Старый 08.07.2024, 01:02   #1
Das Auto - Volkswagen Golf Plus 2008 TSI 1.4 бензин
По умолчанию Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI троит на холодную
Добрый вечер! Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI (бензин) троит на холодную, мотор сильно скачет где-то 1 минуту, потом перестаёт. Дальше едет нормально, не глохнет. Это норма, или неполадка? Какие могут быть причины, и как устранить, насколько дорого? Подскажите, кто сталкивался? Может, кто-то смог решить проблему. А то мне рекомендуют не возиться, а продавать. Спасибо за любые конструктивные советы!
Последний раз редактировалось mabkor; 08.07.2024 в 19:43.
mabkor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2024, 19:21   #2
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Добрый вечер.
все нормально) Просто летом так 1.4TSI прогревается. Звук, наверно, еще страшный?)
mabkor (08.07.2024)
Старый 08.07.2024, 22:45   #3
Добрый вечер.
Спасибо!)) Купили машину пару недель назад, проверяли на СТО прогретую уже. А потом заметили звук))) но это ещё так себе. Смотреть, как мотор скачет - страшнее😂 Будем ехать на комп.диагностику после покупки, но хотелось услышать разные мнения. Так что спасибо, что откликнулись)
Старый 09.07.2024, 20:20   #4
Das Auto - ACE
Добрый вечер.
Можно эту функцию убрать, и... легче станет всем, и мотору ,и владельцу авто
yuraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2024, 14:00   #5
Какую функцию? Прогрев?
Старый 10.07.2024, 20:43   #6
Das Auto - Golf+ 1.4TSI мкп
Сообщение от mabkor Посмотреть сообщение
прогрев катализатора
Serko вне форума   Ответить с цитированием
mabkor (17.07.2024)
Старый 13.07.2024, 11:24   #7
Аватар для LEX86
Добрый вечер.
Это не нормально. Секунд 20-30 повышенные обороты и всё нормально. Ни страшных звуков, ни плавания оборотов.
mabkor (17.07.2024)
Старый 13.07.2024, 21:53   #8
Тоже самое, обороты где 1100,пока открываю ворота, падает до холостых, ничего не троит и не колбасит
mabkor (17.07.2024)
Старый 17.07.2024, 12:37   #9
На машинке много не ездили. Покупали прогретую, ехала хорошо. Уровень масла не смотрели, забыли. Проехали 100 км домой. Постояла пару дней..На холодную при запуске вибрировал мотор. Посмотрели масло, было на нижней отметке. Залили до верхней отметки, начали ездить немного. Поездили пару часов за несколько дней медленно, на 2й передаче так, чтобы не набирать обороты больше 2000. На мойку поехали в стандартном режиме. Через пару дней начал идти дым из выхлопной. Не при запуске, а во время езды. Поставили на стоянку, 3 дня постояла, пока искали механика. Приехал, запустил, всё работает хорошо, и не троит тоже. Дым не идёт.
Пожал плечами, сказал, что надо смотреть. Ищите моториста.
Пока не ездим, ищем.
Но вообще, есть мысль, что это было от жары. Две недели уже +35, на солнце +40. Машина стояла на солнце. Пока не остыла, не срабатывал замок на задней двери, куда прямое солнце было. В этот день при запуске обороты еле набирали 1000, машина ехала тяжело, засветился на экране значок разряженного аккумулятора. При езде дым был, как у Пугачевой на концерте.
Тот механик, что смотрел мотор, также проверил генератор, он работает нормально.
Что может быть за причина? У нас в городе мало спецов по таких моторах. Может, что-то подскажете
Старый 18.07.2024, 10:39   #10
Аватар для LEX86
Какой мотор точно? Масло уходит? Чек горит? Какой бензин? Что значит не набирает обороты? Какая коробка?
Старый 25.07.2024, 22:23   #11
Тип двигателя BMY по наклейке в кузове, 1400CC/
140 Hp/ 103 kW.
После покупки доливали масло до макс.отметки, проехали мало, около 100 км, масло не ушло.
Чек не горит.
Бензин 95й, поставщик проверенный.
Коробка механическая, 6-ступенчастая.
Всё, как у вас:)
По поводу оборотов, был всего один случай, когда при запуске двигателя обороты не поднялись к 1000 (обычно около 1100, потом только опускается к 700-800 на холостом ходу), и при этом был такой звук, словно двигатель не может завестись. Может, повлияло то что работал кондиционер. В этот день авто стояло на солнце долго, была непривычная для региона жара, на прямом солнце за 60°.
Больше такого не повторялось.
---------- Сообщение добавлено в 22:38 ----------
Добавилась новая штука: время от времени из выхлопной трубы идёт светло-серый, ближе к белому дым. Иногда чуть-чуть, иногда сильно (не видно дорогу в зеркалах). В основном это бывает после движения задним ходом на малой скорости, меньше 10км/час. Потом, когда разгняешся, со 2 передачи начинает идти дым. Через какое-то время перестает.
На диагностике показало 2 ошибки: в системе кондиционирования, и "клапан турбокомпресора" (цитата механика). Коды не помню. Клапан нашли, был отсоединен, корпус поломанный, не держится. Закрепили стяжкой)
Дым и троение связаны между собой, или это разные проблемы?
Старый 26.07.2024, 16:04   #12
Аватар для LEX86
Сколько было до вашей доливки?
Точно не помню, но обороты не повышаются при заводке, когда температура за бортом +5 или +10 и НИЖЕ.
Похоже на пар в зимний период период. В каком месяце купили машину?
Что с ним не так?
С дымом ещё надо уточнить. Троение это пропуски зажигания в цилиндрах. При значительных пропусках будет моргать или гореть чек, и ошибка пропишется в блоке. Незначительное попёрдывание не считается.
Мой вам совет, дайте просраться этой машине, несколько минут все передачи до отсечки, и так несколько раз (конечно кроме 5-ой и 6-ой). В жару старайтесь заливать 100-й бензин.
И постарайтесь узнать номер прошивки вашего блока управления двигателем. Если блок не обновлялся, это опасно. Если что, пишите в личку. Какой пробег?
Последний раз редактировалось LEX86; 26.07.2024 в 16:09.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
