Старый 05.07.2019, 14:50   #1341
Das Auto - Golf 6 Plus
Брал как новый у китайцев на Али.
dinki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 15:32   #1342
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
dinki, а шлейф под мультируль меняли?
Старый 05.07.2019, 15:43   #1343
нет, мультируль БЫЛ. и есть :)
Старый 05.07.2019, 18:52   #1344
Аватар для Brian_OConner33
Das Auto - VW Golf IV 2003 1.6 BFQ + 5-МКПП 02K DUU
Здравствуйте, а подскажите, можно ли поставить и мультируль, и рычажки под круиз с управлением MFA (5K0953513N или 5K0953513S)? :)
Будет ли MFA управляться как с руля, так и с правого переключателя?
upd: разобрался, будет :) .
Последний раз редактировалось Brian_OConner33; 06.07.2019 в 10:16.
Brian_OConner33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 22:27   #1345
друзья, доброго вечера
решил преобразить машину наконец. дошло дело до руля
и так стоит у меня простой руль от тренда
подрулевой блок - 549 С. поддерживает КК, но не поддерживает мультируль
то что его менять на В - это я уже в курсе. дальнейшие переделки хочется решить как можно меньшими финансами
и поэтому вот вопросы:
- встанет ли моя подушка от тренда в мультируль стандартный (3С8419091ВЕ)
- нужно ли менять стрекозу полностью или только левый блок, чтобы был КК (у некоторых на драйве работает и подрулевой и кнопки - поэтому вроде бы все менять нет необходимости)
- нужно ли менять шлейф от подушки до руля (и можно ли спокойно сделать в домашних условиях)
я знаю точно, что моя подушка идеально встает в мультируль от gti. но он мне не нравится
знаю, что меняют на руль от Поло 6R, но я живу в Польше, и тут таких рулей нет
всем откликнувшимся заранее спасибо
Старый 06.07.2019, 10:52   #1346
и так. поиски в интернете привели к следующему
на данный момент есть 2 варианта развития (чтобы обновить руль к более современному виду)
вариант 1. Руль от caddy 4
данное авто выпускается с 2015 года, и построено на платформе PQ35
для замены нужны:
- сам руль 2К5 419 091
- подушка 2К5 880 201 М
- новый подрулевой блок
- стрекоза в сборе (возможно)
и вот тут возникают 2 вопроса
1) хватит ли подрулевого блока 5K0 953 549 В
2) можно ли не менять всю стрекозу в сборе, а заменить только левый переключатель на такой же, только с КК?
вариант 2. руль от поло 6С
в связи с тем, что живу в Польше, купить руль от 6R не представляется возможным
НО! есть возможность купить руль от 6С (платформа PQ26)
предварительные изыскания говорят, что от PQ26 руль должен встать спокойно на PQ35. прав ли я? (это первый вопрос)
6C0419091G- номер руля от Polo 6C. есть еще вариант 6C0419091J
Если я прав - то какой подрулевой подойдет? (подойдет ли 549В?)
менять ли стрекозу в сборе, или опять же - достаточно докупить левый переключатель?
Старый 09.07.2019, 16:18   #1347
и так, может для кого пригодится
на данный момент существует несколько вариантов установки мультируля и круизконтроля в Гольф 6 и сопутствующие ему авто (PQ25/35/36/46)
начало у всех решений общее - подключаем Васю диагноста или VCDS и смотрим что у нас творится в 16 блоке. вот например мой:
Адрес 16: Рулевая колонка (J527) Маркировки:| RUS\5K0-953-569.clb
Часть No SW: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C
Компонент: Lenks.Modul 008 0080
и так - у меня установлен комплект стрекоза + подрулевой + замок и прочие мелочи - 5K0 953 507 AS. Согласно Етке это:
- 5K0 953 549 C - подрулевое кольцо
- 5K0 953 513 L - стрекоза
Разберемся с подрулевым. идем вот сюда
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
и смотрим что поддерживает наше колечко. у меня поддерживает MFA+ и круиз контроль. не поддерживает мульти руль (при этом у меня не установлено ни мультируля ни круиза)
далее стрекоза. у меня 513 С - по ЕТКЕ поддерживает перелистывание в меню MFA+ (справа на рычажке кнопочки) и не поддерживает КК (слева - только управление светом)
и вот тут далее 3 решения нашей проблемы
1. вместо кольца 549С поставить кольцо 5K0-953-549-B (согласно Росс-теха поддерживает и мультируль и КК и мфа+). вместо стрекозы 513 L ставим 513M - отличается тем, что уже справа нет возможности перелистывать меню в БК, а слева наоборот появились допкнопки для круиза. ну и покупаем мультируль с подушкой (от тренда подушка не подходит) и устанавливаем. свой тренд руль с подушкой продаем. или как вариант - установить руль от GTI - туда подушка от тренда подходит, необходимо только докупить и заменить провода от подушки к рулю - 5K0 971 584 C или D в зависимости от даты производства авто
это все касательно обычного рулевого, которое было в 2010-2013 годах
2. мой вариант (временный). все видели новые рули на поло. например 6C0 419 091 E. смотрится современнее и симпатичнее (мое ИМХО), чем стоковый для гольфа 6. переделки все те же как в пункте выше. с одним НО. встречаются рули (особенно у нас в Польше) на которых еще имеются кнопки круиз контроля. их так же можно ставить, но управление будет по прежнему из подрулевой стрекозы. подсветка будет работать, меню БК - листается, музыка на RCD330 управляется. подходят рули так же от Кэдди 4 (вплоть до 2018 года), Поло до 2018г (6R/6C), Шарана 7N (До 2018 года). Важное НО - на данных рулях в левой части кнопок должна быть клавиша CNL (Cancel).
3 вариант. более усовершенствованный. и более дорогой
установка руля с кнопками КК на руле и управление КК на руле
тут необходимо будет покупать блок подрулевого управления например 5K0 953 569 BC и стрекозу типа 5K0 953 502 K. такой комплект ставится на Кэдди4, Йети, Поло, Шараны вплоть до 2018 года включительно. поддерживает КК с руля, адаптивный круиз контроль
и вот тут появляется необходимость переделок. а именно:
- установка спец схемы в подрулевое кольцо (на драйве можете найти кто это продает и как делается)
- замена (вероятно) выключателя зажигания и стартера. его точно менять, если ваш блок подрулевого был как мой - Kostel - с номером 549. если ваш 569 - вам его менять не надо. номер нового выключателя - 1K0 905 849
А спец схемка нужна для того, чтобы наш с вами блок управления ДВС смог понимать команды с руля по управлению круизом. Т.к. к сожалению, раньше этого не умел
больше инфы найдете вот тут:
https://www.drive2.ru/l/462441122698887509/
Старый 17.07.2019, 21:05   #1348
Das Auto - Golf 6
Здравствуйте уважаемые одноклубники. Очень нужна ваша помощь. Хочу пртколхозить ручку с переключателем круиза от 1K0953513G в блок 5K0953513L подходящий разъем для подключения к блоку подрулевых переключателей подобрал и припаял провода по цветам как у новой стрекозы. но после проведеных кодировок нифига так и не работает, пологаю что начинка в ручках разная. Может есть у кого возможность снять заднюю крышку рычага и сделать фото внутренностей переключателя.
mishanya45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 17:53   #1349
Das Auto - mini cooper
Подскажите, где купить эти несчастные блоки. На сколько понял, мне нужны 5K0953513M + 5K0953549B. Цены по каталогам кусаются - комплект от 20 т.р. Бу брать побоюсь, ибо не проверить
Последний раз редактировалось makcyc; 15.08.2019 в 13:24.
makcyc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 10:56   #1350
Сообщение от makcyc Посмотреть сообщение
я бу брал на разборке, но тут нужно смотреть от и до. ценник был что то около 7 тыс. но то нормально. пока работают
Lavrikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 12:13   #1351
Das Auto - VAG, G6+A5
На Али смотрели?
Старый 27.08.2019, 13:41   #1352
Das Auto - Golf6
Всем привет подскадите смогу ли я установить круиз если мой блок просто 5K0953549 без букв
5K0953513L
5K0953507AC и ещё что-то говорят что Блок центральной электроники должен оканчиваться на 087, мой же 086R его нужно менять
Vitmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2019, 20:37   #1353
Аватар для 130r
Vitmen,
5K0953549 - самый простой блок, без замены вряд ли заработает
версия блока центральной электроники для круиза не важна
Старый 29.08.2019, 07:06   #1354
Das Auto - Golf6
Будем пробовать,закажу из Китая пока тока стрекозу
Старый 03.09.2019, 15:57   #1355
Сообщение от khue Посмотреть сообщение
На Али смотрели?
прямых этих номеров не нашел там. но картинки похожие (и, например, по 5K0953549B бьется и стрекоза, и кольцо). поэтому доверия особо нет.
Может кто даст ссылку на проверенного продавца?
спасибо
Старый 10.09.2019, 01:09   #1356
Das Auto - golf5 bse 2008
Здравствуйте. подскажите пожалуйста в блоке 5K0953549B датчик угла поворота (g85) встроен?
спасибо
novikov2171 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 10:02   #1357
novikov2171, у гольф 6 он же вроде на рейке.
Старый 10.09.2019, 23:14   #1358
если рейка 3 генерации то да. меня интересует в самом блоке есть датчик или нет.
Старый 11.09.2019, 00:35   #1359
novikov2171, на гольф 6 все рейки 3й генерации.
У 549 блоков нет датчика.
Вот Вам таблица по теме.
novikov2171 (12.09.2019)
Старый 11.09.2019, 16:19   #1360
Das Auto - golf 6, 1,4MT CAXA, 2012
Добрый день! не подскажете, имеется гольф 12гв, 13 модельный (с цветным экранчиком мфа+), без мультируля и круиза. Блок 5k0 953 549C и переключатель 5k0953507AS.
Круиз особо не нужен, хочу поставить мультируль. Как я понял, для этого мне нужно заменить блок на 5k0 953 549A/B/D/E ?
с номером на конце 569 - не подойдет?
madkot вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
