Старый 18.05.2024, 18:35   #1
Das Auto - VW, Golf 5, 1.4 l 16v бензин
По умолчанию Ошибка Airbag и ESP Off после КЗ
У меня Golf 5 1.4l 80ps бензин 2006 года. Столкнулся с проблемой разрядки акума после простоя более 6 часов. Решил полезть за радио что бы поискать утечку там, ибо прошлый владелец ставил андройд и при продаже снял его. Копаясь в фишке радио мультиметром сделал КЗ, после чего у меня вылезли ошибки Airbag и ESP которое не включается. В чем может быть проблема и как её решить?
avireis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2024, 18:52   #2
Сделать диагностику и сказать номера ошибок. А возможно найти перегоревший пред сперва, поменять его, при этом ошибка по курсовой должна погаснуть и сбросить ошибки по подушкам диагностическим шнурком.
Старый 18.05.2024, 18:57   #3
Проверил все преды капота и салона, все норм
Старый 18.05.2024, 19:28   #4
Подключай диагностику, если блок подушек на связь не отзовётся, значит хреново проверял.
Старый 19.05.2024, 12:58   #5
Перепроверил все преды мультиметром - все в порядке. Прочитал ошибки:
18011 - неисправен блок управления - спонтанно
28823 -CAN: Нет связи с блоком управления подушками безопасности. Время
- от времени.
28836 Нарушение связи с блоком управления отоплением/кондиционером. - спонтанно
Все скинул, ESP Off ушло, ошибка по подушкам осталась.
Старый 19.05.2024, 14:45   #6
На диагностику блок подушек выходит? Если нет, то начинать надо с проверки питания на блок. Код двигателя какой, BUD? На этикетке в багажнике возле запаски есть. Пред на 5А., возможно F30. Но все равно ошибку сбрасывать надо, сама лампа не потухнет, даже если и питание на блок будет поступать.
Тип файла: jpg 1.jpg (107.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (133.9 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png 3.png (71.9 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 19.05.2024 в 15:02.
Старый 21.05.2024, 17:38   #7
Блок не отвечает. Код двигателя BUD. Пред в f30 не стоял с покупки, у друга на точ точ гольфе тоже не стоял, подумал это нормально. Ошибку сбрасывал. Можете пожалуйста по подробнее объяснить как питание проверить? 😅
Старый 21.05.2024, 18:51   #8
Чтобы сказать конкретно, мне надо ставить VW эльзу. На этом ноуте у меня её нет, а на котором было, ноут сдох. Сутки точно пройдут, покуда скачаешь 23,5 гБ, поставишь и посмотришь, тем более, что день на работе.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 21.05.2024 в 19:09.
Старый 22.05.2024, 20:44   #9
Сообщение от avireis Посмотреть сообщение
Скачал версию 5.3, а она кастрированной оказалась, на 10 гиг меньше чем 5.1. Приходится качать 5.1. Там база, ставится наверное часов пять. Если удачно станет всё, то сразу отпишусь, глянув схему.
Старый 23.05.2024, 11:01   #10
Скачал бы сам, но я живу в германии и качать такой большой файл с торента опасненько 🥴
Благодарю за помощь!
Старый 23.05.2024, 12:15   #11
А в чём опасность?
Старый 23.05.2024, 13:33   #12
Тут за раздачу может прийти штраф от 500 евро вроде начинаются или типо того. Не особо шарю, поэтому и не рискую.
Старый 24.05.2024, 11:59   #13
Сколько подушек и где стоят? И нужна фотка предохранительной панели в салоне. По эльзе кажись четыре комплектации.
Старый 24.05.2024, 13:36   #14
Подушки- руль, пасаржка в торпеде и шторки на сколько я знаю
https://ibb.co/X26Pdbq
https://ibb.co/FgBGnvg
Старый 24.05.2024, 17:35   #15
2006 эльза не пробила твой двигатель BUD на гольфе 1К1, только с 2007. Пробуй поменять на новый пред, третий сверху (слева на право) на 5А. И ещё, глянь контрольной лампочкой в гнёздах этого преда при включенном зажигании должен на одном из контактов, появится плюс. По схеме, твой пред SC3.
Тип файла: jpg 55.jpg (261.4 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (281.8 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (156.9 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 33.jpg (138.7 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 24.05.2024 в 17:44.
Старый 27.05.2024, 09:04   #16
Пред новый ничего не поменял. У меня нет контрольки, можно ли её чем то заменить?
---------- Сообщение добавлено в 10:13 ----------
И я в поисках утечки, снимал на ночь пред F12 в капоте который отвечает за блок комфорта, на утро машина у меня не села, но ESP Off вылезла опять и не включается.
Пред снимал так как у меня радио стоит не родное, в стоке на нем идет полное радио, а у меня половина радио и вторая половина место под хранение.
Должно стоять такое - https://www.ebay.de/itm/266824507510...mis&media=COPY
Стоит такое - https://www.ebay.de/itm/355726207530...mis&media=COPY
Старый 27.05.2024, 16:14   #17
Лампочка служит одновременно нагрузкой и индикатором наличия питания. на тебе нужна будет если на F3 при включенном зажигании ни на одном из выводов не появится напряжение. Тогда плюс через лампочку придётся подавать сперва в один контакт и смотреть отзовётся блок подушек на диагностику или нет, а потом во второй если в первом не отозвался. Не могу посмотреть по схеме твой F12, вчера ставил на эльзу базу сеата и похерил полностью и снёс. Надо ставить заново.
Старый 28.05.2024, 09:22   #18
Правильно я понимаю что мне в любом случае нужна контролька? Я ей должен найти плюсовой контакт в одном из двух контактов предохранителя F3 в салоне, после чего подать на этот контакт плюс и попробовать вывести блок подушек на диагностику? Если да, то каким образом мне на него подать плюс?
Старый 28.05.2024, 18:34   #19
Купи лампочку для поворотов, не цветную, они дешевле, припаяй два провода, вот тебе и контролька. Тебе надо стать одним проводом на массу и при включенном зажигании тыкать в гнёзда предохранителя F3 и посмотреть, есть ли там питание на каком из них, лампочка засветится или нет. И лишь по результату дальше будет можно принимать решение. Массу брать хорошую, можно удлинив провод прямо с минуса аккумулятора. Если при включенном зажигании лампочка не засветится ни на одном из двух контактов предохранителя, то тогда один вывод лампочки переключаешь с минусовой клеммы аккумулятора, на плюсовую и тыкаешь по очереди в гнёзда предохранителя, проверяя каждый раз, отозвался блок на диагностику. или нет. Перед тем как проверять, тыкни лампочку к клеммам аккумулятора, чтобы точно знал, что она светится.
Старый 01.06.2024, 23:21   #20
Плюс на верхнем контакте предохранителя F3 есть. Блок на диагностику не выходит.
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
