Старый 02.06.2024, 19:06   #21
Тогда лезть к блоку, снимать разъём и проверять напругу на выв. 1 и 31, относительно корпуса блока. Если там плюсы есть, то блок под замену.
Старый 04.06.2024, 01:42   #22
Das Auto - VW, Golf 5, 1.4 l 16v бензин
Alex_ka, А можно распиновочку пожалуйста? Я просто найти не могу. И есть ли какая-то техника безопасности при снятие и установке блока подушек?
avireis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2024, 19:08   #23
Распиновки разъёма нет. Номера выводов обычно подписаны на разъёме внутри, в блоке. Для надёжности, снял клемму аккумулятора, дёрнул разъём, подключил аккумулятор на место, включил зажигание и проверил наличия питания на выводах при включенном зажигании. Отключил аккумулятор и поставил разъём на место, подключил аккумулятор. Схему твоего блока подушек я тебе выкладывал. После отключения аккумулятора у тебя на панели будет гореть курсовая и эур, но проехавши метров сто они погаснут.
Старый 12.06.2024, 21:04   #24
Alex_ka, мне читали машину, программатором за много денег, убирали ошибку, после чего она снова вылезала. Пару дней назад мне пришёл VagCanPro с ключом доступа заказанный с алика за 20 евро. Прочитав им блок подушек, он вышел на связь, я почистил ошибки и уже как второй день у меня не вылазит ошибка подушек. Поправьте меня если я что-то неправильно понял, вот скриншот блока ( https://disk.yandex.ru/i/G3FUuzd-mAD6Rw ). Если я наблюдаю такую картину и у меня в ошибках этого блока ничего нет, это означает что с моим блоком всё в порядке?
(Читал программой VCP что шла с проводом.)
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
