Результаты опроса: ваше мнение
подойдет 13 92.86%
не подойдет 1 7.14%
Голосовавшие: 14. Этот опрос закрыт
Старый 04.03.2019, 19:22   #141
Аватар для abver61
Das Auto - Golf-5 1.6 bse 2008
Важно проблема с приборной панелью гольф5 дв.1.6 акпп.
иногда пропадают показания температуры,время ,километраж.потом восстанавливается,потом все тухнет вообще,но не всегда.hi:hi:
Судя по дорогам-закончилась не ЗИМА-ВОЙНА!!!
abver61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 08:40   #142
Аватар для Andrey737
abver61, аккум нормальный?
Старый 05.03.2019, 15:02   #143
Аватар для abver61
да.акб заряжен плотность 1.3.
Старый 06.03.2019, 09:07   #144
Аватар для abver61
подскажи,у меня машинка 2008г.1.6. акпп.-комп иногда выдает время не существующее,температуру за бортом тоже,пропадает километраж,показание акпп.Акб заряжена,плотность 1.30. Потом все восстанавливается или тухнет вообще.
Старый 07.03.2019, 20:04   #145
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
Экран на замену.
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2020, 16:05   #146
Das Auto - VW Golf V 2006 BSE 6AT
Подскажите кто знает, на приборке не отображаются пиктограммы уровня/перегрева ОЖ, уровня омывайки и неисправности ламп. Кодировка приборки 5103, датчик омывайки и уровня ож в бочках присутствуют. Есть ошибки по неисправным лампам, но пиктограмма "солнышко" не высвечивается. Могли светодиоды просто перегореть, они ведь по сути практически вечные?
outlaw_116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2020, 13:42   #147
Das Auto - VW Golf Plus, 1.4, 2008
Доброго всем дня! Тоже одолела проблема с приборкой Visteon 1K0 920 854 M. Golf plus 2008.
У меня машина 3 года. С момента покупки в комбинации сидела ошибка : обрыв или кз в датчике уровня масла
G266. В марте 20г. впервые вылез глюк приборки: стрелки приборов зависли в произвольном положении, экран,
лампы при этом работали исправно. Выключение зажигания не помогло-стрелки "запомнили" свое новое
положение и при включении зажигания выставлялись где-то на 1000 об/мин и 30 км/ч. Подключился через VAG-COM
ошибок нет (кроме старой ошибки дачтика масла). Провел тест стрелок, стрелки доходят до макс. предела, шаговик
прощелкивает сколько-там шагов, и стрелки становятся уже ближе к 0, но все равно со смещением. Снял приборку,
дома разобрал, все точки пайки выводов разъемов пропаял, дело не в пайке. Разъем прозвонил, все контачит.
Подключил комбинацию на столе, стрелки после нескольих вкл./выкл. встали на 0. Собрал, установил - работает.
Так проездил какое-то время, но сбой повторялся снова раза 2.
В начале августа заменил масло, решил обнулить километраж до ТО (значек еще не высветился, но решил
обнулить, чтобы не считать). На утро, выезжаю из ворот задним ходом, выскакивает на месте пробега Error. В блоке
17 добавилась ошибка 0003. Через какое-то время надпись исчезает, появляется пробег, километры прибавляются.
Поездив дня 2 с Error отключил массу АКБ, через час запускаю - надпись исчезла.
Больше Error не появлялась, на днях снова стрелки "зависли".
Возможно, дело в старом АКБ, щетки в генераторе.. На холостых напряжение на АКБ 14,4В вроде в норме.
Еще очень похоже на подубитую EEPROM ST95320. Возможно, стираются какие-то записываемые ячейки и
калибровочные значения сбиваются. Потом, после резета процессора (когда акб скидываешь), проц пересчитывает
константы и снова пишет в епромку.
В ближайшее время хочу снять дамп с приборки в исправном виде, пока не поздно и перезалить в новую микруху.
Кто еще сталкивался с такой проблемой?
DmiXa вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
