. 18.Дальше снимаем накладку магнитолы (на пистонах) 19. Снимаем накладку блока управления климата (на пистонах). Не забудьте отсоединить жгут проводки к контрольной лампе подушки безопасности переднего пассажира выкл -K145--2- и снять накладку. 20. Снимаем чехол селектора передач, для чего взяться за кожаный чехол и потянуть накладку вверх. Кстати в будущем может потребоваться переключать передачи, для разблокировки рычага нужно будет надавить на желтую пластмассовую деталь. 21. Снимаем центральную крышку, сначала тянем ее ближний к нам край вниз (в сторону пепельницы), а затем, когда она снимется с зажимов – тянем вперед до конца. 22. Снимаем серебристую накладку рычага КПП (на пистонах), отключаем проводку на ней. 23. Снимаем пепельницу, для чего открутив два винта -1- извлечь пепельницу -2- из центральной консоли и отсоединяем жгуты проводки прикуривателя. 24. Теперь еще пару саморезов -2- и потянув вверх со стороны накладки КПП снимаем верхнюю накладку центральной консоли (бороды). 25. Выкрутив винты -1-, -2-, -3- и -4- поддев накладку ковырялкой снимаем правую накладку со стороны водителя. 26. Для удобства снимаем еще кронштейн коленной подушки (эта железяка здорово будет мешаться). Для чего нужно: открутить болты -3- и -4- (1,5 Н•м), затем выкрутить винты -1-, -2-, -6- и -7- и удалить кронштейн -5-. Перед этими процедурами ELSA говорит о необходимости выкрутить винт -9- (1,5 Н•м) и отсоединить кронштейн -8-, но я этого не делал (или забыл…). Итак разборные работы закончены приступаем к креативу. 27. В позе эмбриона (только ноги не поджимая) удаляем заглушки. 28. Вставляем PTC. 29. Теперь электрика... Провода проводим притягивая по существующим жгутам, проводка в моторный отсек, через стандартную муфту, там есть запасные «соски». Соски не протыкал, а срезал кончики бокорезами концы со стороны двигателя. Дальше минус крепим на болт рядом с болтом крепления массы аккумулятора (он пустой). 30. Дальше откручиваем корпус воздушного фильтра от пластмассовой плиты, на которой стоит аккумулятор, снимаем (вверх) корпус фильтра с двух сайлентблоков, откручиваем пару винтов и сдвигаем аккумуляторную «плиту» в сторону, под ней идет кабель лоток, в который и укладываем провод. 31. Электрический блок у меня несколько отличался от описанных ранее, там все силовые предохранители выполнены в виде единой пластины (и пустого 100 амперного там нет), но правда нашелся один свободный болт (не защищенный), на который и был повешен плюс отопителя, через предохранитель. 32. Дальше разбираем жгут идущий к гейтвею, там находим CAN шину комфорта, куда и подключаем наш обогреватель. 33. Новая крышка кондиционера (от Valeo) на 100% не подошла, мешается хомут трубки радиатора штатного отопителя, пара минут работы ножом и все встало на свои места. Сборка в обратной последовательности. Мои ошибки: Т.к. вырез заглушки у меня был не совсем ровным, то PTC не вставился до конца на свое посадочное место (чуть меньше миллиметра), и новый саморез (верхнее крепление РТС) мешал ходу работы заслонки регулировки температуры слева, пришлось саморез удалить. Т.к. я использовал новую крышку РСТ держится не только двумя саморезами, но и крышкой. Я решил, что очередной разбор половины салона, того не стоит и оставил только нижнее крепление + крышка. Последний раз редактировалось TiMSI; 12.10.2011 в 00:29. Причина: Добавил фото |
22 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aleksei56 (02.11.2011), BlackWolf (29.09.2011), DimaS (29.09.2011), dimitrydzh (10.03.2012), DiVO (02.11.2011), dmitrysaldin (31.10.2015), kostya fAke (07.03.2013), Kostya M. (10.11.2016), M.Rains (19.01.2016), matrik (19.10.2015), McWay (14.10.2011), Murovei (25.08.2012), Nick_Pri (01.10.2011), Nikonist (29.09.2011), polkovnikov (07.08.2012), raeder (15.12.2013), SeRuS (26.11.2012), slim8020 (03.01.2012), st1ff (08.08.2013), Utal (01.06.2012), ВиталийБ (03.10.2011), ГRiГ0R (29.09.2011) |
02.10.2011, 20:09 | #209 | |||
Das Auto - VW SCIROCCO 1.4 TSI
05.10.2011, 18:12 | #210 | |||
Das Auto - bmw
05.10.2011, 19:37 | #211 | |||
Consolko, если будет возможным, попроси их сфоткать процесс, ну или сам как нить сфоткай
05.10.2011, 22:22 | #212 | |||
Das Auto - bmw
DimaS, По возможности)
06.10.2011, 07:10 | #213 | |||
06.10.2011, 12:48 | #214 | |||
тока что тема появилась и сразу ее удалили, тема гольф стайл, так вот там бамбардия писал что с 47 недели будут ставить электрический салонный обогреватель на движки 1,2 tsi и дизеля, кто нбудь что нибудь знает про обновления, и будут ли на 1,4 tsi ставить тоже?
06.10.2011, 13:47 | #215 | |||
DimaS, похоже, что ВАГ одновременно с 47 недели будет ставить РТС на Шкоды и VW с объемом 1,2TSI. Про дизеля не слышал, а вот Ауди на 1,2TSI уже ставят РТС или с зимы, или с весны (со слов менеджера Ауди). По 1,4TSI наверно пока ограничатся "зимней" прошивкой. У нас про нее знает только один дилер и ждут, когда им пришлют. Остальные 3 дилера вообще ничего не знают или говорят, что наши моторы за 10 минут греются до рабочей температуры.
06.10.2011, 17:24 | #216 | |||
Кирил все ответил, ждем конца Октября.
09.10.2011, 09:00 | #217 | |||
Заказал фен. Через неделю буду устанавливать у ОД. Вопрос в том, насколько необходимо на 6-ом снятие нижней декоративной накладки панели (справа от рулевой колонки) для вырезания дырки под РТС? Имею ввиду не нижнюю надкладку центрального тоннеля без снятия которой точно до дырки не добраться. Можно ли обойтись без снятия оной?
10.10.2011, 10:40 | #218 | |||
ВиталийБ
Мне после удаления заглушки пришлось снимать кронштейн коленной подушки, просто иначе PTC не заходил в свой проем, а без снятия правой нижней панели со стороны водителя его не снять. Хотя VW в своих документах (ELSA) говорит, что можно и не снимать кронштейн. Вообще если есть 6-й разряд слесаря-гинеколога, рост метр с кепкой, вес менее 50 кило и руки гнуться под любым углом, можно попробовать не снимать нижние накладки, однако, мне этого не удалось. Кроме того, даже со снятыми накладками и кронштейном подушки, резать внутреннюю перегородку не очень-то сподручно. Если нужно пришлю инструкции по разборке/сборке (это очень не трудно, по сравнению с операциями удаления заглушек и прокладки проводки, особенно, если работать одному). Последний раз редактировалось TiMSI; 10.10.2011 в 10:43. |
Пользователь сказал cпасибо: | ВиталийБ (14.10.2011) |
10.10.2011, 13:19 | #219 | |||
TiMSI, конечно нужно, ты еще вроде бы фотоотчет собирался выложить
10.10.2011, 14:42 | #220 | |||
Клубный ХоттVAGыч
Das Auto - BlackGolf
