05.05.2024, 22:43 | #1 | |||
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 1.6 BSE 2008
Ошибка двигателя 16555 на прогревочных оборотах на холодном пуске
Ошибка двигателя 16555 на прогревочных оборотах на холодном пуске начинает работать не ровно и такое впечатление что троит тахометр начинает жить своей жизнью то поднимает обороты то их скидывает. . Катушка новая, свечи менял недавно. подсосов воздуха в впускном коллекторе нет, куда ещё копать не знаю ?
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06A-906-033-BGU.clb Номер детали: 06A 906 033 GL Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 1030 Ревизия: --H04--- Заводской номер: VWXBZ0H0782380 Кодировка: 0004071 Мастерская #: WSC 01392 785 00200 VINID: 9E69EAAAA05BA889C52491450C0E69F83F 1 неисправность: 16555 — Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси P0171 — 006 — смесь слишком бедная — Непостоянно Стоп-кадр: Лямбда: 25.0 % Коэф.лямбды: 1.203 Напряжение: 0.420 V Скорость: 0.0 km/h Готовность: 0010 1001 Последний раз редактировалось микола; 11.05.2024 в 07:24. |
06.05.2024, 22:32 | #2 | |||
Эта ошибка может быть из-за забитого топливного фильтра, низкого давления топлива, забитых форсунок, неисправности зонда, подсоса воздуха на ЕГР, выпуске и впуске, неисправности клапана и трубки на угольном фильтре. Зайти в диагностике в 15 16 группы и на холостом ходу посмотри на каких цилиндрах у тебя вместо нуля скачут цифры единица и выше, с теми цилиндрами и проблема.
09.05.2024, 20:07 | #3 | |||
Сделал видео где на прогреве на 5 минуте стрелка тахометра сходит с ума и после зтого обороты более и менее приходят к норме но на холстом ходу всё ровно чествуется как машину потряхивает.
https://youtu.be/Qpz8hmz0r1Y Последний раз редактировалось микола; 10.05.2024 в 17:34. |
13.05.2024, 12:44 | #4 | |||
микола, ну это не с ума, а по божески. У меня было веселее и подколбашивало и на ходу тоже. В итоге подсос воздуха- прогорела заглушка клапана ЕГР (между ним и впускным коллектором стояла).
13.05.2024, 20:32 | #5 | |||
Ну у меня двиг BSE и клапана ЕГР нет. Вот и думаю что и как ? Планирую поменять прокладки в впускном коллекторе , провода и катушку .
14.05.2024, 11:26 | #6 | |||
микола, я и не претендовал на истину последней инстанции, но вот эти качели оборотов я наблюдал лишь при подсосе воздуха, по-видимому так мозг изменяет параметры работы двигателя. Пропуск зажигания у меня к таким эффектам не приводил, также как и низкое давление топлива. Шнурок-то диагностический по - любому нужен, тогда и диагнозы выйдут из разряда гаданий на кофейной гуще.
Пользователь сказал cпасибо: | микола (14.05.2024) |
16.05.2024, 11:53 | #7 | |||
В общем проблема решена! Сделали диагностику генератором дыма и результат 1 , 2 и 3 цилиндры нижние прокладки пропускают дым а 4 цилиндр нет , буду менять все прокладки на впускном коллекторе !
Последний раз редактировалось микола; 16.05.2024 в 18:56. |
16.05.2024, 21:51 | #8 | |||
16.05.2024, 22:49 | #9 | |||
