Голосование: Статистика по замене турбины
Опции опроса
Старый 13.04.2016, 15:00   #1061
Аватар для excalibur
Das Auto - Golf 7 Variant 2014 г. HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey
Buch_RUS, По идее, ничего не должно быть с движком. Датчик расходометра воздуха замеряет количество поступаемого воздуха и под это количество система управления двигателем подстраивает впрыск бензина форсунками. То есть машина должна превратиться в обычный малообъемный атмосферный овощ.
судя по тому как она себя ведет - то так оно и есть!
Golf 7 Variant HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey + ErgoActive + BiXenon + Composition Media + Climatronic + Парктроники + Сигналка
excalibur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2016, 16:45   #1062
Аватар для Buch_RUS
Я о другом говорю! Тут конкретно речь об улитке а не о горшках! Вопрос в том выдержит ли улитка постоянную подачу газов на себя и превышение оборотов если крутить двс в этом режиме!
Старый 13.04.2016, 19:30   #1063
Можно вэйстгейт проволочкой в открытом состоянии зафиксировать
Старый 14.04.2016, 13:17   #1064
Das Auto - короллка+г62.0дизл
выдержит, на жестких режимах горячка светится от нагрева
Старый 14.04.2016, 19:13   #1065
Das Auto - Audi A3, 1,4, CMBA, 2013
Снаружи турбины у втулки рычага перепускного клапана турбины есть люфт.
Есть ли у кого-нибудь TPI 2040141/5 или более свежий/профильный или другая информация из ELSA о допустимых допусках рычага вестгейта ?
Сколько обычно живут турбины 04e145704R 2013 г.в. ?
Менять ли актуатор (18 т.р.) или турбину в сборе ?
Последний раз редактировалось Andrey122; 07.05.2016 в 13:16.
Andrey122 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 18:32   #1066
Das Auto - vw golf 7 1.2
Друзья Привет! Случилась и у меня данная проблема! После двухнедельного простоя, прихожу в гараж, завожу – горит епц чек ошибка сс. Двиг 1.2 86лс. Пробег 29000. Автомобиль – овощ (он конечно и так овощ, но все равно сразу заметно). Поехал сканировать (2200р.). Приговор – замена регулятора давления турбины 13700р.-ремкомплект+работы по замене+прописывание, вообщем озвучили в районе 20тки.(гарантия закончилась). Почесал репу. Прочитал весь форум. И решил снять этот регулятор сам. Открутил два болта крепления самого регулятора. Стопорное кольцо, которое держит наконечник штока регулятора в отверстии рычага перепускного слетело сразу. А вот сам наконечник штока в этом самом месте и прикипел намертво. Его как будто приварили. Неделю поливал всякими жидкими ключами (боялся просто сломать его), шатал, шатал и в конце концов сдвинул его с места. На конце штока очень мягкий металл, очень легко гнется (но можно и отломить), а сам шток сталистый – он скорее лопнет, чем погнется. Похоже действительно закисает этот наконечник от высокой (в этом месте) температуры. Вобщем снял его, почистил все. Намазал это место обильно медной смазкой (до +1200градусов, немного попало на коллектор, она даже с него не выгорает помоему), поставил обратно. Завел проехал пять км. – все ошибки пропали, автомобиль едет как раньше!Вот только не известно на долго ли. Надо еще медной пастой там все покрыть. Думаю, что у большинства проблема была именно в этом месте. Короче если есть время, желание, немножко денег – можно сделать самому! Главное не торопиться и ничего не сломать. Если бы можно было только шток поменять (доработанный например), вобще копеечный ремонт. Ведь если немцы что то там и доработали - так это поменяли металл.
Всем добра!
brigante45 вне форума   Ответить с цитированием
13 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Bedal (07.05.2016), Brig (08.05.2016), dodo1 (08.05.2016), GaSSiS (18.05.2016), Koc9l4oK (07.05.2016), koper-nik (07.05.2016), LEXX1982 (08.05.2016), logindm (07.05.2016), maslend (24.05.2016), opard (12.05.2016), Sejay (10.05.2016), Yuri131 (08.05.2016), ZAXXX (07.05.2016)
Старый 07.05.2016, 19:48   #1067
там же был отзыв - должны были менять в любом случае и бесплатно!
Upd: А, нет, то фазовращатель :-(
И, всё равно: Вот заразы...
Последний раз редактировалось Bedal; 07.05.2016 в 19:51.
Старый 08.05.2016, 10:22   #1068
Аватар для Yuri131
Сообщение от brigante45 Посмотреть сообщение
Всем добра!
Было бы совсем круто, если бы фото с местом прикипания и смазки увидеть.
Yuri131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 11:59   #1069
Сообщение от Yuri131 Посмотреть сообщение
вот
Тип файла: jpg 20160508_115320.jpg (273.1 Кб, 237 просмотров)
Alexand_ (30.05.2016), dodo1 (09.05.2016), Yuri131 (09.05.2016), Евгений Юрьевич (18.05.2016)
Старый 08.05.2016, 12:43   #1070
Das Auto - G7 1.4 - продан
brigante45, Закисло, где капля висит?
Старый 08.05.2016, 12:49   #1071
Аватар для Brig
Das Auto - Golf 7 GTI (Андрей)
А что у вас в голосовании нет движков 2.0 -220 и 300 лс?
Brig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 13:11   #1072
Das Auto - GOLF 7 1.4 TSI
Сообщение от Brig Посмотреть сообщение
Это отдельная каста.
Z.D.S. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 23:17   #1073
А смазка какой фирмы была? (Можно артикул ее?)
Старый 09.05.2016, 07:23   #1074
ключевые слова "для смазки тормозных суппортов". Разные бывают, но у всех требования: высокотемпературная, некапающая. Например, permatex ultra disk brake caliper lube, http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=313 . Я такой пользуюсь уже лет десять для разных горячих нужд.
Вот "faq" по таким смазкам на ойлклубе: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...h-supp/page-49
Последний раз редактировалось Bedal; 09.05.2016 в 07:31.
Старый 09.05.2016, 10:59   #1075
Аватар для Yuri131
Я правильно понял, что деталь 1 прилипла к детали 2 ? К тому же они соединены посредством оси 3 и вполне возможно ось тоже прикипела к детали 2. Это не дает передвигаться штоку ну и все встает намертво. Смазать превентивно не получится, нужно все разбирать, а это видимо очень тяжело, так как там жутко неудобно.
Подрисовал стрелочки:
Старый 09.05.2016, 21:42   #1076
ось прикипела к детали 2. Да, нужно разбирать! Ну в принципе не так уж неудобно.
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ----------
да, где капля!
Старый 09.05.2016, 22:06   #1077
в нашей деревне кроме нее ничего не нашлось. я думаю медную пасту ликви моли нужно. как увижу куплю и намажу там все.
Тип файла: jpg 20160509_215815.jpg (292.8 Кб, 101 просмотров)
logindm (10.05.2016), R.A.M (10.05.2016)
Старый 18.05.2016, 00:00   #1078
Проверил сегодня этот узел у себя на а/м, все люфтит. Люфт точно есть в оси и похоже даже есть выработка неравномерная, т.к. небольшое "качание" присутствует.
Но все же смазал ось и шток.
Старый 18.05.2016, 08:07   #1079
А эта смазка точно не будет наоборот способствовать закисанию штока?
Старый 18.05.2016, 09:24   #1080
Сложно сказать. Наверно будет, если температурный режим не будет держать и как следствие детали будут "пригорать".
Есть TPI где прямо есть изображение, что надо намазать VAG-смазкой.
Мазал медной от ликви, по городу вчера держалась и на дачу когда ехал, тоже была норм. Но стиль езды вчера был спокойный.
Сегодня утром с дачи на работу ехал весьма быстро, много обгонов, затяжные подъемы. В общем когда проезжал ж/д переезд почувствовал запах паленого масла. Сейчас на работе глянул - "потекла" смазка, не сильно, но есть.
Смыл бензином, теперь там все сухо как и до смазки.
Наверно стоит смазывать все же оригинальной или хотя бы как на фото выше (автор проверил).
Из положительного - когда все смазано, меньше идет "звон" при интенсивном разгоне. Я теперь больше убежден, что звенит из этого узла.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
