Голосование: Статистика по замене турбины
Опции опроса
Старый 16.08.2016, 19:56   #1201
не факт,там 1.2 турбо CBZB был.
Старый 16.08.2016, 19:57   #1202
Аватар для infiniti8.8.8
Никита Пимахин,
Вам скорее всего сюда
Если у вас мотор САХА и найдёте рабочий коллектор то вот мой процесс замены
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 16.08.2016 в 20:05.
Старый 16.08.2016, 20:01   #1203
если 1.2,то клапан турбины(калитка) там никогда не клинил,была проблема в электрорегуляторе,он меняется отдельно,стоит недорого.
если 1.4 ,то может клинить клапан,можно снять турбу и просто провести его ревизию,необязательно менять,например как тут https://www.drive2.ru/l/10381210/
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ----------
человек задал вопрос и ушел в себя,видимо так нуждается в помощи.
Старый 16.08.2016, 20:27   #1204
Das Auto - фольксваген гольф 2011
пока тут все прочитаешь , с ума можно сойти)
Двигатель CAX 122 л/с
а где найти то место, где смогут разобрать и сказать точно, можно ли исправить проблему без покупки ремкомплекта
Никита Пимахин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 20:46   #1205
Сначала нужно снять тягу вакуумного регулятора наддува,и проверить как ходит заслонка турбины если легко,то проблема в регуляторе,он стоит недорого,куда обращаться не скажу.
Старый 16.08.2016, 22:04   #1206
Не соглашусь, не об одном отказе вакуумного регулятора на моторе САХА я не слышал, проблема в подклеившей на горячую заслонке.
Никита Пимахин, а вам советую переходить для дальнейшего решиния вашей проблемы в соответствующею тему.
Старый 23.08.2016, 11:00   #1207
Аватар для Parazit70
ребят кому поменяли регулятор, просьба после активной езды перед тем как будете заводить авто в следующий раз на холодную проверьте шток регулятора. он полностью утоплен вправо или нет . проверить просто возьмитесь за него и толкайте в сторону регулятора, удобнее толкнуть лапку к которой он прикреплен.
Старый 02.09.2016, 16:04   #1208
Аватар для Lemon44
Das Auto - Golf 7, 1.4, cxsa, 90, TSI, dsg7, 2013 г.в.
У меня после смазки через 3.5т.км вылезла опять ошибка. Сижу, жду диагноста
Ошибка та же ( попробую ещё разобрать убрать смазку...может много навалил
Все почистил, смазал новой смазкой. ошибка не гаснет. Шток двигается легко. . .
Последний раз редактировалось Lemon44; 02.09.2016 в 21:12.
Lemon44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 21:50   #1209
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Поддавшись общей панике смазал это соединение керамической пастой от ликви (до 1400 градусов написано). Шток двигался довольно легко туда-обратно,ход только показался каким-то коротким,но не знаю каким он должен быть. Из-за установленой ОД скобы как-то неудобно смазывать всё это дело. Через пару сотен км посмотрел что там: то, что было в следах окисления/ржавчины теперь покрыто серо- белым сухим налетом от смазки, часть смазки стекла вниз,на коллектор. Шток двигается также легко,но на душе спокойнее)
Старый 02.09.2016, 23:20   #1210
Аватар для Lemon44
Подскажите код стопорное шайбы, которая фиксирует шток на турбине. Маленькая которая. Моя улетела. Или хотя бы диаметр.
n0124394
Мне кажется проблемы из за большого люфта вшарнирном соединении на штоке
Пользовался регулировкой длины штока. При заводе ошибки нет. При езде вылетает
Последний раз редактировалось Lemon44; 07.09.2016 в 08:18.
Старый 03.09.2016, 00:22   #1211
Сообщение от vladimirrrrr Посмотреть сообщение
Тоже смазал этой пастой. Стоит копейки по сравнению с оригинальной, полет месяц с момента смазки, пока все в норме.
Старый 03.09.2016, 20:03   #1212
Смазка эта засохла и остался просто белый налет. Не знаю хорошо это или плохо.
Старый 15.09.2016, 17:20   #1213
Das Auto - Seat Leon 1.6 bse 2010, Seat New Leon 1.2 tsi dsg 2013
Добрый день, товарищи форумчане, у меня немного другая машина (Сеат Леон New, аналог 7-го Гольфа), мотор 1.2 tsi 105 л.с. (CJZA кодировки видимо). Пару недель назад дилер по Куланц заменил турбонагнетатель в сборе (ошибки EPC, Чек, потеря тяги), сначала поставили диагноз замена регулятора давления, потом через неделю перезвонили и сказали, что надо менять в сборе турбину.
По итогам замены беспокоят два момента:
1) при езде на круизе с высокой скоростью (130-140) (особенно если едешь в горку), бывают какие-то рывки, как будто тяга кратковременно пропадает (один раз коробка даже на 6-ую передачу перескочила), вот думаю, что может быть-то если турбу поменяли в сборе? Такие рывки появились только в этом году, до этого два года ездил без проблем.
2) уровень охлажадающей жидкости, выглядит как на картинке, вот думаю удалить часть антифриза или это норм такой перелив?
Timur. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 05:57   #1214
Аватар для excalibur
Das Auto - Golf 7 Variant 2014 г. HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey
Сообщение от Timur. Посмотреть сообщение
1) на мой взгляд выделывается дсг а не турба
2) перелив не есть хорошо :), может и не критично судя по фото, но я б убрал излишки
Golf 7 Variant HighLine 1.4 TSI 140 hp 6МКПП Limestone Grey + ErgoActive + BiXenon + Composition Media + Climatronic + Парктроники + Сигналка
excalibur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 06:37   #1215
Аватар для Nikita163
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI
А по куланцу меняют электрорегулятор?
Старый 16.09.2016, 07:11   #1216
Я бы тоже лишнее убрал, все таки это "расширительный бачок" и пространство там не просто так.
Старый 16.09.2016, 07:33   #1217
Аватар для LEXX1982
Можно и так оставить - зима впереди, а можно и слить малость. Но из личных наблюдений могу сказать, что уровень антифриза НА ИСПРАВНОМ авто, колеблется совсем незначительно. Т.е. через край точно не попрет.
Старый 16.09.2016, 10:37   #1218
Das Auto - гольф 7 1.4 122л/с DSG 2013 комфорт +Webasto
Там же минимум на фото,долить надо
Алексейbrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 11:09   #1219
Сообщение от excalibur Посмотреть сообщение
А как точнее определить, что это ДСГ? А не может быть из-за катушек или свечей?
Сообщение от Алексейbrus Посмотреть сообщение
Там стрелка на минимуме почему-то нарисована, это просто скриншот где-то нарыл. А так у меня перелито выше максимума.
Последний раз редактировалось Timur.; 16.09.2016 в 11:42.
Старый 16.09.2016, 13:20   #1220
Аватар для TNMA
Das Auto - VW Golf VII 1.2 2013
Nikita163, мне не поменяли, казали это ремкомплект, ОД Классика СПб.
VW Golf VII 1.2 105Hp Comfortline Pure White, пакет Comfort Заказал 14.05.13 Забрал 24.07.13
TNMA вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
