27.05.2012, 15:00 | #101 | |||
Kural, у разных двигателей параметры компрессии отличаются,смотри мануал,там конкретно указано,а проверить можно компрессометром в 2 этапа,с заливкой маслица в цилиндр и без,тогда можно по результатам хот какие то выводы сделать. если разница большая в показаниях без масла-замер,с маслом замер то кольца кончились.но скорее всего тут общая усталость двигателя
18.07.2012, 19:07 | #102 | |||
Das Auto - фольксваген гольф 4.AKL1.6 1999
жрет масло
Доброе время суток хотел задать вопрос двигатель 1.6 akl. кушает масло маслосемные колпачки поменяны двигатель тянет нормально и не дымит может масло такое заливаю мобил 3000супер 5V40
18.07.2012, 19:15 | #103 | |||
ШУФА, А может просто кольца залегли?!
18.07.2012, 20:00 | #104 | |||
Я ДУМАЮ ТОГДА БЫ ДВИГАТЕЛЬ ДЫМИЛ И СВЕЧИ БЫЛИ БЫ ЧЕРНЫЕ
18.07.2012, 20:09 | #105 | |||
ШУФА, а каков расход масла ?
18.07.2012, 22:14 | #106 | |||
НА 1000КМ ГРАММ 700 ПРИХОДИТСЯ ДОЛИВАТЬ
18.07.2012, 22:52 | #107 | |||
ШУФА, а фильтр воздушный в масле? ДЗ насколько засрана, компрессия какая?
19.07.2012, 00:38 | #108 | |||
Das Auto - Lexus GS 450 h
Вопрос номер РАЗ , какой пробег?
Вопрос номер два стоит ли у вас катализатор? вопрос номер три не дымит на каких оборотах? Попросите товарища поехать за вами и посмотреть не дымит ли на спуске газа, сами в это время разгоняйтесь переключаясь в красной зоне. Если хоть немного сизого дыма есть то Двигатель приехал. П.С. возможно вы заливаете слишком жидкое масло и как писали выше у вас кольца залегли, может помочь смена масла на более вязкое и раскоксовка колец. Последний раз редактировалось Shtanoff; 19.07.2012 в 00:42. |
Заглох и поехал; F*ck fuel economy; Купи гибрид спаси траву! Лексус ламучее гавно. "Турбонаддув для слабаков" Д.Кларкссон
19.07.2012, 10:15 | #109 | |||
Das Auto - Golf 5 BAG 2003
у меня на гольф 4 тоже не дымило давление разброс по цилиндрам был минимальный расход был литр на 1000 км пробег 180 т едеш на дачу больше 130 расход масла увеличивается, поменял кольца ,за 6000 т км после замены не долил и ста грамм когда старые кольца опустили в цилиндр зазор был милиметра 3 масло заливал кастрол 5W40 может попробовать как советовали выше залить на ночь раскоксовки покататся пока лето на масле 10w40 и будет ясно что делать с кольцами
19.07.2012, 16:19 | #110 | |||
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
shtanoff, +1.
22.08.2012, 21:57 | #111 | |||
Das Auto - AEH 1.6 1998
тоже не дымил при езде,но ел масло (600-700гр на 1000км0 .дым появлялся только при очень сильной нагрузке. (заезд на эстакаду). после замены колец и сальников клапанов масло не ест совсем,пропала детонация-выводы делайте сами,чудес не бывает. пробег 150000км на момент ремонта.
22.08.2012, 22:06 | #112 | |||
29.08.2012, 21:53 | #113 | |||
Das Auto - golf4 bca 2003
Была такае-же проблема, ПОМЕНЯЛ марку масла и грамма не долевал!
29.08.2012, 21:58 | #114 | |||
'Илья69, наверно не вкусное залил:D если написано слово -жрёт,то в моём понимании это не 0.5 литра,а куда больше и такую проблему заменой производителя масла не решить.
29.08.2012, 21:59 | #115 | |||
Das Auto - MKV/UNITED
не маловажный фактор это манера езды !
29.08.2012, 22:01 | #116 | |||
29.08.2012, 23:56 | #117 | |||
Переборка полюбому.и вкладыши менять в том числе и коренные
01.04.2013, 21:56 | #118 | |||
Das Auto - WV Golf 4 1.9 tdi 85 kw
Расход масла
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. А именно жрет масла.Двигатель 1.6 AKL. 500 грамм на 400 км. Подтеков ни где не наблюдал. Машина тянет хорошо. Но жор настораживает. Народ подскажите куда может уходить масло.Не хотелось бы менять кольца. Но если придется, то так и быть. Кто встречался с подобной проблемой или знает места вероятных подтеков напишите (я подтеков не нашел).Буду рад любому совету, спасибо.
01.04.2013, 22:04 | #119 | |||
Я встречался на BFQ. Это компрессионные кольца.
01.04.2013, 22:19 | #120 | |||
Das Auto - golf AKL 1998
откров воздуховод (это между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой) и проверь есть ли там масло, если есть то подтеков можешь не искать, оно у тебя просто сгорает, ремонт ГБЦ с заменой сальников клапанов уже не за горами
