07.11.2012, 20:01 | #81 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф+,1,6,2012
Видимо,при первых признаках подобной болезни ,нужно быстро менять масло. Какое то стечение условий вызывает накопление конденсата. Черт его знает,конструктивная особенность, может, опять? Но,точно конструктивная особенность в том, что лед оказывается именно не в "том" месте.
07.11.2012, 20:34 | #82 | |||
Das Auto - гольф 6 1.4 TSI механика 2010 г.в.
Я перечитал все что здесь ранее написано было, выход один - так как лед это отслоившаяся вода (пока машина на приколе), то остается прогреть двигатель, что бы лед растаял и смешалась снова с маслом, затем все слить на горячуюю и залить новое масло.
07.11.2012, 20:42 | #83 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
главное чтобы потом все не повторилось
08.11.2012, 20:00 | #84 | |||
08.11.2012, 20:19 | #85 | |||
А.В., отпишишь потом как чего получилось, какое масло залил )))) какая погода у вас сейчас? У нас пока температура опять 0-2 все нормально пока включается, на днях масло закажу
08.11.2012, 20:26 | #86 | |||
Новожилов, код коробки LHY, по "теме" собираюсь поменять масло в коробке, решил залить Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 с допусками VW 501.50 API GL-4+ с температурой потери текучести -54 гр, подойдет? и ещё плиз как или где (расшифровывается)по кодам комплектации (доп оборудование) можно увидеть, что в моей бибике установлено. Брал авто б/у, но максимальной комплектации, а в наклейке с данными авто мне не прочесть, что сие по русски значит.
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- У нас -14 - 19, снег валит. Пока нет морозов временно проблему решил для себя, оставляю на ночь на задней передаче, утром включаю первую и качу до работы, пока доеду коробка прогревается. Смотаюсь на пару недель в командировку потом менять масло буду. Как все пройдет отпишусь |
08.11.2012, 20:36 | #87 | |||
А.В., а если оставить на задней передаче, она хоть потом выключится???? )))))
у меня замерзла вода в коробасе при -15, при -8 уже не замерзала |
10.11.2012, 21:01 | #88 | |||
Выключается, ручка то вверх уходит. Если мороз за 15, то выключив заднюю передачу она потом не включается (у меня так было) не прогрев коробку, а вот первая втыкается. Вода ведь не сразу появляется, пока ты едешь и коробка нагретая у тебя в коробке получается смесь "вода растворенная в масле", как остановишься из-за разности плотности происходит расслоение смеси на воду (она тяжелее и уходит вниз) и масло. Температура застывания у этих жидкостей тоже соответственно разная, чем хололднее, тем быстрее происходит расслоение смеси и кристализация воды.
10.11.2012, 22:09 | #89 | ||||
18.11.2012, 14:34 | #90 | |||
замена масла мне почему то не помогла, проблема вернулась, с утра сегодня -10 у нас, задняя не включилась, пока не прогрел движку до 90. Может конечно через сливную пробку не все масло слилось, не знаю. Кто нить может подсказать, где находится сапун на коробке LVN?
18.11.2012, 15:52 | #91 | |||
Супер добрый модератор
mehanick,а в слитом масле что нибудь замёрзло ?
18.11.2012, 16:52 | #92 | |||
лёня 22, в слитом так ничего и не замерзло, хотя слитое масло стоит на балконе, там скорее всего теплее
Только я вот не снимал той крышки, как в первых постах, на сколь там торкс или как там его, чтобы открутить крышку? Последний раз редактировалось mehanick; 18.11.2012 в 17:23. |
25.11.2012, 16:39 | #93 | |||
А.В., ну как, справился с прблемой? Вчера опять поменял масло, снимал нижнюю крышку, было там немного воды
18.12.2012, 00:11 | #94 | |||
Das Auto - гольф 6,2010
Столкнулся с такой же проблемой (((. Уже при -10 не втыкается задняя .Минут через 5 все нормально. Прочитав вышесказанное не могу понять откуда столько воды в коробке? (Для информации:пробег 20т.км.,1.6 мкпп5)
18.12.2012, 05:43 | #95 | |||
А кто его знает, решил проблему заменой масла, самое главное снять крышку, которая на фото в первых постах.
19.12.2012, 00:10 | #96 | |||
Das Auto - Golf plus
Читаю и в ужасе.
Мб авто на задней парковать? |
19.12.2012, 08:33 | #97 | |||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Может это масло оригинальное такое гавно ?
19.12.2012, 09:10 | #98 | |||
Партнёр клуба
Das Auto - VW bus T3 1990
Как радикальную меру по решению этой проблемы, предложил бы отфрезеровать новую крышку, имеющую бОльшую глубину- судя по фото запас сантиметров в пять-шесть по клиренсу присутствует. И в ней предусмотреть резьбовое отверстие-дренаж для слива конденсата
19.12.2012, 09:14 | #99 | |||
как определить, когда конденсат будет весь внизу? ночевать под машиной и на яме )))) и как это все провернуть зимой
19.12.2012, 09:30 | #100 | |||
Машина ночует коробкой в снегу ? А ?
