25.03.2017, 11:17 | #141 | |||
25.03.2017, 14:50 | #142 | |||
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI
Ty3uk, А на каком пробеге сменили масло?
И почему вязкость выбрали 5w40, а не 5w30? Последний раз редактировалось Nikita163; 25.03.2017 в 14:57. |
25.03.2017, 20:50 | #143 | ||||
Мотор с новья жрал 5w30, многие мотористы рекомендовали повысить вязкость до 40, я на 15000 км перешёл на Castrol EDGE 0w40, жор пропал. Но на 80000 км опять появился. После перехода на Liqui moly жор заметно снизился, но все равно приходится доливать 0,5 литра раз в 3000 км. |
25.03.2017, 23:36 | #144 | ||||
Но допускаю, что стиль езды отличался за эти периоды. |
26.03.2017, 11:27 | #145 | |||
Zordon, вы заливаете мобил 5w30 или 5w40?
---------- Сообщение добавлено в 12:29 ---------- Ty3uk, 0,5 л на 3000 км это ерунда))) Так какую вязкость вы заливаете? |
26.03.2017, 15:02 | #146 | ||||
27.03.2017, 07:04 | #147 | ||||
Nikita163,
06.04.2017, 18:03 | #148 | |||
Das Auto - Golf, TSI, 2012
А если заливать долгоиграющую промывку (200-300 км) перед заменой масла. Подобная симптоматика уйдет?
06.04.2017, 19:09 | #149 | |||
Das Auto - VW Golf 7
Какую например?
11.04.2017, 15:37 | #150 | ||||
после откачки шприцом двигатель не заводили? чтоб с гринойлом поработал? |
14.04.2017, 11:36 | #151 | ||||
Das Auto - VW Golf 7, EA211CJZA, 2013
---------- Сообщение добавлено в 13:43 ---------- Подведу промежуточные итоги. С момента раскоксовки прошло 2 месяца, накатал 2500 км. Уровень масла снизился миллиметра на 3 по щупу. Как я вчера обнаружил, подкапывало из-под сливной пробки, медная прокладка оказалась хренового качества. Масло вчера заменил, т.к. старое было очень грязным. Возможно, из-за остатков грязи после раскоксовки. |
16.04.2017, 16:44 | #152 | |||
Das Auto - BMW
И меня постигла участь масложора.
1.4 л, 122 лошадей, DSG. За последние 2100 залил 2 литра. Сначала 1 литр за 800 км, затем 1 литр, которого хватило на 1300 км. Езда по городу, спокойная, но изредка нажимал. Масло меняю раз в 7000 км. Последний раз доливал 300-400 мл между заменами. До этого не доливал ни разу. Почему так резко вырос расход - не имею представления. Записался на замену к официалам, будем замерять жор. Но как бы не было поздно пить Боржоми :) Последний раз редактировалось Sunmarino; 16.04.2017 в 20:46. |
Alles, was du fühlst, alles, was du denkst ist grenzenlos
Lass die Grenzen los, denn wir denken groß... Grenzenlos |
16.04.2017, 20:12 | #153 | |||
Печалька. Езда спокойная, может колечки из-за этого залегают?
Получается нужно постоянно мотор крутить? Тоже не ясно. Sunmarino, а масло какое и вязкость? |
16.04.2017, 20:29 | #154 | ||||
16.04.2017, 20:44 | #155 | ||||
Das Auto - BMW
Масло - сначала года полтора лил ВАГовское 5w-30, потом Castrol 0w-30, затем вернулся к 5w-30 ВАГ. Замены (как писал уже) - полгода или 7 000 км. Когда скушало быстро 1 литр - был 44 120. Сейчас еще 1 литр, лампочка загорелась на 45 380. |
16.04.2017, 21:08 | #156 | |||
При такой замене масло должно быть в хорошем состояние.
Бензин? Неужели владельци Гольфов будут заливать некачественное топливо? Тоже наврятли. Только проверенные заправки. Вопросов больше чем ответов. Сегодня с товарищем виделся. У него Акорд в предыдущем кузове, 2.4 мотор. Пробег 190000. Расхода масла нет) |
16.04.2017, 21:11 | #157 | ||||
Das Auto - BMW
Если только "конструктивная особенность"... Но от этого не легче |
16.04.2017, 21:28 | #158 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 23:31 ---------- У кого-то читал, что при ТО "мастер" сорвал резьбу, когда пробку закручивал, естественно, никому не сказал. Проверь, хуже не будет) |
16.04.2017, 22:10 | #159 | ||||
Das Auto - BMW
Самое интересное, что сервис проверенный, не менял его ни разу :) Я на самом деле подумал и решил, что менять масло и опять получать эффект жора - не комильфо. Потому сразу поеду на дефектовку колец и гбц. |
16.04.2017, 22:41 | #160 | |||
Das Auto - BMW
Лазил на Драйве от огорчения.
Нашел вот такой кейс: https://www.drive2.ru/l/4161799/ "По жору масла хотели делать масляный тест, но пока искали сколько масло нужно лить, нашли TPI, в котором указано, что в случае если клиент жалуется на расход масла, необходимо проверить свечи зажигания и если они в нагаре масляном, то заменить ГОЛОВКУ БЛОКА ЦЕЛИКОМ! И это справедливо для машин, а точнее двигателей, выпущенных до сентября 2013 года, а моя машина несмотря на дату производства декабрьскую, двигатель имеет, произведенный в августе. Итог: приговорили головку блока к замене. Ждем теперь новую голову из чехии. Сказали месяца два ехать будет. А пока продолжаю доливать потихоньку масло." Быть может, и у меня та же беда? Поискать бы все TPI по Golf. Кто знает, где можно эту информацию найти? |
