Старый 05.05.2024, 22:43   #1
Аватар для микола
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 1.6 BSE 2008
По умолчанию Ошибка двигателя 16555 на прогревочных оборотах на холодном пуске
Ошибка двигателя 16555 на прогревочных оборотах на холодном пуске начинает работать не ровно и такое впечатление что троит тахометр начинает жить своей жизнью то поднимает обороты то их скидывает. . Катушка новая, свечи менял недавно. подсосов воздуха в впускном коллекторе нет, куда ещё копать не знаю ?
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 06A-906-033-BGU.clb
Номер детали: 06A 906 033 GL
Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 1030
Ревизия: --H04--- Заводской номер: VWXBZ0H0782380
Кодировка: 0004071
Мастерская #: WSC 01392 785 00200
VINID: 9E69EAAAA05BA889C52491450C0E69F83F
1 неисправность:
16555 — Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0171 — 006 — смесь слишком бедная — Непостоянно
Стоп-кадр:
Лямбда: 25.0 %
Коэф.лямбды: 1.203
Напряжение: 0.420 V
Скорость: 0.0 km/h
Готовность: 0010 1001
Последний раз редактировалось микола; 11.05.2024 в 07:24.
микола вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2024, 22:32   #2
Эта ошибка может быть из-за забитого топливного фильтра, низкого давления топлива, забитых форсунок, неисправности зонда, подсоса воздуха на ЕГР, выпуске и впуске, неисправности клапана и трубки на угольном фильтре. Зайти в диагностике в 15 16 группы и на холостом ходу посмотри на каких цилиндрах у тебя вместо нуля скачут цифры единица и выше, с теми цилиндрами и проблема.
Старый 09.05.2024, 20:07   #3
Аватар для микола
Сделал видео где на прогреве на 5 минуте стрелка тахометра сходит с ума и после зтого обороты более и менее приходят к норме но на холстом ходу всё ровно чествуется как машину потряхивает.
https://youtu.be/Qpz8hmz0r1Y
Последний раз редактировалось микола; 10.05.2024 в 17:34.
Старый 13.05.2024, 12:44   #4
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
микола, ну это не с ума, а по божески. У меня было веселее и подколбашивало и на ходу тоже. В итоге подсос воздуха- прогорела заглушка клапана ЕГР (между ним и впускным коллектором стояла).
4ud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2024, 20:32   #5
Аватар для микола
Сообщение от 4ud Посмотреть сообщение
Ну у меня двиг BSE и клапана ЕГР нет. Вот и думаю что и как ? Планирую поменять прокладки в впускном коллекторе , провода и катушку .
Старый 14.05.2024, 11:26   #6
микола, я и не претендовал на истину последней инстанции, но вот эти качели оборотов я наблюдал лишь при подсосе воздуха, по-видимому так мозг изменяет параметры работы двигателя. Пропуск зажигания у меня к таким эффектам не приводил, также как и низкое давление топлива. Шнурок-то диагностический по - любому нужен, тогда и диагнозы выйдут из разряда гаданий на кофейной гуще.
микола (14.05.2024)
Старый 16.05.2024, 11:53   #7
Аватар для микола
В общем проблема решена! Сделали диагностику генератором дыма и результат 1 , 2 и 3 цилиндры нижние прокладки пропускают дым а 4 цилиндр нет , буду менять все прокладки на впускном коллекторе !
Последний раз редактировалось микола; 16.05.2024 в 18:56.
Старый 16.05.2024, 21:51   #8
Сообщение от микола Посмотреть сообщение
А как же заява, что на впуске подсоса нет?
Старый 16.05.2024, 22:49   #9
Аватар для микола
Был не прав ! Дым всё расставил по своим местам !
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
