Старый 23.04.2011, 10:42   #1
Das Auto - GT 170
По умолчанию Горячий воздух из левых дефлекторов даже при включенном АС
Софорумчане, попробовал найти подобную моей проблему на форуме, к сожалению, ни на что дельное не набрёл. Суть проблемы в следующем: стандартный режим работы климат-контроля в моей машине на протяжении почти уже 3-х лет был самый простой - 22 градуса на "термометре" и AUTO. Наступило тепло и вчера стало жарковато - припекало солнце, включил я кондиционер. Проехав некоторое время понял, что из левого сопла обдува на меня по прежнему дует горячий воздух. Попробовал менять направления потоков воздуха кнопками, жал DUAL - ничего не менялось - из правых сопел дует холодный воздух, подготовленный кондеем, из левых - горячий, можно даже сказать, очень горячий. Сначала думал, что фреон испарился, но эту версию отмел в последствии, холодит в правую часть авто нормально. Такое впечатление, что заслонка, перекрывающая горячий/холодный поток воздуха в левую часть авто просто застряла.
Буду благодарен, если подскажете, где можно копнуть, либо кинете ссылкой!
Gradis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 23:07   #2
Аватар для механник
Das Auto - MERCEDES BENZ
Закис моторчик печки отвечающий за левую сторону""Разбирай торпеду и смотри....
1.Глупый вопрос - 100р
2.Серия глупых вопросов - 200р
3.Серия глупых вопросов требующая умственного напряжения - 500р
механник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 01:03   #3
Das Auto - GT 170
Сообщение от механник Посмотреть сообщение
г
Подскажите, пожалуйста, разбирать торпеду с правой стороны, где фильтр салона? Там дислоцируется заслонка, или центральную часть курочить?
Старый 24.04.2011, 01:16   #4
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Gradis, скорее всего проблема с левым мотором температурной заслонки.Прийдётся разбирать торпедо.Но чтобы точно убедиться в этом,надо подключить дилерский VAS и произвести тест системы.Там в таблице на экране VASa всё будет видно,какие моторы работает и как меняется температура на заслонках.
Старый 24.04.2011, 09:52   #5
Das Auto - GT 170
Благодарю за ответ! Не в курсе - чтобы добраться до этого моторка, много разбирать в панели надо? И в какой её части - в центральной, или справа?
Старый 24.04.2011, 10:13   #6
Аватар для hibin
так а обычным шнурком там ничего не видно будет чтоль?
Старый 24.04.2011, 10:25   #7
Аватар для alex.
Das Auto - Honda CR-V
Может попробовать адаптацию заслонок сделать?
alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 10:29   #8
Аватар для АК-47
Сообщение от hibin Посмотреть сообщение
будет
Сообщение от alex. Посмотреть сообщение
Плюсану пожалуй,попробуй в первую очередь сделать адаптацию заслонок климата,если не поможет,тогда уже снимать ошибки и разбирать
Старый 24.04.2011, 14:57   #9
Das Auto - GT 170
Друзья, сделал сегодня самодиагностику климата. К сожалению, не смог идентифицировать ошибку, которая вылетела.. Написано было на левом экране климата "71 и чуть правее символ типо апострофа", а на правом экране высветилось "00 h". Скинул после этого клемму аккумулятора, подождал минут 10, накинул обратно, ошибка при повторной самодиагностике вылетела вновь. Затем ещё раз проверил работу кондея - выставил 16 градусов и настроил поток помощнее. По прежнему, к правым дефлекторам руку не поднести из-за холода, к левым из-за жары. Подозреваю, умер какой-то из электромоторов, двигающих заслонки. На неделе поеду тестироваться к официалам наверное..
Старый 24.04.2011, 14:59   #10
Das Auto - GT 170
Сия процедура может быть провёрнута только у дилера, или есть более простые и экономичные варианты?
Старый 24.04.2011, 15:32   #11
Аватар для АК-47
Сообщение от Gradis Посмотреть сообщение
поиск по форуму,а так же просмотр ФАК ов рулит
Старый 25.04.2011, 11:28   #12
Das Auto - GT 170
спасибо за ссылку... сделал процедуру, ничего не дало в итоге (
Старый 25.04.2011, 16:09   #13
Das Auto - VW Golf 6+, dsg
Было такое, снимался привод заслонки, разбирался и промывался переменный резистор который внутри привода. Потом заново смазывался и все начало работать. Это было на пробеге 160 т. км. И ошибка было такая же. После ремонта и сброса ошибок больше не появлялась. Уже 5 т. км работает
An01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 16:36   #14
Аватар для Rusik
Посмотри мой отчёт по установке нового Климатика http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=7372 .В отчёте есть фото экрана VASa и там таблицы работы моторов системы и темпереатур которые меняются в зависимости от регулировок на блоке управления системой.Никакой вагком такое не покажет.
Старый 25.04.2011, 17:23   #15
Das Auto - 2008 VW GOLF V BUD
У меня прошлой осенью было наоборот. Пришли холода, поставил впервые за несколько месяцев температуры повыше, а из левого дефлектора все равно дул холодный воздух.
Проблема была в датчике температуры левой стороны салона. Поменял его - все наладилось.
Serzh174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 18:34   #16
Аватар для Rusik
Serzh174, вот поэтому сначала нужна хорошая диагностика системы и уже потом искать пути решения проблемы.
Старый 25.04.2011, 23:33   #17
Das Auto - GT 170
Записался на среду на диагностику, по результатам отпишусь, спасибо за участие! )
Старый 25.04.2011, 23:34   #18
Das Auto - GT 170
Сообщение от An01 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, разбирать много по салону, чтобы добраться до заслонки этой?
Старый 25.04.2011, 23:45   #19
Das Auto - GT 170
Сообщение от Serzh174 Посмотреть сообщение
У меня температура слева такая, будто воздух идёт напрямую от мотора, то есть очень горячий поток и от изменения температуры крутилками его температура не меняется совсем, видимо всё-таки заслонка...
Старый 26.04.2011, 06:49   #20
Gradis вне форума Пожаловаться на это сообщение
Сам привод видно ничего не разбирая, если хорошо изогнуться, а снимать не разбирая пробовал сломал ушко на приводе но на оставшихся стоит нормально и работает, но у меня гольф плюс
Gradis (28.04.2011)
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
