Старый 19.01.2011, 23:45   #81
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
фрагмент интервью с Ульрихом Хакенбергом, вице-президентом VW, отвечающий за техническое развитие.
"- Но ведь есть и куда более существенные проблемы. В частности, в мороз современные двигатели TSI из-за своего высокого КПД очень долго прогреваются, поскольку лишнего тепла просто не хватает на обогрев салона...
- Мы работаем над этим и уже добились определенных результатов при создании большеобъемных моторов. Поскольку им требуется длительное время на разогрев всех деталей, мы внедрили специальную систему термоменеджмента, отключающую на холодном двигателе «лишние» узлы. В частности, это насос охлаждающей жидкости, который вступает в работу лишь при необходимости. Что-то подобное мы, возможно, сделаем и для маленьких двигателей. Впрочем, есть и альтернативный вариант – встроить в систему отопления дополнительный электрический нагреватель. Тогда пассажиры будут находиться в тепле независимо от температуры мотора."
Взято отсюда http://www.rus-auto.net/articles/p.161.html
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Andersen (24.01.2011), Cartman (20.01.2011), DimaS (20.01.2011), Krash123 (10.11.2011), Rusik (20.01.2011), URsuS (24.01.2011)
Старый 20.01.2011, 07:07   #82
Аватар для lw15
BlackWolf, ну и назревает сразу же вопрос - "ну и хрен ли не встроили?"
Старый 20.01.2011, 12:55   #83
Das Auto - Golf 6, 1,4TSI, DSG
На дизельном Кайроне, РТС включалась только тогда, когда климат-контроль переводился в режим Н1, в дальнейшем при переводе "крутилки" в температурный режим, РТС отключается.
Lower, как этот процесс происходит у Вас?
AVN+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 09:39   #84
BlackWolf, ждем дальнейший отчет по эксплуатации РТС.
Старый 24.01.2011, 09:48   #85
Das Auto - Velo
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
+1 - так если не в базу, так в допы бы включили...
Старый 26.01.2011, 06:52   #86
BlackWolf, попробуй, пожалуйста, включить кондиционер и посмотреть, будет ли запускаться при этом РТС?
Старый 26.01.2011, 08:25   #87
Клубный ХоттVAGыч
ВиталийБ, будет, пробовал
ВиталийБ (26.01.2011)
Старый 26.01.2011, 09:26   #88
Значит летом РТС не будет включаться только на основании показаний датчика внешней температуры? Ведь обороты двигателя в первый момент после запуска будут выше 800 (обычно первые 1,5 минуты, когда работает дополнительный насос).
2) Условия отключения
X X X X X X X 1 температура ОЖ > 70 °C или температура всасываемого воздуха > 5 °C
X X X X X X 1 X генератор неисправен
X X X X X 1 X X напряжение АКБ ниже 9 В
X X X X 1 X X X частота вращения двигателя ниже 800 /мин
X X X 1 X X X X запуск двигателя в течение последних 10 секунд
X X 1 X X X X X датчик температуры ОЖ или температуры впускного коллектора неисправен
X 1 X X X X X X игнорировать
1 X X X X X X X игнорировать
Последний раз редактировалось ВиталийБ; 26.01.2011 в 09:31.
Старый 26.01.2011, 09:58   #89
Клубный ХоттVAGыч
ВиталийБ, придется ждать
Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
Старый 26.01.2011, 12:42   #90
Понятно. А так по эксплуатации РТС сейчас еще что-нибудь новое можешь сказать?
Старый 26.01.2011, 14:30   #91
Das Auto - Golf V, 1,4tsi, 122л.с., 2008
BlackWolf, сколько нагреватель весит? Приблизительно.
Ищущий да обрящет
imarek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 14:52   #92
Клубный ХоттVAGыч
Автодок говорит 0,520 кг
Старый 26.01.2011, 15:24   #93
Я может не внимателен, а он всегда работает или от кнопки?
Старый 26.01.2011, 16:13   #94
Клубный ХоттVAGыч
sheff, всегда до температуры ОЖ в 75гр если наружный воздух меньше +5гр
Старый 26.01.2011, 16:14   #95
Das Auto - auto
BlackWolf, А температуру отключения нельзя шнурком менять?
Всмысле не при 75 ОЖ а допустип позже...
Старый 26.01.2011, 16:21   #96
Клубный ХоттVAGыч
нет, это видимо в РТС мозГу вшито
Cartman (26.01.2011)
Старый 26.01.2011, 21:41   #97
Аватар для maishmen
Сообщение от AVN+ Посмотреть сообщение
У меня на дизеле Г6 с Климатиком электрофен работает так:
- автоматически включается при направлении потока воздуха на лобовое (можно выключить кнопкой)
- включается и выключается в ручную кнопкой на любых режимах (не включается только когда вентилятор выключен).
Кнопка включения/выключения та же что включает кондей. Так что при >+6 он уже я думаю не включится, потому что тогда уже будет работать кондей.
Последний раз редактировалось maishmen; 29.01.2011 в 22:51.
Andersen (03.02.2011), AVN+ (27.01.2011), BlackWolf (26.01.2011), ВиталийБ (27.01.2011)
Старый 02.02.2011, 18:23   #98
BlackWolf, а в ЕТКА есть что-нибудь по поводу снятия воздуховода на 6-ом Гольфе? Ведь не сняв его не получится поставить РТС на место? Там вместо простого кожуха стоит коленная ПБ на здоровом кронштейне.
Старый 02.02.2011, 19:38   #99
Клубный ХоттVAGыч
ВиталийБ, посмотрю.
посмотрел... добавил pdf-ку в первый пост.
Последний раз редактировалось BlackWolf; 02.02.2011 в 20:04.
ВиталийБ (03.02.2011)
Старый 03.02.2011, 07:14   #100
BlackWolf, мне кажется, что придется снимать и сам кронштейн ПБ.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
