Старый 19.03.2012, 21:39   #61
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
Вот еще один вариант возможно для тех кому не помогло предидущих два.
Программирование нового ключа. вариант
•1
Вставьте ключ, который вы хотите запрограммировать в замок зажигания. Включите его в положение "On" позиции, но не запускайте двигатель.
• 2
Выйти из салона и закрыть дверь водителя. Вставьте основной ключ в дверной замок, повернуть его вправо, чтобы вручную заблокировать двери. Вытащить ключ.
• 3
Нажмите кнопку "Разблокировать" на брелоке. Подождите одну секунду, а затем нажмите кнопку "Разблокировать" еще раз.
• 4
Выключите зажигание и выньте ключ. Брелок теперь будет запрограммирован на транспортное средство.
Старый 19.03.2012, 22:31   #62
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Моя прелесть производства апрель 2006 года, в итоге неделю назад разрядились оба, слегка не дотянув до 6 лет!
Я сломал свой инженерный мозг, одним пользовались каждый день, другим пару раз за 6 лет, а разрядились в 1 день.
Поменял батарейки в обоих - работают как часы, ничего не синхронизировал.
Старый 20.03.2012, 08:48   #63
Das Auto - Golf V BSE 1.6 2006 год
Сообщение от Maxswel Посмотреть сообщение
Поменял батарейку и перестал работать брелок.
Перестал работать как - даже светодиод не мигает ?
Если так, то - проверить батарейку (например вернуть старую), проверить полярность установки батарейки.
Попробую и этим методом salana. Только малость смущает слово "нового".
Благодарю за идеи.
Enemy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 20:17   #64
Аватар для salan
Сообщение от Enemy Посмотреть сообщение
Блин ну все у меня словарный запас кончился больше вариантов нет. Правда, что то еще написано в мануале на машину ну думаю, что тоже самое что уже упоминалось, книга в гараже.
Старый 23.03.2012, 06:15   #65
Das Auto - Golf 5
Светодиод мигает,но ничего не происходит.
Maxswel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 13:18   #66
Das Auto - WV GOLF 5 , 1,6 102л.с
Батарейку не правильно поставил - переверни и будет все гуд !
Анрей 65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 13:37   #67
Аватар для salan
Сообщение от Анрей 65 Посмотреть сообщение
Полный бред. Зачем людям советовать. Это все равно что "по колесам попинать" или "зеркала протереть" .
СВЕТОДИОД МИГАЕТ!!!
Последний раз редактировалось salan; 23.03.2012 в 19:35.
Старый 29.03.2012, 20:26   #68
Das Auto - Volkswagen Golf V
у меня сегодня такая же беда случилась, кто как решил проблему?
---------- Сообщение добавлено в 20:27 ----------
VyacheslaW, ты вылечил проблему с брелком?
Ralwem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 07:47   #69
Das Auto - golf V
у меня тоже такая же проблема, двери закрывает с брелка, но не открываются.. светодиод мигает. Пробывал второй брелок, тоже самое.
Случается это у меня раза 2 в месяц, После мойки через день опять все работает гуд. Может так она просится "помой меня"))
Encore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 23:17   #70
Аватар для N.E
Das Auto - golf5
чот у меня дверь заклинило кто подскажет как долезть до замка, чтоб открыть?
N.E вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 21:01   #71
Аватар для N.E
Das Auto - golf5
в общем удалось мне снять ручку наружнюю и заглянуть внутрь двери.
проблема такая, лапка красная, которая при закрытии/открытии ЦЗ ходит вверх и вниз, заклинила в положении закрыто и никакие попытки её сдвинуть результата не дают. я уже её и отверткой подцеплял и тянул в положение открыто, сопротивляется она и когда отпускаешь норовит вернуться в закрытое положение.
Мужики, кто разбирал замок, подскажите что может быть?
как её расшевелить?
Старый 20.04.2012, 19:30   #72
Аватар для N.E
Das Auto - golf5
что никто не подскажет? может есть какая то методика аварийного открытия дверей?
Старый 21.04.2012, 19:00   #73
Das Auto - Golf V, 1,4tsi, 122л.с., 2008
посмотри здесь Но какой-то крайний метод описан. Были ссылки на этом форуме на видео, как какой-то отмычкой в виде кочерги открывают
Но для начала надо попробовать оттянуть ручку изнутри и понажимать кнопкой открытия на пульте. У меня такой метод проканал при дополнительном охлаждении замка.
Ищущий да обрящет
imarek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 09:29   #74
Аватар для N.E
Das Auto - golf5
imarek, http://www.youtube.com/watch?v=MNg18qaYU9o это видео? это для слетевшего тросика ручки, а у меня именно заклинило механизм замка.
Ручку внутреннюю каждый раз когда в машину сажусь дергаю и нажимаю кнопки ЦЗ.
Пока результатов 0, сегодня поставил машин в подземный гараж, там по прохладнее, может остынет и хоть разок откроется. мне бы просто дверь открыть, чтоб замок этот хренов снять.
Вот попадалово
Ты кстати, чем охлаждал замок?
Старый 22.04.2012, 09:37   #75
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
N.E, http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...%E0#post740200 пост 2653.У тебя тоже самое 100%.
Старый 22.04.2012, 09:57   #76
Аватар для N.E
Das Auto - golf5
Rusik,т.е. они тебе блок ЦЗ поменяли и дверь открылась? как они её тебе открыли? резали что то?
и ещё, у тебя моторчик работал(на слух) при открытии/закрытии замка с ЦЗ или ключа? У меня при открытии(с ключа) замок щелкает 2 раза, а при закрытии всё путём, один раз, как и все остальные двери. А если открывать/закрывать через кнопку на вод.двери, то хоть открываешь, хоть закрываешь, 2 раза клацает и никакого результата.
Я пытался тупо, механически, повернуть сэйф-защелку(у тебя на фото голубая она) при снятой АКБ, толку 0, будто, что то заклинило в замке.
у тебя так же было?
Старый 22.04.2012, 10:23   #77
Аватар для Rusik
N.E, сбросили на несколько минут клемму с АКБ и потом накинув начал клацать на ключе ц.з. и в это время я отпускал и тянул за внутр.ручку открытия двери из салона.Мне повезло и дверь открылась.
Потом открутили наружную филёнку двери и поменяли блок ц.з.
Старый 23.04.2012, 09:23   #78
Аватар для N.E
Das Auto - golf5
нихера не помогает
Старый 23.04.2012, 14:17   #79
N.E, вот мой кампф: тут
повторюсь - охлаждал баллончиком со сжатым воздухом, перевернутым вверх ногами. Очень эффективно. После тянул ручку изнутри и надрачивал кнопку на ключе. Открылась сразу.
Последний раз редактировалось imarek; 23.04.2012 в 14:25.
Ищущий да обрящет
Старый 23.04.2012, 23:49   #80
Das Auto - гольф5
помой меня я вся чешусь,а у меня с кнопки открывания закрывания багажника ничего непроисходит всмысле незакрывает неоткрывает багажник,а с опщей кнопки закрытия закрывает все двери и дверь багажника
skruga вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
