Старый 03.12.2012, 06:09   #81
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
это как через васю опять чего делать?
и четакое теги? )))) че то я в этом ничего не понимаю
Тут уже Вася не поможет. Сам руками в свойствах песни прописывать название придется и ещё по английски, чтобы мафон кракозябры не обображал.
Старый 03.12.2012, 07:10   #82
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Не, у меня не отображаются номера дорожек, как на диске например, а только названия, вот это бы исправить как то ))))
Старый 03.12.2012, 15:54   #83
Аватар для Андрей74
да прог для редактирования тегов немеряно, хотя если тебе именно номер дорожки важен, то отключи показ инфы в настройках магнитолы. Тогда будет писаться только имя файла. Ну уж если имя файла тоже без номера трека, то по любому на компе редактировать придется.
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Старый 03.12.2012, 17:19   #84
Аватар для MiraNet
Das Auto - Golf VI 1.4TSI
=( затерялся мой вопрос. Во сколько обошелся комплект?
Старый 11.02.2013, 10:41   #85
Das Auto - GolfVI
Коллеги, а кто сталкивался с проблемой в MDI. Устанавливаю блок, прописываю его. Приемник пишет активация MDI и больше ничего не происходит. Через 5 мин. пишет что MDI не установлен.
Кто знает с чем это связанно?
MityaGolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 14:49   #86
Аватар для Андрей74
то есть в гейтвее не проходит прописка блока ?
наше BSЁ
Старый 11.02.2013, 18:05   #87
Das Auto - GolfVI
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
Сказать,что не прописывается блок я не могу. При подключении приемник его видит и пытается активировать. Гетвей понимает, что появился новый блок, если отключить MDI то можно увидеть ошибку, что блок не подключен.
Подскажите если я не втыкаю ответный шнурок с USB и нажимаю MEDIA и выбираю MDI-IN что пишет приемник?
Активация блока MDI-IN, что это такое?. я не нашел информацию о этом процессе и что там активируется.
Старый 11.02.2013, 19:42   #88
Аватар для Андрей74
а что за майфун установлен ? по поводу включения без шнурка завтра гляну.
наше BSЁ
Старый 12.02.2013, 09:36   #89
Аватар для Андрей74
вообщем без шнурка вкладка MDI не активна и выбрать ее соответственно нельзя
наше BSЁ
Старый 12.02.2013, 09:56   #90
Das Auto - GolfVI
Стоит RCD-510. Причем как только подключаешь провод к MDI его можно выбрать выбрать в RCD-510 и появляется сообщение, что активация устройства. подключаю провод USB и снова пишется активация устройства, флешка мигает идет считывание и все MDI виснит. VCDS видит блок. Провод новый, посмотрел разводку проводов еще раз, все правильно. А что-то не так.
Старый 14.02.2013, 06:18   #91
Аватар для Андрей74
может во флешке проблема ? она в FAT32 ?
наше BSЁ
Старый 14.02.2013, 11:08   #92
Das Auto - GolfVI
Я возьму новую шлефку и проверю сегодня.
Старый 15.02.2013, 10:43   #93
Das Auto - GolfVI
Три мои флешки не стали работать с MDI, вчера взял новую флешку и все работает.
Одна из трех старых флешек была отформатирована в NTFS(взял на всякий случай), а две другие в FAT32 и все равно не работали.
Старый 19.02.2013, 04:23   #94
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Сообщение от MityaGolf Посмотреть сообщение
кто производитель этих флешек и в каком объёме?
Старый 19.02.2013, 06:45   #95
Аватар для mehanick
А как правильно менять флешки, т.е. вытаскивать с MDI? Сначала переключить на радио например, потом вытаскивать? А то после таких действий, MDI не видит потом эту же флешку
Старый 19.02.2013, 16:41   #96
Das Auto - GolfVI
Классно, но я не заметил этого бага у себя, но буду аккуратней.
2 флешки кингстон по 8 гг. модель DataTraveler 400 и 410. надо их отформатировать и думаю все будет хорошо.
Старый 25.02.2013, 14:19   #97
Аватар для Андрей74
mehanick, я обычно вынимаю когда переключаю на радио или когда заглушу машину, причем флешка с диодом и видно что питание пропадает где-то только через секунд 10. У меня есть одна из флешек бренда Digma, так вот на ней стабильно портятся файлы, если ее неправильно вынуть. Причем неважно на мафоне или на компе, а вот другие бренды практически не имеют такой беды.
наше BSЁ
Старый 21.03.2013, 21:37   #98
Das Auto - Golf,TSI
Андрей74, Привет,подскажите при заказе вот этой 1K0 863 323A 71N консоли подлокотника AUX разъем внутри будет?
И второй вопрос , при покупке кабеля от Кунсета по ссылке в первом посте,в оригинальном проводе нет необходимости?
BujhmOPC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 14:13   #99
Аватар для Андрей74
1. по идее да, но я не могу утверждать на 100%, инфа только с интернета, а ей бывает доверия нет.
2. да, кунсетовский кабель до от майфуна до MDI проходит
наше BSЁ
BujhmOPC (22.03.2013)
Старый 03.04.2013, 23:06   #100
Аватар для ANDREJ M
Сегодня искал место для блока, лучшим местом оказалось над бардачком
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
