Старый 05.11.2012, 22:14   #1
Аватар для -AndR-
Das Auto - Golf V 1.6 BSE 2007
По умолчанию Подскажите, в какую сторону думать?
Друзья, привет всем!
Начну по порядку.
Месяц назад на приборке загорелась ошибка ABS и ASR. на диагностике выдал механическое повреждение заднего правого датчика. Заменил, но ошибка появилась снова. Не знаю как она должна появляться, но у меня при зажигании горела ABS, при начале движения пропадала и на 30км/ч появлялась снова ABS и ASR, без такого значка (!) и без звуковых сигналов.
Два дня назад случилось следующее, во время движения загорелись:
(!) и звуковой сигнал, выпускная система, желтый руль, ABS ASR, но они и так горели, упали на ноль стрелки скорости и оборотов, стрелка бензина плавала и периодически сигналила "бензоколонка". Машина не заглохла, руль работал. После остановки и перезапуска все пропало, в том числе ABS и ASR. Через какое то время все повторилось и так несколько раз, пока не доехал до дома. Когда на след. день поехал на диагностику - не было ни одной ошибки на приборке, но пока доехал - пару раз снова выскакивала гирлянда.
Хотел сразу к ОД, но все ОД в Питере как сговорились - у всех есть место в записи через неделю. Поехал в простой автосервис. Из памяти там вытащили ошибки ABS по всем 4м колесам, ошибки по коробке (как сказал мастер - из первых ошибок получились вторые). Но ничего конкретного не сказал. Прозвонили проводку от датчиков, посмотрели клемы-разъемы и очень неуверенно сказали, что дело в процессоре ABS и указали дорогу к ОД.
Может это быть похоже на правду? Может кто нить разбирается или на опыте сталкивался?
заранее спасибо.
-AndR- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 09:37   #2
Аватар для -AndR-
Я не разбираюсь в средствах диагностики, но выдали распечатки со след. ошибками:
Диагностика блока управления VW ABS/ASR Teves Mk70 Память неисправностей
011F - Датчик числа оборотов сзади справа Сигнал недостоверен
0122 - Датчик числа оборотов сзади слева Механический дефект
011D - Датчик числа оборотов впереди справа Механический дефект
011B - Датчик числа оборотов впереди слева Механический дефект
Диагностика блока управления VW 6-ступенчатая АКПП 09G/K/M Память неисправностей
0693 - Сопоставление сигналов вращения колеса и скорости Сортировать рег-р неисправностей
068F - Скорость колеса впереди слева Сортировать рег-р неисправностей
0690 - Скорость колеса впереди справа Сортировать рег-р неисправностей
0691 - Скорость колеса сзади слева Сортировать рег-р неисправностей
0692 - Скорость колеса сзади справа Сортировать рег-р неисправностей
эх....
Старый 06.11.2012, 11:11   #3
Das Auto - golf 2.0tdi
-AndR-, Для начала разъем на блоке ABS... Предохранители ABS ... Если в разъеме все ОК, по возможности подкинуть электронику блока ABS живую.
С коробкой ,скорей всего, все хорошо.
Георгич вне форума   Ответить с цитированием
-AndR- (06.11.2012)
Старый 06.11.2012, 12:09   #4
Аватар для Turbomotors
Das Auto - VW Golf IV GTI
В сторону Э.Б.У. АБС смотри ..
"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
Turbomotors вне форума   Ответить с цитированием
-AndR- (06.11.2012)
Старый 06.11.2012, 15:18   #5
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 213
Ступицы не менял?
Пиндермяк вне форума   Ответить с цитированием
-AndR- (06.11.2012)
Старый 06.11.2012, 19:15   #6
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
А может датчик АВS бракованый .
-AndR- (06.11.2012)
Старый 06.11.2012, 20:26   #7
Аватар для -AndR-
Георгич, вроде клемы-разъемы-проводку проверили, типа сигнал на проц АБС приходит, я сам не наблюдал, но что то же в теч. 6-ти часов электрик шаманил с авто...
Turbomotors, а ЭБУ АБС - замена во сколько может обойтись, и можно ли это сделать не у ОД?
Пиндермяк, спупицу менял, как раз заднюю правую, но еще в начале лета. и ее еще перед заменой датчика проверил...
лехан1978, сейчас ошибки по всем 4 датчикам. а по заднему правому, поставил сначала б/у - результата ноль, потом поставил новый - то же самое, сейчас думаю, что и мой до замены был в порядке...
Старый 06.11.2012, 21:09   #8
-AndR-, Здоровый блок тебе поможет, если проводка целая. Дай телефон в ЛС-поговорим.
-AndR- (06.11.2012)
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
