03.10.2015, 20:23 | #21 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
Друзья, привет! Два сайлентблока в подрамнике с трещинами. Вибрации при трогании. При переключении передач - рывки. Как начинает холодать - цоканье резиновое при дабавлении и сбросе газа. Купил 2 сайлента подрамника. Собираюсь поменять. Скажите, нужно ли сразу менять опору двигателя 1K0199855BA? Собираюсь купить Lemforder 35762 01.
Или нет смысла? Что с ней может стать? Также хочу поменять опору КПП. |
10.06.2016, 09:17 | #22 | |||
Das Auto - Golf Plus 2007, 1.6 BSE
Всем форумчанам привет!!! Закупил все опоры, салейнты, и огромное желание самому все это заменить. Интересует позиционирование подрамника да и в принципе правильная установка правой/левой опоры. Поделитесь пожалуйста, очень нужно!!!!
10.06.2016, 09:52 | #23 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
подрамник не снимал и по нему ничего не знаю,а по опорам отмечал чертилкой и тупо ставил на эти же места при сборке,уж не знаю насколько это правильно,однако проблем нет после этого,скрин с гольфа с BSE для механики
10.06.2016, 10:25 | #24 | |||
Снимал подрамник на эстакаде на НЕвывешенной подвеске. Снял-поставил, ничего не отмечая, ничего никуда не сдвинулось. Но для гарантии можно острой отверткой процарапать метки - их хорошо видно будет. Я так отмечал положение задних сайлент-блоков.
10.06.2016, 11:17 | #25 | |||
По опорам я вычитал, там проблем не должно возникнуть. Отмечу расположение по старым и поставлю новые.спасибо за рекомендации. Кстати, забраковал их довольно просто.... Правая больше просматривается. Так вот, что на правой, что на левой указательный палец свободно пролазиет по середине опоры между корпусом и резиной.... Судя по тому, что люди меняют и при меньших зазорах, то мне явно пора этим заняться)). А вот с подрамником почему затеялся.... Когда протягивал болты, то заметил, что болты которые его держат не по центру а со смещением. Есть подозрение, что что то с ним не то... Предыдущий хозяин менял саленты (которые в металлическом корпусе) и кто знает, кто и как их меняли..... Хочу сделать по уму, раз все ровно его снимать
10.06.2016, 12:21 | #26 | |||
10.06.2016, 13:11 | #27 | |||
Что то эти инструкции по замене опор слишком какие-то тайные. Нигде конкретики найти не могу. В одной из тем кто-то грозно сказал, что это прекрасно описано в FAQ. Я обыскался там, но не нашёл....
10.06.2016, 13:15 | #28 | |||
Gans134, так ты учитывай, что подрамником развал и кастор регулируется! Додвигаешься, потом будешь развальщиков мучать. Лучше заедь на стенд и пусть тебе за 500 руб сначала просто распечатку дадут, чтобы ты знал параметры твоего развала и кастора.
10.06.2016, 13:25 | #29 | |||
Вот видишь и ты это понимаешь, а здесь тема проскакивала по поводу центровочных проставок в подрамник, там посоны били копытом в грудь, что машинка стала симметричная по развалу и кастору, чему я лично не верю, потому как сам раньше крутил развал и знаю что и как...
Автомеханик
10.06.2016, 14:18 | #30 | |||
Так мне его все ровно снимать, так как все видимые саленты порваны. Во всяком случае, все отмечу и буду ставить по старым местам. А к развальщикам заеду обязательно и возьму распечатку диагностики. y-u-r-a выложу фото как сделаю, на независимое мнение
10.06.2016, 16:04 | #31 | |||
y-u-r-a, а я и сейчас так же говорю и одно другому не мешает и не противоречит: если у машины углы колес в допуске, то подрамник двигать не рекомендуется, а вот если они не в допуске или хочется красиво-правильно-зеркальных углов - то пожалуйста, ставишь через втулки и всё станет ровно и красиво.
10.06.2016, 18:54 | #32 | |||
вот здесь один товарищ пишет про играния подрамником на Г4
http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/podveska.htm |
Пользователь сказал cпасибо: | Gans134 (14.06.2016) |
10.06.2016, 21:03 | #33 | |||
Сегодня не успел на развал заехать. А то что такая проблема со специалистами существует сам знаю. Не по наслышке. Думать не хотят, тупо меняют узел какой им скажут диагносты, а то что саленты не продиагнастируешь через шнурок им плевать. Попадал так. Цена вопроса была 360р. А похоронили заживо задние стойки на 7000р. Ребят, завтра во второй половине дня сделаю сход. Выложу распечатку на общее обсуждение. Заодно и позадаю вопросы, может они такие же деревянные и тупо гайки крутят
10.06.2016, 23:55 | #34 | |||
Gans134, при снятии показаний с авто, не должно касаться ни одно "тело" к подвеске авто или датчикам навешенным на колеса, при условии, что не выставлшяют уровень...
Автомеханик
11.06.2016, 17:34 | #35 | |||
Учту. Я сегодня приехал к спецам, а у них по записи.... При чем что они просто ходят. Записался завтра на утро
Последний раз редактировалось Gans134; 12.06.2016 в 17:43. |
12.06.2016, 21:04 | #36 | |||
Ну что скажите, стоит выставлять подрамник?
14.06.2016, 14:16 | #37 | |||
Не трогай подрамник, сейчас у тебя всё нормально (более чем)
14.06.2016, 16:19 | #38 | |||
Снимать в любом случае. Менять саленты. Тогда тщательно все отмечу. И буду ставить его назад по меткам. Ребятам, которые делали сход/развал сказал, что планирую замену подушек и прочих резинок. Они сказали, что после замены к ним заехал, они все проверять, что бы тыть уверенным. Всем спасибо через кнопочку, осталось все запчасти дождаться и приступлю к замене... Если кому интересно отпишусь.
14.06.2016, 17:47 | #39 | |||
Правильное решение делать всё за раз и потом ехать на сход/развал. Вернее, схождение может немного убежать. По крайней мере, когда я первый раз поменял обычные сайленты на обычные, то все параметры остались прежними. А вот после замены обычных на усиленные цельнорезиновые - убежало схождение.
14.06.2016, 21:35 | #40 | |||
Именно так и планирую делать. Заказал подушку двигателя, левую, правую, саленблоки верхний, нижний в подрамник + опору КПП. Так же заказаны усиленные болты, и шайбы в подрамник. 4 саленблока задней подвески. Из сего этого пришли саленты и левая подушка. Как прибудет все остальное, так сразу приступлю. Сейчас определяюсь с комплектом сцепления , так как тоже его под замену.
Опции темы | |
