Старый 15.11.2013, 17:25   #1
Das Auto - Golf 5, 1.6, 2007
По умолчанию Подушки двигателя
Добрый день! Хотел задать вопрос знающим: кто может сказать номера подушек двигателя левой и правой! И какие они с гидравликой или без!
creedlive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 18:56   #2
Das Auto - vw гольф 2008
Сообщение от creedlive Посмотреть сообщение
двигатель какой?
vitaliyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 19:12   #3
А без гидравлики это как ие?
Старый 15.11.2013, 22:59   #4
Das Auto - Golf V 1,6 BSE, 2007 МКПП
Попробую помочь... Сам год назад менял
Опора редуктора левая VAG 1K0 199 555 L 3233,28р.
Поставил замену: Lemforder 33141 01 1713,51р.
Подшипник двигателя правый (так по ETKE называется опора)
VAG 1K0 199 262 L 3841,05р.
Поставил замену: Lemforder 30718 01 2123,76р.
Цены прошлогодние экзистовские, всё можно дешевле взять в Автодоке, например.
thewan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 17:35   #5
Das Auto - Golf 5, 1.4 BUD, 2006
Берите в автодоке, там реально цены ниже.
Постоянно только там отовариваюсь.
madbugs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 09:29   #6
Das Auto - Гольф 6
Болты нужно менять?
balera86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 15:09   #7
Das Auto - GOLF PLUS 1,6 FSI
Решил поменять левую опору двигателя (поскрипывала на леж. полицейских).Купил FEBI. Теперь появился рычащий звук при разгоне, после 100 км этот рык трансформируется в гул. Как я ее только не регулировал -не помогло. Поставил родную на место - тишина. Настоятельно не рекомендую эту фирму!
FELIX66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 18:56   #8
Аватар для Tema Tema
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
пол года назад ставил 100 199 0097 левую опору фирмы Meyle . Встало всё отлично цена 1850 была ... двигатель BSE 1.6
Tema Tema вне форума   Ответить с цитированием
Dmitry177 (03.05.2015)
Старый 01.04.2015, 11:32   #9
Аватар для ArturGolf5
Das Auto - VW Golf 5
Сообщение от Tema Tema Посмотреть сообщение
Добрый день!Подскажи пож,как симптомы послужили поводом для замены?Задаю такой вопрос,т.к. уже не знаю что менять в подвеске и на СТО руками разводят.
ArturGolf5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 15:30   #10
Сообщение от ArturGolf5 Посмотреть сообщение
Глухие постукивания и (или) скрипы при езде по грунтовке, через лежащие "полиц."(левая, правая опора) биения при трогании как вперед так и назад (задние сайленты в подрамнике). Так же может "бить" при запуске двигателя, потом пропадает.
Старый 01.04.2015, 15:31   #11
Аватар для Mr_KiLLer
Das Auto - VW Golf Mk5 1,6 BSF 2006
ArturGolf5, по левой опоре движка смотри здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=560 последний пост
Mr_KiLLer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 15:41   #12
Задняя опора состоит из двух сайлентов (в подрамнике) между которыми зажимается консоль от КПП. Верхний сайлентблок никто и нигде не сможет дефектовать. Его тупо не видно и не достать. Откручивал болт крепления кулисы к КПП (двиг. поддомкратить). Если рычаг свободно болтается - замена. Если плотно сидит.... Кстати чтоб их поменять нужно откручивать подрамник предварительно пометить его положение.
Старый 01.04.2015, 17:36   #13
Спасибо всем.В субботу погоню на диагностику,попрошу чтобы внимательно посмотрели.
Старый 25.04.2015, 22:41   #14
Аватар для zdrt
Das Auto - A6Q 2.5 TDI
Сообщение от FELIX66 Посмотреть сообщение
Если скидывать только подрамник, без консолей (что к кузову крепят), то можно не помечать. Сам выставлял после рукожопых сервисменов, они все к ***ням перекосили вместе с консолями, а сход-развальщиики добавили, т.к. не знают, что даже кастер с развалом можно немного подрегулировать, о чем говорится в мануале.
Сход-развал после данной операции, при должном выполнении, делать не надо.
У меня за 100к пробега (дизель с тяжёлой мордой), сайленты в подрамники были порваны.
Опоры скрипят, как было сказано, при проезде лежаков и при резком трогании.
Сам собрался менять на днях, ставить нужно строго по мануалу (с поддомкрачиванием дрыгуна и точным позиционированием).
В оригинале Лемфердер.
zdrt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 22:05   #15
Кстати, пресловутый лепесток в левой опоре, для чего он и его назначение?
Старый 27.04.2015, 21:57   #16
zdrt: Подскажи как правильно менять по мануалу (к сожалению нет)? Интересует именно "позиционирование".
Старый 05.05.2015, 23:29   #17
Кто знает как правильно позиционировать(по мануалу) движок при замене левой подушки?
Старый 10.05.2015, 19:10   #18
Все понятно, всем спасибо за помощь, закрыли тему.
Старый 16.05.2015, 14:39   #19
Аватар для zdrt
Поменял себе подушки в понедельник. Скажу так: у кого за 10 лет не менялись-менять, не смотря на пробег. На моем дизеле были "в говно". Правая (сторона ГРМ) после снятия жутко скрипела, люфтила. Левая (сторона КПП) еще круче: люфт такой, что удивительно как дрыгатель не провалился, скрип. Менял по мануалу: дрыгатель снизу домкратил (со снятой защитой). Пришлось повозиться, так как снять защиту на месте (без ямы и подъемника) не веселое занятие. Болты старые, только обмазал фиксатором резьбовым. Подушки позиционировал смещением ДВС (все болты строго по центру). После замены: нет рывков при переключении, нет вибраций на месте (только от ДВС, на бензине не должно быть вообще), под капотом ровная работа ДВС, без подергиваний, ушла мелкая вибрация на скорости (более плавный разгон). Также стало норм переключение, бывало такое что из-за изменения КПП под капотом (не держала опора), плохо переключались передачи (всегда по-разному). Ушел металло-резиновый скрип при повороте направо, сначала думал на втулки стабилизатора.
Лемфердер в оригинале, рекомендую всем к замене.
П.С. нижняя опора была заменена год назад, а так лучше все сразу. Если нужна помощь-велкам в личку.
Choigan (21.09.2016), FELIX66 (22.05.2015), Les Paul (29.06.2016), wodahs (25.05.2015)
Старый 25.05.2015, 16:27   #20
zdrt: Сегодня поставил лемфердер, песня! спасибо тебе за мануал!
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
