Старый 17.09.2019, 12:06   #221
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Сообщение от elik55 Посмотреть сообщение
По поводу микросхемы не смотрел.Скачаю новую версию программы посмотрю.
---------- Сообщение добавлено в 20:17 ----------
Делал по пунктам не помогло.Осталься вариант замены кабеля и новый версии программ обеспечения.
Стартовая точка менялась (start baud) с 9600 на 4800 и т.д.?
Последний раз редактировалось владимир76; 22.09.2019 в 14:50.
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 10:09   #222
Das Auto - golf 4 1999
Стартовую не менял 9600.
elik55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 19:29   #223
Das Auto - гольф 4 1.6 AZD 2001
Восклицание Помогите новичку
здравствуйте, я так понял что значок чек отвечает за уровень масла, подскажите пожно ли его сбить самому? без электрика?
Иван 2020 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2020, 19:37   #224
Сообщение от Иван 2020 Посмотреть сообщение
вы не правильно поняли.
Check Engine (Чек Энджин) дословно переводится, как — «проверьте мотор»
покажите, что вы там сбивать без электрика собрались ?
Старый 22.04.2020, 21:40   #225
На твоём авто 2001 г.в. никаких датчиков уровня масла нет.
Старый 22.04.2020, 22:04   #226
ошибаешься! Точно такой же датчик уровня и температуры масла ставился на гольф4 но не на все моторы. на мотор ТС был
Старый 22.04.2020, 22:24   #227
На двигателе AZD на схеме панели нет датчика температуры масла.
Старый 22.04.2020, 22:27   #228
Alex_ka, у меня есть поддон на этот двигатель с датчиком. так же можно поиском найти двигатель, процесс ремонта и тп. там можно разглядеть и датчик. хочешь, скину своё фото? другое дело, что датчик конечно же зажигает не чек, а два вида маслёнок: жёлтую- низкого уровня масла и красную-низкого давления масла.
---------- Сообщение добавлено в 23:29 ----------
когда писал, что датчик точно такой же, то имел в виду 5, 6 гольф.
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ----------
нет, но датчик способен выдавать этот синал. ставят люди мульти мфа и в путь. покащания на жк и уровень и температура
---------- Сообщение добавлено в 23:33 ----------
https://yandex.ru/search/?lr=195&tex...BE%D1%82%D0%BE
Старый 23.04.2020, 20:14   #229
так скажем проворонил уровень масла, чуть ниже сеточки ушло, и загорелся чек, что это может быть?
Старый 23.04.2020, 20:26   #230
Иван 2020, ещё раз! не связывайте чек с низким уровнем масла.
я бы усомнился, в том, что вы называете "чек"
Старый 23.04.2020, 20:40   #231
Дай фото панели и укажи значок.
Старый 01.08.2020, 20:21   #232
Das Auto - Golf 4 AQY 2.0I 2003
Привет все!Парни помогите советом,может не по теме.Делал диагностику авто гольф 4 aqy 2.0i 2003г.бенз америкос,на всех целиндрах обрыв связи или сети,забыл),спорадическая,сбрасеваю и появляется ровно через 15км.спросил у знакомого автоэлектрика,говорит что сгнил провод массы и загнул сумму за ремонт,мол розберать много,крутить,подскажите где искать?
Последний раз редактировалось Lev4ik; 01.08.2020 в 20:27.
Lev4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2020, 20:58   #233
Точный номер ошибки давай, а то сейчас насоветуем. С мультиметром дружишь? Если ошибки по всем форсам попробуй смени предохранитель для плюса на форсы. У тебя на эбу одна масса, если бы проблемы были по ней авто бы не заводилось или плохо работала и куча ошибок бы висла в эбу.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 01.08.2020 в 21:03.
Старый 04.08.2020, 08:35   #234
С мультиметром дружу,забыл добавить что установлено ГБО
Ошибки:
P1355
P1358
P1361
P1364
Старый 04.08.2020, 18:11   #235
Начни с проверки компрессии. Замени на всякий случай предохранители на катушку и форсунки. Потом при нормальной компрессии замена свечей и остаётся катушка, там у тебя их две, вот только не знаю катушки твои совмещённые с коммутатором или отдельно коммутатор стоит, если отдельно, то коммутатор возможно под замену. Может быть и форсунки забиты и не пылят, но чтобы все сразу мало вероятно, если конечно не дерьмо на заправке влил. Для проверки массы на эбу, сбрось клемму с аккумулятора, отсоедини разъём эбу и прозвони мультиметром минусовую клемму аккумулятора и второй пин разъёма эбу. При установке мультиметра на значок "диод" у тебя показания должны быть 000 или 001, при условии, что при замкнутых щупах показания 000. Распиновка твоего разъёма на картинке.
Тип файла: jpg разъём.jpg (271.7 Кб, 10 просмотров)
Старый 09.08.2020, 16:42   #236
Эбу проверил показывает 001 и сразу 000,компресию еще не проверял,свечи и бронипровода новые,но с места рвет,не задумываясь,обороты набирает бодро,одну катушку видно с которой бронипровода идут на свечи а второю хз где она
Последний раз редактировалось Lev4ik; 09.08.2020 в 17:19.
Старый 22.08.2020, 18:07   #237
Поставил сегодня новую катушку,она с камутатором,резвее стало,но снова загорелся чек,все теже ошибки
Старый 22.08.2020, 20:32   #238
Компрессия какая? проверяй предохранитель с контактами на форсунки и провод который идёт с 87 контакта реле топливного насоса на общий провод всех форсунок.
Тип файла: jpg 11.jpg (210.4 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 22.08.2020 в 20:41.
Старый 23.08.2020, 10:24   #239
Механик сказал компрессия в норме,как все проверю отпишу
Старый 24.08.2020, 08:26   #240
Сообщение от Lev4ik Посмотреть сообщение
Прозвони провода от катушки на эбу выв.71, 78, а также от фишки катушки на минус аккумуляторной клеммы, показания мульта 000 или 001. Попробуй брось плюсовой провод прямо с аккумулятора на фишку катушки. И не забывай про проверку предохранителей на катушку и на форсы. Можно ещё на всякий случай проверить состояние контактов реле топливного насоса или подбросить другое, так как через его контакты запитаны форсы.
Тип файла: jpg 3333.jpg (175.7 Кб, 4 просмотров)
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
