05.02.2012, 15:13 | #61 | |||
Das Auto - Golf VI [1.6 BSE, мкпп]
Тоесть с прошлой зимы масло не менялось?
05.02.2012, 15:46 | #62 | ||||
Das Auto - Golf Mk6 1.6 2010
---------- Сообщение добавлено в 16:49 ---------- кстати, лед на крышке мотора - это ведь плохо, да? обнаружил вчера, убрал, прогрел-покатался около 35км, сегодня на крышке опять лед.. |
05.02.2012, 16:32 | #63 | ||||
Фиг знает. |
06.02.2012, 09:32 | #64 | |||
Das Auto - Altea TDI
Но я то масло не менял! Что мне его менять на пробеге 60 к ?
06.02.2012, 13:17 | #65 | |||
Das Auto - Пока на ведре
У меня тоже бывает только на холодную, причем именно задняя, не с 1 раза, а то и только с 4 включится. Машине меньше месяца.
Михаил СПАСИБО!!!!!
06.02.2012, 16:53 | #66 | |||
06.02.2012, 17:23 | #67 | |||
Mark Avreliy, перечитал тему....да, льда у меня нету скорее всего.
Михаил СПАСИБО!!!!!
08.02.2012, 19:53 | #68 | |||
Подскажите номер масла на 5-ти ступку гольфа/сеата 1.6 BSF/BSE
Там куча номеров, какой выбрать? G 052 726 A2/ G 055 726 A2/ G 060 726 A2/ G 070 726 A2 |
08.02.2012, 22:01 | #69 | |||
Das Auto - Шкода Тур AUM 2008г.
Пользователь сказал cпасибо: | Mark Avreliy (08.02.2012) |
12.02.2012, 11:39 | #70 | |||
Das Auto - Golf 6
У меня 6МКП, машине 6 месяцев, 5 тыс пробег. На холодную с трудом включается 1ая и задняя передачи. Думаю нормально ли это, может забить, или всё такие ехать к ОД.
17.02.2012, 21:04 | #71 | |||
Das Auto - golf plus 1.4 tsi
Мысли в слух.У меня на автомобиле стоит штатная защита двигателя.В ней так называемые жабры ,я так понял для обдува коробки встречным потоком ,но зачем это ? Может и надувает конденсат,коробка тёплая встречный поток в мороз ну -уж очень холодный.Так-же как у многих в этой теме ,не включить заднею после ночной стоянки.Ради эксперимента заткнул эти жабры ,как ни странно перестала замерзать.Мороз правда спал ,но не на много.Код кпп JPG машина 2008г.Всё-же хочу ближе к лету поменять масло,хотя пробег 25 000 ,смешной. Уважаемый Новожилов ,если есть возможность,про эту кпп кратко,сколько масла ,какое,как проверить уровень.И как вобщем коробка эта ,спасибо.
17.02.2012, 23:38 | #72 | ||||
Код коробки - JPG,серия - 0AJ!(шестиступка сделаная на базе 5-ст.- 0AF) 1-я. 47/13 2-я. 43/22 3-я. 41/32 4-я. 36/37 5-я. 35/45 6-я. 31/48 Главная пара - 68/15 Масло в коробку G052171A2,заправочный объем - 2.1л. В среднем корпусе коробки(снизу),есть такая деталь 02T301252A - нижняя крышка вала управления. Быть может в Вашей коробке тоже присутствует конденсат,скапливаясь в данной крышке...... и превращаясь в кусочек льда не дает валу управления переместиться вниз, для корректного включения заднего хода?????(бывали такие случаи...) По "жабрам",виновным в "надувании конденсата" не скажу ничего...... Вот если бы полость между коробкой и защитой была бы плотно забита снегом,то при контакте с такой площадью.......конденса возможен! |
Пользователь сказал cпасибо: | майоров (18.02.2012) |
17.02.2012, 23:50 | #73 | |||
Ещё раз спасибо.Жабры как-раз смотрят на низ кпп ,на эту деталь что вы описали хотя может это надуманно мной . Крышку эту не снимал ,думаю 100 % в ней лёд ,после прогрева включается хорошо.Уровень масла по кромку заливного отверстия .Я правильно понял ?
07.11.2012, 12:34 | #74 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Такая же проблема, вчера у нас навалило много снега, поездил по сугробам небольшим, и из за этого чтоле может появится вода в коробке, что же теперь если снег на улице, то не брать машину, че за х...
07.11.2012, 14:45 | #75 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф+,1,6,2012
Ну, так, немцы ж говорят.что в 1941г. им снег и мороз помешал...Видать, так с русским снегом бороться и не научились.
07.11.2012, 14:55 | #76 | |||
07.11.2012, 15:00 | #77 | |||
07.11.2012, 19:45 | #78 | |||
Николай 3, да вот что то проблема не у всех ведь такая, а у "пары" чеовек, может какие то другие факторы повлияли на появление воды (конденсата). Сверху все сухо и чисто, смотрел седня, хоть и по снегу гонял вчера
07.11.2012, 19:50 | #79 | |||
Das Auto - гольф 6 1.4 TSI механика 2010 г.в.
По поводу печальки категорически согласен! То что на пузе нельзя по снегу елозить бред какой то. До гольфа ездил на тойота авенсис 2005 г.в. двигатель 1,8 механика пятиступка, так на нем ни то что по снегу ездил, дороги по сугробам прокладывал (лень было лопатой махать). Под защитой лед, снег и т.д. машина стояла только на улице, а морозы у нас приличные (-30 это нормальная погода) и ни разу не вознико проблем с включением передач. За три года накатал 170 000 км и честно продал за честные деньги. А вот гольфик удивил))) пробег 43 т км 2 года эксплуатации и такой фортель))) . Ладно, будет время поменяю масло и отпишусь исчезла проблема или нет.
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Буду признателен если найдется причина откель взяться воде в коробке Последний раз редактировалось А.В.; 07.11.2012 в 19:53. |
07.11.2012, 19:58 | #80 | |||
А.В., попробую разобраться, только вот как полностью слить масло с водичкой, может кто подскажет, а то может сам поменяю )))), в сервисе ведь тоже просто тупо сольют и все
