Старый 27.06.2014, 22:19   #41
Сообщение от San4eGzz1 Посмотреть сообщение
Вот этот блок под гольф подойдет?
5KO953549B - для криза и мультируля?
Второй вопрос открыт - что делать если струказа с кризом уже куплена и на ней тоже есть кнопки МФА.
Да номер блока такой, только 5K0, а не 5KO.
Продать и купить правильную стрекозу.
Кстати модельный год какой?
Старый 27.06.2014, 22:31   #42
Das Auto - Golf 6 1.4TSi МТ
Машина 12 года.
А почему нельзя использовать и тот и тот вид переключения МФА? Может просто как то обесточить кнопки МФА на стрекозе? Я очень долго искал эту стрекозу, теперь получается ее надо продавать и искать другую...
Еще же нужен шлейф подушки под мультируль?
Получается надо поменять подрулевой блок, стрекозу,купить руль и купить шлеф...и все это ради кнопок на руле :( ?
San4eGzz1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 23:00   #43
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
San4eGzz1, кнопки МФА на стрекозе можно отключить. Для этого надо разбирать правый рычаг где качели и просто откусить там провод. Разберете и увидите сами
Enjoy the silence
Старый 27.06.2014, 23:03   #44
Сообщение от Graf007 Посмотреть сообщение
А зачем их кусать то? Мож и там и там работать будет?) Просто это не по феншую вот и все)
---------- Сообщение добавлено в 23:05 ----------
Машина 12 года.
Руль обычно идет с подухой и со шлейфом.
Оперировать МФА на руле гораздо удобнее, чем на подрулевом. А там глядишь и блютус поставишь - тем более кнопки на руле понадобятся.)
Старый 27.06.2014, 23:08   #45
Аватар для Graf007
Andrewsss, ну чел спросил как сделать- я ответил) а остальное ему решать)
Enjoy the silence
Старый 28.06.2014, 00:42   #46
Аватар для y-u-r-a
Кусать не надо но пин вытащить можно, что бы не кидало ошибку по не правильной кодировке блока
Автомеханик
Старый 28.06.2014, 00:54   #47
Да скорее всего после кодировки мультируля управление мфа с подрулевого просто не будет работать. И ничего ковырять не придется.
Старый 28.06.2014, 09:40   #48
У меня матч 12 года. Стоит мультируль и круиз. Подрулевой блок менять 100%, т.к. он поддерживает только круиз. Теперь по кнопкам МФА - если в кодировке отключать кнопки МФА на стрекозе, то будет висеть ошибка, хотя ошибка эта ни на что не влияет, ну просто не по фэн-шую. Я не стал отключать - в результате управление работает и на руле и на стрекозе, ошибок нет. Управлением на стрекозе просто не пользуюсь.
П.С. На мультируле уже стоит нужный шлейф, менять не нужно
Последний раз редактировалось weter80; 28.06.2014 в 09:42.
Старый 28.06.2014, 11:23   #49
Дело в том что чел который продает руль,не в курсе что за шлейф.
Как ему объяснить? Если он меняет такой руль,то на что? Скорей всего на R-line. Значит он оставил шлейф себе,они же одинаковые?
Старый 28.06.2014, 11:29   #50
О каком шлейфе идет речь? Тот что внутри руля от кнопок? Это часть мультируля и никто ковырять не будет. В R-line руле тоже шлейф есть. Не видел в продаже рули без шлейфа. Я тож покупал мультируль себе и ставил. За 8500 он был с подухой и шлейфом. Свой снял, этот поставил.
Жека74 (28.06.2014)
Старый 28.06.2014, 11:35   #51
Аватар для y-u-r-a
Все правильно, но в блоке висит ошибка "не правильно кодирован блок" (и на функционал не влияет) вот для этого надо убрать сопротивление с кнопок на правом переключателе
Автомеханик
Старый 28.06.2014, 11:54   #52
Я вот об этом шлейфе подушки
Тип файла: jpg 874331092.jpg (46.3 Кб, 19 просмотров)
Старый 28.06.2014, 12:05   #53
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
San4eGzz1, ну так сами писали, что руль с подушкой в сборе следовательно шлейф должен быть. Если его нет то или купить отдельно либо свой переделать.
Старый 28.06.2014, 20:51   #54
Руль с рук покупаю,сам руль и подушка есть на фото объявления. А вот на счет шлейфа - человек не понимает что я у него спрашиваю...
Старый 29.06.2014, 17:24   #55
Так это по идее часть подушки же! Если продают руль с подухой, то этот шлейф по любому есть. Иначе нафиг все это чудо? Это как продавать мультируль без проводка, соединяющего кнопки)
Старый 30.06.2014, 01:09   #56
Аватар для stevedore
Das Auto - VW Scirocco 2009 1.4 CAXA 6mt
А как выяснить, поддерживает ли блок мультируль? Сирокко 2009
stevedore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 10:33   #57
Сообщение от stevedore Посмотреть сообщение
Посмотреть Vag-Com-мом какой у вас блок подрулевой электроники. И найти его в табличке по этой ссылке:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
Старый 09.07.2014, 11:49   #58
Das Auto - гольф+ 2011г.в.
возможно с первого сделать второе?
Установив:
http://www.aliexpress.com/item/OEM-V...797220337.html
http://www.aliexpress.com/item/VW-St...690904282.html
http://www.aliexpress.com/item/OEM-O...545849569.html
или я что-то напутал?
ass123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 11:55   #59
Сообщение от ass123 Посмотреть сообщение
Установив:
По второй ссылке блок CH вам не подойдет. С 2011 года блок другого вида и стоит в другом месте.
Старый 09.07.2014, 13:03   #60
по форуму почитал на авто с 11г. установка только стрекозы 5K0953513N 9B9 остальное все есть. возможно потом доустановить мультируль?
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
